Fallo en BAS/ESP ABS
El monovolumen compacto.
Moderadores: Adenauer, Ramiro, mycroft, Tirachinas, Juselin, jpm
Notapor BMW4EVER » 06 Mar 2009, 21:11
Se me han encendido en el cuadro estas dos luces en amarillo quedandose fijas, . He que estrenar el interface de CarSoft que me he comprado cambiandolo al PIN 9 àra el modulo ESP y como resultado en el chekeo me sale el siguiente mensaje:
Error mesp.dxt
C1200 Stop lamp switch : plausibility Diaphragm travel comparison
--verify the connection at the stop lamp switch and the cable connection to the control unit.
Lo he intentado borrar pero sigue apareciendo.
¿Sabeis que tendria que revisar?
BMW4EVER
Re: Fallo en BAS/ESP ABS
Notapor joslu » 06 Mar 2009, 23:46
BMW4EVER escribió:Se me han encendido en el cuadro estas dos luces en amarillo quedandose fijas, . He que estrenar el interface de CarSoft que me he comprado cambiandolo al PIN 9 àra el modulo ESP y como resultado en el chekeo me sale el siguiente mensaje:
Error mesp.dxt
Fallo en el interruptor del pedal del freno.Mira lo que dice el manual de Mercedes para el código de avería que te sale. Véo que sí que te funciona el interface en otros módulos, si sueldas un cable en cada pin y los conectas a un conmutador giratorio, podrías ir haciendo el test a todos los módulos aunque no sea multiplexado el interface.SLDS.
joslu
Coche: Clase A 170 CDI autom. W168
Notapor BMW4EVER » 07 Mar 2009, 16:20
Gracias joslu por la informacion. A ver si me dejas el enlace de donde lo descargaste porque yo lo consigo bajarme ningun WIS.
He localizado una informacion bastante interesante sobre este tema, a un tengo que confirmar que es esta la solucion pero tiene toda la pinta de que es el switch que esta en el pedal del freno, aunque las luces de freno me funcionan, ahi os lo dejo para vuestra info:
https://www.mbwholesaleparts.com/StarTu ... ST.FSB.pdf
BMW4EVER
Notapor JorgeA170 » 07 Mar 2009, 18:58
BMW4EVER escribió:Gracias joslu por la informacion. A ver si me dejas el enlace de donde lo descargaste porque yo lo consigo bajarme ningun WIS.
BMW4EVER, a mi me pasó lo mismo y está solucionado.
Creo que lo tuyo es lo mismo, un botón que se encuentra en el freno (en habitáculo del motor).
Saludoss
Existen dos clases de vehículos en el mercado: Mercedes y los demás ...
Una estrella no se mide por su tamaño, si no por su prestigio (by JorgeA170).
JorgeA170
Notapor joslu » 07 Mar 2009, 22:18
Aquí tienes el cambio y situación del interruptor del freno. En cuanto a lo otro, no te preocupes porque quiero verte para solucionar lo de mi interface y de paso te soluciono lo otro. Ya me llamó la atención un moderador por hacer referencia al Wis en el foro, otra cosa es por privado, tened cuidado con esto. Saludos.
joslu
Notapor BMW4EVER » 07 Mar 2009, 22:43
Gracias a los dos :-D .
A ver si me hago con esa pieza del freno y lo soluciona porque lo he desmontado y limpiado contactos pero sigo igual.
BMW4EVER
Notapor JorgeA170 » 08 Mar 2009, 02:24
BMW4EVER escribió:Gracias a los dos :-D .
No no, pero yo la que digo está en el motor, donde está el freno hay una pieza (casi igual que la que está en el pedal) que es la que se rompe.
Estoy casi casi 100 x 100 seguro que es esa.
Ya nos contarás
JorgeA170
Notapor BMW4EVER » 08 Mar 2009, 11:08
Pues ahora me acabas de dejar totalmente despistado, dices que es dentro del vano motor? y no en los pedales? lo que si hay dentro es un conector con el cableado de ese switch .Le echare un vistazo a lo que me comentas.
Pero hasta que no lo verifique pienso que debe de ser el switch del pedal de freno ya que esta hace dos funciones por lo que he leido, si yo arranco el coche con el pedal de freno puesto el fallo no sale , en el momento que suelto el pedal se encienden las dos luces, por eso pienso que debe de ser de ahi.
Ya nos contarás
BMW4EVER
Notapor JorgeA170 » 08 Mar 2009, 13:58
BMW4EVER escribió:Pues ahora me acabas de dejar totalmente despistado, dices que es dentro del vano motor? y no en los pedales? lo que si hay dentro es un conector con el cableado de ese switch .Le echare un vistazo a lo que me comentas.
Ya nos contarás
A mi me pasaba EXACTAMENTE lo mismo que a ti.
Cambié el interruptor del pedal ( 8 € creo recordar) y seguia igual.
Cambié el interruptor que te he comentado (80€creo jajaja) y asunto arreglado.
JorgeA170
Notapor joslu » 09 Mar 2009, 00:52
El interruptor tiene dos contactos, uno normalmente abierto que se cierra al pisar el freno y otro normalmente cerrado que se abre al pisar el freno y se cierra al soltarlo. Yo creo que éste último es el que falla que se queda abierto cuando el otro se abre, dando una señal de desacuerdo a la centralita, y esta te enciende la luz de fallo.Te mando el esquema eléctrico por si te sirve para comprobar el interruptor antes de decidirte a cambiarlo.Saludos.
joslu
Notapor koski » 09 Mar 2009, 01:28
joslu escribió:El interruptor tiene dos contactos, uno normalmente abierto que se cierra al pisar el freno y otro normalmente cerrado que se abre al pisar el freno y se cierra al soltarlo. Yo creo que éste último es el que falla que se queda abierto cuando el otro se abre, dando una señal de desacuerdo a la centralita, y esta te enciende la luz de fallo.Te mando el esquema eléctrico por si te sirve para comprobar el interruptor antes de decidirte a cambiarlo.Saludos.
Lo tienes claro, si cuando pisas el freno no se encienden y cuando lo pisas se apaga es el interruptor, yo lo cambie el otro dia me costo 13 €, aunque a mi me sigue la averia, mi coche es 290 TD y se me encienden la luz de freno ABS y ETS,y se pone en protecion.
saludos.
koski
Coche: 290 TD
Notapor BMW4EVER » 10 Mar 2009, 14:38
Si, el fallo es del switch del pedal, ayer me pase por el concesinario y compre uno , pero resulta que me lo han dado para otro modelo, aun asi lo conecte y se apagaba la luz.
Gracias a todos.
BMW4EVER
Notapor BMW4EVER » 10 Mar 2009, 21:23
Resulta que han sustituido la pieza 0015452009 que es la que llevo por la 0015458709 por si os sucede.
Problema solucionado.
BMW4EVER
Notapor joslu » 10 Mar 2009, 23:52
[quote="BMW4EVER"]Problema solucionado.
quote]
Ok. gracias por la info. Ya va dando resultados el Carsoft, seguro que te servirá de gran ayuda. SLDS.
joslu
Notapor BMW4EVER » 11 Mar 2009, 11:55
El CarsSoft ya lo tengo amortizado con este fallo, estoy a ver si consigo el conmutador para hacerlo "multiplezado". :lol:
BMW4EVER
Volver a Clase A (W168, W169)
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
