Arrancar coche automático a empujones.
- Cannonball
¿Se puede en un coche automático, si te quedas sin batería, arrancarlo a empujones? No tiene catalizador tampoco.
- tasman34
- Coche:: CLK W209 280 7G-Tronic
Re: Arrancar coche automático a empujones.
Yo tambien estoy interesado en saberlo, puesto que el mio es automatico, pero me da que no se puede. De todos modos que no lo aclaren los expertos.
ensaladiyatruca
- Coche:: clk 230 kompressor s320 cdi 2003
no amigo ni de coña y tengo 3 un clk 230 un s 320 cdi un ml 400 cdi
F650SS
Yo no seria tan categorico. El Smart que es automatico si se puede. El otro dia eche mano del manual para algo relacionado con la bateria, y explicaba perfectamente como hacerlo. Aunque ahora no lo recuerdo.
- gengiskhan
En teoria no se puede, en la practica si se puede (no se si todos) si los empujas con otro coche o los remolcas (en algunos americanos has de sobrepasar las 50Mph)
- qwertyuiop
- Coche:: W211 E500 4Matic , Ex-W124 300E 4Matic
- VIN de tu vehículo: 211083
Si se puede, pero con mucho cuidado. Me suena haberlo leído en el manual del W124, haber si mañana me acuerdo de miraros en que página aparece y subo una foto
ensaladiyatruca
vamos a ver un coche manual arranca por que el ebrague es el que trarfiere la fuerza de las ruedas al motor aciendo que arranque!!!!!
en el caso de los mercedes no hay un embrage de friccion si no un convertidor de par que no es lo mismo el comvertidor funciona traspasando la fuerza de la presion de aceite de una parte a otra con unos alaves pasando por una turvina con lo cual necesitariamos mucha velocidad para arrancarlo que yo e probao y ni aun asi!!!! arranca si alquien lo a conseguidop que suba un video !!!!! un saludo
- qwertyuiop
- tigerpj
- Coche:: Cayenne Turbo 958; 911 Turbo (997) .
Os pongo una imagen del manual de instrucciones original de mi Porsche 928 GTS, para los que no lo sepan lleva un cambio automático de origen Mercedes Benz, concretamente el mismo que equipan el S-SL 500-560 de la época, según este SI se puede arrancar empujando:
- Adenauer
Efectivamnte, se puede, otra cosas es conseguirlo
Ak_kmc
Segun tengo entendido, no, o al menos así me lo han enseñado, razones:
No se puede, ya que, al no haber presion de aceite en la caja de correderas del cambio (la encargada de distribuir el aceite por los frenos y embragues que hacen que funcione el cambio), resulta imposible la seleccion de marchas.
Y en caso de que se pudiera, habria que coger mucha velocidad como decís por ahi, para que la turbina del convertidor de par transmita el aceite con suficiente presion a la bomba de este mismo.
Ademas,hasta donde yo sé, la palanca no se puede mover de la posicion "P" con el coche parado,o al menos en los coches de ahora.
corregirme si me equivoco.
- RaMaPa
- Coche:: MB
Está claro en el manual del 928 que han puesto, ahora bien... si hay que remolcarlo hasta 60km/h con otro coche, veo más factible poner unas pinzas directamente, dado que hay otro coche
Si no se tienen pinzas, se va con el otro coche y se compran
Por otro lado y ahora en serio, ¿no es "malo" mover un coche automático en posición N?
Al menos creo haber leído en el manual del W210 que no se debía remolcar (con las ruedas traseras en el suelo) porque era malo para la caja de cambios, así que en este caso sería lo mismo aunque se trate de una cosa puntual.
- RaMaPa
- Coche:: MB
Al menos en el W210 con caja 722.6, si se pone el contacto sí que se puede quitar la posición P y llevar la palanca a donde se quiera.Ak_kmc escribió: Ademas,hasta donde yo sé, la palanca no se puede mover de la posicion "P" con el coche parado,o al menos en los coches de ahora.
Ak_kmc
Gracias por la informacion, seguramente sea asi en la mayoria de los coches automaticos, ya que ahora que lo pienso me parece muy restrictivo que no te dejase hacerlo.RaMaPa escribió:Al menos en el W210 con caja 722.6, si se pone el contacto sí que se puede quitar la posición P y llevar la palanca a donde se quiera.Ak_kmc escribió: Ademas,hasta donde yo sé, la palanca no se puede mover de la posicion "P" con el coche parado,o al menos en los coches de ahora.
- maravillas
Vamos a ver, arrancarlo a empujones es imposible, a menos que seas Usain Bolt, y aún así te quedarás corto.
El problema radica en el principio de funcionamiento de la caja, un cambio automático se compone de engranajes que se accionan a través de válvulas, que necesitan presión de aceite. La presión de aceite la genera una bomba mecánica que va en el cambio solidaria a la turbina del convertidor.
Lo cual genera una extraordinaria paradoja, y es que para que el movimiento consiga llegar hasta el convertidor de par y accione la bomba, necesitan que los elementos de mando estén acoplados. Y los elementos necesitan presión de aceite para poder mantenerse fijos.
De ahí que se recomienden esas velocidades de remolcaje, para que a base de giro consigan generar presión lentamente hasta que el sistema consiga acoplar. Es bueno para la caja? SANÍSIMO!!!
Por cierto, si mal no recuerdo, en algún hilo se comentó que en los manuales Mercedes indica que en caso de remolcaje no se superen los 50 km/h...
- calico10
- Coche:: E270 CDI W211016 Avantgarde
Ya se preguntó hace tiempo y hubo opiniones para todos los gustos
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=11&t=36981
- Cannonball
Muchas gracias porlas opiniones, ahora sé que debo dejar el tabaco si quiero arrancar el coche a empujones. Alguna vez en manuales lo he hecho dejándolo caer una pendiente, pero no llegas a 20km/h para que arranque. A 60 por hora puede ser un peligro.
Debo aclarar que os pregunto esto porque no tengo el manual específico del coche.
- Coche:: Varios gasolina
Muy animal hay que ser para empujarlo hasta que alcance los 60km/h, y desde luego muy poco recomendable por si finalmente y por el motivo que sea acaba no arrancando....
ensaladiyatruca
Como mola tu segarora maravillas yo tengo la de 4 ruedas jajajaja motor Lombardini
- maravillas
La mia no está tan tuneada, pero llema un motor Hispamotor.ensaladiyatruca escribió:Como mola tu segarora maravillas yo tengo la de 4 ruedas jajajaja motor Lombardini
