Perdida aceite caja de cambios automática
Moderadores: Adenauer, Ramiro, mycroft, Juselin
Notapor jeorca » 07 Ene 2009, 23:26
He descubierto en el suelo una mancha de aceite y he llevado el coche al taller pensando que se trataba de aceite del motor, pero me han dicho que la pérdida es de la caja de cambios, me gustaria saber si el coche (E220 w211,automático, año 2005)avisa en el cuadro de esta anomalía.
Me han dicho que no se trata de una averia de importancia, ya que quedará subsanado el problema cambiando una junta y volviendo a rellenar la caja de aceite.No tengo ni idea del tema y la verdad es que estoy preocupado.También me han dicho que este aceite se sustituye cada 60000 Km.
Me gustaria que alguién me orientará un poco sobre este tema.
jeorca
Notapor linuxuser » 08 Ene 2009, 00:16
Efectívamente, el aceite de la caja automática debe sustituirse cada 60.ooo Km aproximadamente. En cuanto a esa manchita en el suelo, pues si en el taller te han dicho que es de la caja de cambios, verdad será; pero yo miraría también la servodirección, que a veces gotea y parece aceite procedente de otro sitio.
Ubi Sapientia Ibi Libertas
linuxuser
Coche: CLK 240 (W209)
Notapor JRosales » 08 Ene 2009, 02:53
Normalmente tiran aceite por el conector de cambio, aunque a veces tambien por la junta
JRosales
Coche: MB 560 SEC, R5 TS, Megané II 1.9DCI130cv
Notapor JavierE55 » 08 Ene 2009, 09:33
A ver yo como experiencia propia te dire que el hice el cambio a mi coche hace poco, junta, filtro y aceite (esta en la zona de brico), si lo miras veras que mi coche estaba bastante manchado por debajo, pues bien le he cambiado la junta y sigue sudando el aceite.
Yo creo que es por culpa de los tornillo que cogen la tapa, que tienen tope y no apretan mas, con lo cual no cierra lo que debiera.
Creo que como el tuyo y el mio habra bastantes, lo que pasa es que es una cosa que no se ve si no se quita el cubre carter.
Solucion para el proximo cambio, si no es antes, poner un poco de pasta de juntas, asi no perdera nada.
JavierE55
Notapor bulli » 08 Ene 2009, 17:55
Hola a todos yo tuve el mismo problema con mi ml 270 perdia aceite de la caja de cambios por la junta, lo solucionaron rapido y no ha vuelto el problema.Me lo repararon en garantia y no se por cuanto salio.En mi opinion no es una averia grave.
bulli
Notapor Adenauer » 08 Ene 2009, 19:02
JavierE55 escribió:A ver yo como experiencia propia te dire que el hice el cambio a mi coche hace poco, junta, filtro y aceite (esta en la zona de brico), si lo miras veras que mi coche estaba bastante manchado por debajo, pues bien le he cambiado la junta y sigue sudando el aceite.
Si el cárter te gotea, y le has cambiado la junta, lo más probable es que tengas el cárter alabeado y está alabeado porque lo has apretado incorrectamente, sin el par de apriete correcto o la junta labiada haya quedado mordida, eso por una parte y por otra, a un cambio automático no se le puede poner ningún tipo de pasta selladora o grasas, ya que se descompondría el ATF (aceite) y la mayor, a un cambio automático no se le puede meter aire a presión bajo ningún concepto, esto último no te lo he puesto en el brico, pero deberías editarlo tu mismo ya que un cambio automático es delicado y antes de tocarlo hay que saber bien lo que se hace. Espero que no te tomes a mal este comentario, pero es que no puedo pasar por alto que se difundan prácticas totalmente erróneas.
Procuro extraerle todo el jugo a la vida, para que cuando ésta llegue a su fin, no pueda decir que no he vivido. Pensamiento de bodega.
Moderador Global
Coche: W124-300DT, W211-320CDI, W209-240 Cabrio
Re: Perdida aceite caja de cambios automática
Notapor Adenauer » 08 Ene 2009, 19:08
jeorca escribió:He descubierto en el suelo una mancha de aceite y he llevado el coche al taller pensando que se trataba de aceite del motor, pero me han dicho que la pérdida es de la caja de cambios, me gustaria saber si el coche (E220 w211,automático, año 2005)avisa en el cuadro de esta anomalía.
Puede ser el conector lateral, avería muy frecuente, como bien te han comentado u otra junta que se haya deteriorado. Pero esto no reviste ninguna gravedad, si se soluciona de inmediato claro, si circulas con el ATF bajo si que habría problemas mayores.
Tu coche no avisa si pierde ATF por el cambio y eso que tiene cientos de chivatos, pero ese no existe.
El ATF del cambio y su filtro se sustituyen cada 60.000 km, en otros modelos MB, el intervalo es menor llegando incluso a los 30.000 km.
Moderador Global
Notapor jeorca » 08 Ene 2009, 22:01
Hoy he llevado el coche al taller y al parecer estaba claroo que el aceite lo perdía por la junta, me han dicho que estaba endurecida.
Le han puesto una junta nueva y le han añadido 2 litros de ATF.
Le han medido el nivel con el coche arrancado usando una varilla y me han asegurado que el problema se ha resuelto.
Muchas gracias a todos.
jeorca
Notapor JavierE55 » 09 Ene 2009, 00:07
Adenauer, sabes exactamente como son y van cogidos los tornillos de la tapa?, sabes que la pasta para la junta que utilizo muy habitualmente es siliconada, especial para aceites, refrigerantes, combustibles, ect.?, sabes a que presion circula el atf de nuestro cambio comparado con el aire a presion que yo he injectado al mismo?, sabes lo que es un motor de 8 cilindros en V y 18.000c c y cambiarle el cigüeñal?, sabes lo que es un camibo de 16 marchas y 3000 kg y cambiarle todos los sincronizados?, has hecho el reglaje a un motor de 32 valvulas?, sabes cambiar la correa de la distribuccion?, sabes hacer embragues y cambiar volantes bimasa?, sabes . . . . . . . . . .
Sabes que aqui en el foro algunos teneis la teoria muy bien aprendida, explicas el funcionamiento de algunas cosas que a veces dudo si las entendeis vosotros mismos por que habeis aprendido las frases de carrerilla, por favor no te molestes por mi comentario pero te ruego que hables siempre sobre la practica, no me des clases de teorica que ya las aprendi en la escuela.
Tengo una flota de mas de 10 vehiculos, la mayoria de gran tonelaje, te puedo asegurar que no han pisado un taller en su vida, salvo dos veces por accidente.
Edita todo lo que quieras de mis bricos, que yo no lo hare, seguire poniendo todos los bricos que haga, diciendo como lo he hecho, a nadie obligo a seguirlos al pie de la letra.
Por favor borrame de tus clases que tus asignaturas las tengo aprobadas.
Perdona que parezca un poco borde, no lo soy, no acostumbro a estas replicas, y si lo hago es por que hablo con conocimiento de causa, si todo fuera como tu dices, mis camiones, furgonetas y coches estarian en el desguace.
Espero que no te tomes a mal este comentario, pero es que no puedo pasar por alto que se difundan TEORIAS totalmente erróneas.
P.d. Momentos antes antes de escribir esto, he estado cambiando los calentadores a un audi a6, que por cierto hay que cambiarlos en caliente no en frio como he llegado a leer en este foro.
Un saludo y no te enfades.
JavierE55
Notapor Adenauer » 09 Ene 2009, 00:38
Efectivamente JavierE55, has estado muy borde, no sé si lo eres habitualmente, tampoco me importa, es tu problema.
Todo lo que te he dicho, es desde la practica. No hablo de lo que no sé. Lo que parece que te haya molestado mucho, es que señale tus errores.
Pero no deja de llamarme la atención, que sabiendo tanto como dices, te pierda el cambio.
En fin, en ocasiones como esta me pregunto para que malgasto mi tiempo, pero contigo ya no me volverá a ocurrir.
Moderador Global
Notapor fboro » 14 Ene 2009, 13:16
Debo decir en favor de adenauer que en los cambios automaticos no se debe poner ningún tipo de pasta en la junta del carter, no es una cuestión teórica, lo que ocurre es que esa pasta se va degradando y se pueden introducir trocitos dentro de la caja, con el consiguiente perjuicio para su funcionamiento. No hace falta darle más vueltas. Estamos aqui para aprender y aportar y no debemos ser unos mejores que otros o mas listos o mas tontos, somos personas si mas.
Saludos a los dos.
La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.
MIS MERCHIS
http://www.youtube.com/watch?v=C0nhiXlVTBU
B&B MECANICA
http://www.youtube.com/watch?v=4AvMzye9JOU
VII KDD TENERIFE
http://www.youtube.com/watch?v=2IHeG1z1jXI
VIII KDD TENERIFE
http://www.youtube.com/watch?v=R9rjJ1e9se0
CON EL MUSTANG DEL 68
http://www.youtube.com/watch?v=61jFyxstPbg
I KDD W124 MADRID
http://www.youtube.com/watch?v=9b61elzoevs
II KDD W124 MADRID
http://www.youtube.com/watch?v=B4M2XEiApcs
fboro
Coche: 230CE y 300E automaticos
Notapor JavierE55 » 14 Ene 2009, 14:11
Saludos a los dos.
Donde has visto que la pasta siliconada se degrade al contacto con el aceite o hablas por lo que lees?, ni hay que ser mas listo ni mas tonto que nadie, simplemente hablar sabiendo lo que se dice.
JavierE55
Notapor fboro » 14 Ene 2009, 15:08
Saludos a los dos.
Hombre, yo no acostumbro a hablar sin conocimiento de causa, cuando tenía el taller mecánico pasaron muchos Mercedes y BMW por allí y de la experiencia se aprende. No pretendo dar lecciones magistrales, porque en mecánica es como en medicina, para una averia puede haber 20 diágnosticos y debes ir descartando hasta dar con el correcto. Mi consejo es que no te piques de esa manera por un simple comentario, que eres una persona muy competente y con grandes conocimientos. :wink:
Por cierto y si te sirve de algo, he puesto el manual en ingles de las cajas mercedes, aunque no de tu modelo, que es más moderna.
http://www.clubmbfaq.es/forum/viewtopic.php?t=118148
MIS MERCHIS
B&B MECANICA
VII KDD TENERIFE
VIII KDD TENERIFE
I KDD W124 MADRID
II KDD W124 MADRID
fboro
Notapor juanraspeig » 14 Ene 2009, 21:31
mi opinion es que adenauer , ademas de que se nota que la unica intencion de sus replicas es evitar que alguien le haga algun daño a sus coches , sus opiniones son desde el conocimiento por que se nota, asi que animo al compañero adenauer que siga replicando lo que sea necesario para que siempre tengamos la informacion desde el maximo rigor, saludos
2002-2007---C220 CDI W203
2007- ? ---ML 270 CDI W163
ImagenImagenImagenImagen[img]
juanraspeig
Coche: ML 270 CDI 2004 SPECIAL EDITION
Notapor Ce3k » 14 Ene 2009, 22:18
Visto lo visto no se si entrar a dar mi opinión, pero la voy a dar, aunque me caiga un chorreo encima.
En las juntas de los carters de las cajas automaticas de Mercedes no se debe poner ningun tipo de sellador y el par de apriete de los tornillos no ha de superar los 0,8 kg.m, u 8 N.m
Si se aprietan en demasia los carters se alabean y ya no se puede hacer carrera de ellos.
Un saludo Ce3k.-
Pta: Se me olvidaba el par de apriete de los tornillos del carter de la caja de cambios los he sacado de un Manual de taller de Mercedes, pero bueno ya se sabe que estos alemanes no tienen ni pajolera idea de estas cosas y las publican para engañar al personal.
Ce3k
Coche: Varios entre ellos dos mercedes
