Retrovisores plegables CLK W209
Tratare de ser lo más simple posible; se trata de colocarle retrovisores plegables eléctricamente a un CLK W209. Tiene cierta similitud con otros modelos, especialmente los Clase C, pero habría que verlos detalladamente según el caso.
Para saber si le podemos instalar espejos plegables sin complicaciones, quitamos la tapa del tweeter en la puerta, y nos fijamos que hay un conector macho/hembra de 20 polos: Pues de los que vienen del interior de la puerta, deberían tener un cable AMARILLO y otro VERDE. Esos son los que van al motor de plegado y vienen del DCM (Door Control Module), que es el que se encarga del plegado de los espejos.
Paso siguiente es comprar unos espejos abatibles eléctricamente; yo los he conseguido en eBay, y solo he comprado el “Frame” o cuadro principal del espejo; luego lo he acoplado al mío, intercambiándole piezas y cableado internamente.
Para los que opten por comprarlo completo, los números de repuestos son:
A209 810 07 76 Plegado con memoria (Opción 500 + 275) Lado conductor (Izq.)
A209 810 05 76 Plegado sin memoria (Opción 500) Lado conductor (Izq.)
A209 810 08 76 Plegado con memoria (Opción 500 + 275) Lado pasajero (Der.)
A209 810 06 76 Plegado sin memoria (Opción 500) Lado conductor (Der.)
En la siguiente foto podrán ver el esquema de conexiones de los espejos: tiene un conector de 20 Pines.
Otro elemento que deberíamos cambiar es el switch de luces; tiene que tener los pulsadores para poder abatir/desplegar los espejos. Cabe aclarar que como opción se puede hacer programar el coche para tener la opción 500 y desde el cuadro de instrumentos decirle al coche si los espejos se pliegan automáticamente al trabar/destrabar el coche con la llave.
Es todo relativamente sencillo, diría que es plug & play, y excepto la opción 500 para el automatismo de los espejos, no hay que reprogramar nada.
Van unas fotos del montaje: comprobar los cables AMARILLO / VERDE
1)Cambiamos el switch de luces por uno con pulsadores para el plegado de espejos: Para sacarlo, tiramos hacia afuera el freno de estacionamiento y retiramos un tornillo Tork 15 que se encuentra en la parte inferior del modulo. Luego retiramos la tapa de fusibles del habitáculo, metemos la mano y movemos 2 clips que sujetan al switch: lo empujamos hacia afuera y desconectamos el único conector. Cuando colocamos el nuevo switch, el conector es el mismo. Referencia del switch: A2035450704
A este switch en particular se le iluminan todas las serigrafías: ver este otro BRICO (LEDS) al respecto;
Link BRICO LEDS;
viewtopic.php?f=36&t=159198 Switch original, sin pulsadores para el plegado de espejos.
Switch con los pulsadores para el plegado de espejos
2)Quitamos el espejo mediante 3 tornillos TORX de 20
3)Colocamos el espejo plegable y chequeamos que todo funcione.
Para el espejo del lado del pasajero (Der.) es lo mismo.
Salu2!
