Me acuerdo de pequeño que al ver las películas de ciencia ficción salían que los coches irían flotando por una vía, reconocerían a su dueño, velarían por el confort y la seguridad de sus ocupantes, y se podrían dirigir por el pensamiento. Cuando uno se monta en este vehículo se descubre que esto comienza a hacerse realidad.
Nada más abrir la puerta percibes como el aroma de la piel y de sus maderas de excelsa calidad son un reclamo inevitable para entrar en su lujoso interior. Una vez que pones en funcionamiento su sofisticado motor V8 con más de 300 CV tienes que poner mucha atención para percibir su maravillosa sonoridad. Programas su climatización y en poco tiempo ya vas a tu temperatura ideal. Ya te sientes como en casa, como si estuvieras en tu sillón preferido. El Mercedes te traslada a un futuro que si bien hoy ya es realidad en muchos automóviles en aquellos momentos comenzaba a percibirse más cercano.
El Mercedes-Benz CL supuso un importante paso adelante con respecto al anterior Mercedes-Benz Coupé derivado de la Clase S (modelo año 92). Parece que pasaron una gran cantidad de años. En cuanto al diseño es radicalmente diferente, su agresividad y diseño afilado hacen desaparecer de un plumazo la sensación de pesadez del modelo anterior. Mires por donde lo mires, el vehículo en cuanto a diseño es una mezcla de forma homogenea y soberbia deportividad y dinamismo en toda su extensión.
El peso y la aerodinámica en carrocería y bastidor fueron dos puntos muy mimados en el proceso de diseño del vehículo puesto que lo que se pretendía era un aumento considerable de la rigidez estructural con un menor peso del vehículo que repercutiera en una disminución significativa de los consumos. Así pues, a parte de la mecánica uno de los aspectos que contribuyen a la reducción del consumo en más de un 20% es la masa del vehículo, mientras que conforme el vehículo va adquiriendo velocidad la aerodinámica va adquiriendo un papel más importante. Los materiales utilizados eran extraordinariamente nobles tanto en las zonas de deformación programada como en aquellas partes de la carrocería que no se encuentran expuestas a algún tipo de torsión. El acero de alta resistencia se usa de forma masiva en columnas de techo, largueros, travesaños; el aluminio en el capó delantero, techo, pasos de rueda traseros; el magnesio en el interior de las puertas y el plástico en los parachoques y tapa del maletero. El resultado es una reducción de la masa en 300 kilos respecto al CL anterior. El coeficiente aerodinámico tras largas horas de trabajo en el túnel de viento se dejó en un bajísimo Cx de 0,28 para la época, récord en su categoría.
Otro de los aspectos impresionantes de este vehículo es que es un auténtico escaparate tecnológico. La suspensión es una evolución de la Airmatic de la Clase S coetánea. Gobernada mediante un sistema electrohidráulico, se adopta al estilo de conducción o al estado de la carretera, pasando de un tarado suave y primando el confort ante una conducción relajada, a otro enérgico cuando elevamos el ritmo en beneficio de la eficacia. Frente a unas suspensiones convencionales, su mayor virtud es corregir y limitar los movimientos de la carrocería antes de que se produzcan, como por ejemplo a la hora de frenar, acelerar o iniciar un viraje. Mediante interruptores en la consola central se puede optar por dos niveles de altura de la carrocería. El primer más alto está dirigido para salvar con solvencia situaciones de rampas complicadas o accesos de garajes dificultosos. El segundo (denominado modo sport) rebaja la altura del vehículo, endurece la suspensión y permite reducir considerablemente los movimientos bruscos de la carrocería del coche cuando tenemos transferencias de masas por paso en curva, frenada o aceleración, incluso hasta se actúa en este caso en la convergencia del tren delantero para dotarle de mayor agilidad. Este modo sport conlleva un cambio también en las leyes de gestión del cambio automático, ya que permite apurar mucho más las marchas. Este modo solo funciona hasta una velocidad máxima de 140 km/h.
La mecánica que equipa este vehículo se trata de un sofisticado V8 que incluía en opción la desconexión de cilindros (sistema ZAS) que permitía reducir las emisiones contaminantes y disminuir los consumos. Esta desconexión se produce solo en situaciones de velocidades de crucero estabilizadas en las que la merma de potencia no es apreciable. El paso de un modo a otro es totalmente transparente para el conductor. La culata es de tres válvulas por cilindro por una sencilla razón, permite ganar en elasticidad y suavidad de funcionamiento si bien con respecto a una de cuatro conlleva una perdida de potencia estimada en torno a 20 CV .
En cuanto a seguridad y protección de los ocupantes el equipamiento es máximo y todo se cuida al detalle. Hay doble airbag frontal para conductor y acompañante, lateral de cabeza y tórax y windowbag (cortina que se infla en caso de vuelco o choque lateral que cubre completamente los laterales desde la línea de cintura hasta el techo). El airbag del lado derecho se despliega con mayor o menor volumen dependiendo de la gravedad del accidente. Los cinturones de seguridad de las cuatro plazas cuentan con tres puntos de anclaje y los delanteros, integrados en los respaldos, se regulan en función de la altura del reposacabezas.
A parte de las bondades que ofrece el bastidor, el control de estabilidad ESP, el ABS y el BAS o amplificador de frenada (aumenta la presión del freno cuando detecta una situación de emergencia) se suman para incrementar al máximo la seguridad activa. También por primera vez Mercedes utilizó faros con tecnología de descarga de gases tanto para las luces de cruce como de carretera. Con este sistema es suficiente una bombilla para las dos posiciones; al conmutar el cambio de luces desde el interior, se intercala entre la bombilla y el módulo de lentes un diafragma que retiene parte de la luminicencia. Un sensor integrado en el parabrisas mide la luz exterior y conecta automáticamente las luces de cruce en caso de que se haga de noche o entremos en un túnel o aparcamiento y también varía el contraste de los relojes del cuadro.
Hacer agradable la vida a bordo y facilitar al máximo el manejo de los mandos principales también fue un aspecto clave para los diseñadores del interior.
Con el Keyless-Go, con una tarjeta que integra un chip y asume las funciones de llave para el bloqueo y arranque (era un costosísima opción), era tan fácil como tocar la manilla de la puerta para que el sistema desbloquease la alarma y permita el paso al interior del vehículo. La tarjeta electrónica recibe las señales emitidas por antenas instaladas en el vehículo y envía como confirmación una señal de radio. Si coinciden los códigos, el sistema se desbloquea. Para arrancarlo, basta con presionar un conmutador que está ubicado en la palanca de cambios o hacerlo de forma convencional con la típica llave. El sistema funciona muy buen y aporta un cierto confort, pero cuesta cogerle confianza y no llevar también la llave en el bolsillo, "por si las moscas".
Para facilitar el acceso, el volante va hasta la posición más profunda para volver a la última posición memorizada una vez que estamos dentro. El cuadro de mandos principal es realmente impresionante; tanto como el manual que hay que leerse para llegar a controlar todos los botones. Los relojes tienen grafía analógica pero son digitales con los números en color blanco. Cuero y madera de raíz no dejan al descubierto ni el más mínimo plástico. Todos los ocupantes gozan de la temperatura ideal ya que el climatizador se ajusta automáticamente dependiendo del número de pasajeros o la humedad del aire dentro del habitáculo. Opcionalmente, los asientos delanteros podían contar con ventilación activa y respaldo multicontorno con función de masaje.
La amplitud interior es significativa tanto por anchura como por altura y espacio para las piernas en las plazas traseras. Acceder atrás no es fácil (por lo bajo del vehículo), pero el sistema de abatimiento eléctrico de las butacas delanteras deja un amplio pasillo para acomodarse en los asientos independientes posteriores. Entre ambos hay una guantera con tapa para dejar objetos a buen recaudo.
Los bastidores de Mercedes siempre se han caracterizado por su máxima eficacia y en el caso del CL 500 esto no era una excepción. Y seo que no es nada fácil controlar las inercias y las reacciones de una masa de más de 1800 kilos que se mueve a más de 200 km/h con facilidad. En vías amplias parece el AVE, ya que no se aprecia sensación de velocidad alguna. Se traga todo sin que los ocupantes del vehículo sientan merma de confort alguno, aunque superemos juntas de dilatación o los típicos baches y ondulaciones que podemos encontrar en autovías. El control es absoluto gracias a una dirección de respuesta rápida y de excelente precisión. En carreteras lentas o de muchas curvas se desenvuelve con mayor soltura de lo que sus casi cinco metros puedan dar que pensar, aunque el peso en este caso sí pasa factura. Los frenos cumplen a la perfección y sólo aparecen síntomas de fatiga ante una conducción exigente.
El motor es soberbio, su funcionamiento y la conexión con el cambio merece grandes elogios. Empuja con constancia y consigue unas prestaciones acordes con su potencia, pero su mayor virtud es la suavidad. El cambio puede funcionar en modo automático o secuencial, insertando marchas a nuestro antojo con sólo desplazar la palanca por el raíl transversal. Como en todos los cambios automáticos de Mercedes, su manejo, suavidad, rapidez y escalonamiento es toda una delicia.
Sistema ZAS (Zylinderabschaltung)
Conseguir un menor consumo y disminuir las emisiones contaminantes sin sacrificar el rendimiento siempre es un reto difícil para los constructores. Mercedes optó por un ingenioso sistema de desconexión de cilindros. Su funcionamiento radica en desactivar el mando de las válvulas (un sistema neumático las separa del árbol de levas) y la inyección de combustible en todos los cilindros de una de las bancadas cuando no se demanda potencia, es decir, al circular a un régimen estable. El paso al modo convencional de funcionamiento se realiza en cuestión de décimas de segundo al solicitar potencia al motor. Al no modificar la compensación de masa no perjudica ni a la suavidad de marcha ni al confort acústico ni a las vibraciones. El sistema es una opción en este V8 y la pérdida de potencia respecto al motor convencional es de sólo 7 CV pero, a cambio, consume un litro menos de media cada 100 kilómetros.
ABC: "Control Activo de la carrocería"
Era la última y más sofisticada tecnología de suspensión pilotada. Se estrenó en la Clase S coetánea (en este se llamaba Airmatic) y su posterior evolución es el ABC que montan estos CL. Básicamente se trata de combinar la acción de muelles y amortiguadores con sistema hidráulico integrado en los soportes telescópicos, ocn lo que se consigue variar y controlar individualmente en cada rueda la elasticidad de la suspensión.
El ABC precisa de 2 ordenadores, 13 sensores, medidores de aceleración longitudinal y transversal y válvulas que actúan en décimas de segundo y trabajan a presiones de hasta 200 bares. A partir de las señales captadas por los sensores acerca de la altura y aceleración, el procesador actúa calculando la presión necesaria y la duración de la fuerza que se va a aplicar por rueda para compensar y limitar los movimientos de la carrocería, como el balanceo o el cabeceo al enlazar curvas o frenar.
MOTOR
Motor: Daimler-Benz M 113 E 50
Tipo de motor: De explisión de cuatro tiempos.
Combustible: Gasolina.
Tipo de inyección: Inyección indirecta.
Sistema de inyección: Multipunto Bosch HFM con sistema ZAS opcional.
Tipo: Atmosférico
Válvulas por cilindro: 3
Control de emisiones: Catalizador de 3 vías con sonda Lambda.
Normativa que cumple: Euro 3
Disposición de los cilindros: V8
Cilindrada: 4966 cm3
Diámetro: 97 mm
Carrera: 84 mm / 3.31 in
Compression ratio: 10 : 1
Potencia máxima (kW/CV/rpm): 225/306/2700-4250 (sin ZAS) - 220/299/5600 (con Zas)
Par motor máximo (Nm/rpm): 460/3000
Línea de corte de inyección (rpm): 6000
Depósito de combustible (l): 88
CAMBIO
Modelo: Daimler-Benz 5G-Tronic
Tipo: Automática con convertidor de par con posibilidad de modo manual de utilización.
Número de relaciones: 5
Relaciones de cambio:
1ª: 3.588 (10.12)
2ª: 2.186 (6.16)
3ª: 1.405 (3.96)
4ª: 1 (2.82)
5ª: 0.831 (2.34)
R: 3.167
Desarrollos del cambio:
1ª (km/h / 1000 rpm): 12.7
2ª (km/h / 1000 rpm): 20.8
3ª (km/h / 1000 rpm): 32.3
4ª (km/h / 1000 rpm): 45.4
5ª (km/h / 1000 rpm): 54.6
Velocidades máximas teóricas:
1ª (km/h / mph): 76 / 47
2ª (km/h / mph): 125 / 78
3ª (km/h / mph): 194 / 121
4ª (km/h / mph): 272 / 169
5ª (km/h / mph): 328 / 204
PRESTACIONES
Oficiales:
Velocidad máxima limitada electrónicamente: 250 km/h / 155 mph
Aceleraciones:
0-100 km/h (s): 6.5
0-60 mph (s): 6.1
En prueba:
Velocidad máxima sin limitador electrónico: 268 km/h / 167 mph
Aceleraciones:
0-10 km/h (s): 0.5
0-20 km/h (s): 0.9
0-30 km/h (s): 1.3
0-40 km/h (s): 1.8
0-50 km/h (s): 2.3
0-60 km/h (s): 2.8
0-70 km/h (s): 3.3
0-80 km/h (s): 4.4
0-90 km/h (s): 5.3
0-100 km/h (s): 6.1
0-110 km/h (s): 7.1
0-120 km/h (s): 8.2
0-130 km/h (s): 10
0-140 km/h (s): 11.5
0-150 km/h (s): 13
0-160 km/h (s): 14.7
0-170 km/h (s): 16.6
0-180 km/h (s): 18.8
0-190 km/h (s): 21.5
0-200 km/h (s): 25
0-210 km/h (s): 28.6
0-220 km/h (s): 32.7
0-230 km/h (s): 37.6
0-240 km/h (s): 43.9
0-250 km/h (s): 53.5
0-20 mph (s): 1.4
0-30 mph (s): 2.2
0-40 mph (s): 3
0-50 mph (s): 4.5
0-60 mph (s): 5.8
0-70 mph (s): 7.3
0-80 mph (s): 9.8
0-90 mph (s): 12.2
0-100 mph (s): 14.9
0-110 mph (s): 18.1
0-120 mph (s): 22.6
0-130 mph (s): 28.3
0-140 mph (s): 35.2
0-150 mph (s):44.8
0- 1/4 de milla (s): 14.3
Velocidad de salia en el 1/4 de milla: 157 km/h / 98 mph
0- 1000 m (s): 25.9
Ejercicios de recuperación:
60-100 km/h partiendo en 4ª (s): 9.4
80-120 km/h partiendo en 4ª (s): 8.8
80-120 km/h partiendo en 5ª (s): 12.2
40-60 mph partiendo en 4ª (s): 7.5
50-70 mph partiendo en 4ª (s): 7.1
50-70 mph partiendo en 5ª (sec): 9.9
Ejercicios de adelantamiento:
60-100 km/h (s): 3.3
80-120 km/h (s): 3.7
100-180 km/h (s): 12.6
40-70 mph (s): 4.3
50-90 mph (s): 7.7
SUSPENSIÓN
Suspensión delantera (estructura/muelle: Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal.
Suspensión trasera (estructura/muelle): Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal.
FRENOS
Delanteros: Disco ventilados de 330 mm de diámetro.
Traseros: Disco ventilados de 300 mm de diámetro.
NEUMÁTICOS
Medidas: 225/55 R 17 W
LLANTAS
Medidas: 7,5 x 17
CONSUMOS
Oficiales sin ZAS:
Urbano (l/100km): 14.7
Extraurbano (l/100km): 10.2
Combinado (l/100km): 12.4
Urbano (km/l): 6.8
Extraurbano (km/l): 9.8
Combinado (km/l): 8.1
Oficiales con ZAS (*):
Emisiones con sistema EU/ADR82 (gCO2)/km: 299
Urbano (l/100km): 18.9
Extraurbano (l/100km): 8.9
Combinado (l/100km): 12.5
Urbano (km/l): 5.2
Extraurbano (km/l): 11.2
Combinado (km/l): 8
*Nota: Desconozco la razón de por qué salen los oficiales con más consumo con ZAS que sin ZAS no así las emisiones. Los consumos en prueba corrobora la efectividad del sistema.
En prueba (sin ZAS):
A velocidad de crucero estabilizada sin cambios, aceleraciones y en llano:
80 km/h (50 mph): 10 l/100 km
90 km/h (56 mph): 10.2 l/100 km
100 km/h (62 mph): 10.3 l/100 km
20 km/h (75 mph): 10.8 l/100 km
140 km/h (87 mph): 11.4 l/100 km
160 km/h (100 mph): 12.2 l/100 km
180 km/h (112 mph): 13.2 l/100 km
200 km/h (124 mph): 14.2 l/100 km
220 km/h (137 mph): 15.3 l/100 km
240 km/h (149 mph): 16.7 l/100 km
Kilómetros recorridos por litro a velocidad constante en las mismas condiciones anteriores:
80 km/h (50 mph): 10 km/l
90 km/h (56 mph): 9.8 km/l
100 km/h (62 mph): 9.7 km/l
120 km/h (75 mph): 9.3 km/l
140 km/h (87 mph): 8.8 km/l
160 km/h (100 mph): 8.2 km/l
180 km/h (112 mph): 7.6 km/l
200 km/h (124 mph): 7 km/l
220 km/h (137 mph): 6.5 km/l
240 km/h (149 mph): 6 km/l
En condiciones habituales de conducción:
Extraurbano (l/100 km): 11.2-14.3
Ciudad (l/100 km): 21.4-27.4
Autopista/autovía (l/100 km): 11.8-14.4
Combinado (l/100 km): 17
Extraurbano (km/l): 7-9
Ciudad (km/l): 3.7-4.7
Autopista/autovía (km/l): 6.9-8.5
Combinado (km/l): 5.9
Autonomía en condiciones habituales de conducción:
Extraurbano (km): 615-790
Ciudad (km): 320-410
Autopista/autovía (km): 610-745
Autonomía combinada (km): 517
En prueba (con ZAS):
80 km/h (50 mph): 9.6 l/100 km
90 km/h (56 mph): 9.8 l/100 km
100 km/h (62 mph): 9.9 l/100 km
120 km/h (75 mph): 10.4 l/100 km
140 km/h (87 mph): 11 l/100 km
160 km/h (100 mph): 11.8 l/100 km
180 km/h (112 mph): 12.7 l/100 km
200 km/h (124 mph): 13.7 l/100 km/h
220 km/h (137 mph): 14.9 l/100 km
240 km/h (149 mph): 16.1 l/100 km
80 km/h (50 mph): 10.4 km/l
90 km/h (56 mph): 10.2 km/l
100 km/h (62 mph): 10.1 km/l
120 km/h (75 mph): 9.6 km/l
140 km/h (87 mph): 9.1 km/l
160 km/h (100 mph): 8.5 km/l
180 km/h (112 mph): 7.9 km/l
200 km/h (124 mph): 7.3 km/l
220 km/h (137 mph): 6.7 km/l
240 km/h (149 mph): 6.2 km/l
Extraurbano (l/100 km): 10.8-13.8
Ciudad (l/100 km): 20.7-26.5
Autopista/autovía (l/100 km): 11.4-14
Combinado (l/100 km): 16.5
Extraurbano (km/l): 7.3-9.3
Ciudad (km/l): 3.8-4.8
Autopista/autovía (km/l): 7.2-8.7
Combinado (km/l): 6.1
Extraurbano (km): 640-815
Ciudad (km): 335-425
Autopista/autovía (km): 630-770
Autonomía combinada (km): 535
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo: 4993 mm
Ancho: 1857 mm
Alto: 1398 mm
Batalla: 2885 mm
Vía delantera: 1577 mm
Vía trasera: 1579 mm
Distancia al suelo: 150 mm
Radio de giro: 11.5 m
Coeficiente aerodinámico (Cx): 0.28
Espacio para las piernas:
1ª fila (mm): 1069
2ª fila (mm): 782
Espacio para los hombros:
1ª fila (mm): 1505
2ª fila (mm): 1387
Altura hasta el techo desde la banqueta:
1ª fila (mm): 936
2ª fila (mm): 935
Espacio a nivel de caderas:
1ª fila (mm): 1521
2ª fila (mm): 1434
Capacidad del maletero (dm3): 348 (SAE)
Capacidad del maletero (dm3): 450 (VDA)
PESOS
Tara (kg): 1790
Peso máximo autorizado (kg): 2320
Carga máxima autorizada (kg): 530
Carga máxima remolcable con freno (kg): 2100
EQUIPAMIENTO
De serie:
Airbag frontal conductor.
Airbag frontal pasajero.
Airbag laterales delanteros.
Airbags de cabeza delanteros y traseros (Windowbag).
Anclajes para asientos Isofix.
Antibloqueo de frenos (ABS).
Cinturones con limitador de la fuerza de tensado y dispositivo de confort.
Control de tracción.
Control de velocidad de crucero (Tempomat).
Control distancia aparcamiento delantera.
Control distancia aparcamiento posterior.
Cuentavueltas.
Dirección asistida de relación variable.
Faros antiniebla.
Faros dobles de xenón.
Indicador de temperatura exterior.
Lavafaros.
Mandos multifunción en volante.
Ordenador de viaje.
Programa eléctronico de estabilidad (ESP).
Regulación automática de alcance de faros.
Retrovisor exterior izquierdo antideslumbramiento automático.
Retrovisor interior antideslumbramiento automático.
Retrovisores calefactados.
Servofreno de emergencia (BAS).
Volante con ajuste horizontal.
Volante con ajuste vertical.
Volante con ajustes eléctricos.
Acceso de confort (easy entry).
Aire acondicionado.
Apoyabrazos abatible trasero con compartimento.
Apoyabrazos delantero con compartimento refrigerado.
Aseguramiento del habitáculo.
Asiento acompañante multicontorno con función masaje.
Asiento conductor multicontorno con función masaje.
Asiento del acompañante con regulación lumbar.
Asiento del conductor con ajuste de altura.
Asiento del conductor con regulación lumbar.
Asientos delanteros de confort ventilados .
Asientos delanteros eléctricos con memoria.
Calefacción eléctrica asientos delanteros.
Cierre centralizado.
Climatizador.
Conexión automática de las luces de cruce.
Desconexión retardada de luces de cruce.
Elevalunas electricos delanteros.
Elevalunas electricos traseros.
Filtro antipolvo .
Luces de lectura delanteras.
Luces de lectura traseras.
Mando de apertura a distancia.
Memoria de ajustes en retrovisores exteriores.
Memoria de ajustes en volante.
Persiana trasera enrollable eléctricamente.
Retrovisores exteriores eléctricos.
Retrovisores plegables eléctricamente desde interior.
Sensor de lluvia.
Techo corredizo eléctrico de cristal.
Volante y palanca en cuero / madera.
Tapizado en cuero Nappa exclusivo.
Paragolpes pintados.
Pintura metalizada.
Interior en madera raíz de nogal con listón cromado.
Navegación Comand APS DVD.
Preinstalación de teléfono .
Antena de radio.
Antena para teléfono.
Alarma antirrobo con protección antirremolque.
Bloqueo electrónico de arranque.
Botiquín de primeros auxilios.
Cenicero delantero y trasero.
Opcional:
Seguro adicional de la tapa del maletero.
Programador de velocidad adaptable (Distronic).
Control de presión de inflado de neumáticos (RDK).
KEYLESS GO.
Lavaparabrisas calefactado.
Calefacción independiente .
Cierre a distancia de la tapa del maletero .
Molduras en granito designo.
Molduras en madera designo.
Palanca de cuero y granito designo.
Palanca de cuero y madera designo.
Paquete Óptico AMG.
Pintura metalizada designo.
Pintura multicolor chromaflair designo.
Pintura varicolor/mystic designo.
Tapizado en cuero exclusivo designo unicolor/bicolor.
Volante calefactable.
Volante de cuero y granito designo.
Volante de cuero y madera designo.
Cargador CD en el maletero.
Linguatronic en castellano.
Preinstalación para TV.
Sintonizador de TV (en parte delantera).
Sound System (BOSE Surround).
Teléfono MB fijo en apoyabrazos.
Telemando para sistema COMAND ó TV.
Llantas de aleación AMG de 18 pulgadas.
Llantas de aleación AMG de 19 pulgadas.
Llantas de aleación de 5 orificios de 18 pulgadas.
Llantas de aleación V12 de 18 pulgadas.
Neumáticos de invierno.
Neumáticos rodaje de emergencia.
Chapa de protección inferior.
Extintor incendios montado.
Fran-Benz
