Ruido en motor 102
Ruido en motor 102
Notapor FUNER » Mié 21 May 2008 11:17
Hola amigos, tengo un problema con el 230E motor 102 ( 270.000 Km ), hace un ruido como de biela al acelerar y pasar de las 2.200 vueltas y al llegar a las 3.000 mas o menos se quita, también desaparece si quito el cable de la bujía o desconecto el inyector, se trata del cilindro numero 2 y parece (solo me lo parece) que se localiza el ruido en la parte alta del cilindro o en la culata, quitada la tapa de balancines, todo está normal, la cadena perfecta etc, etc, intercambio el inyector a otro cilindro y sigue el ruido en el mismo (cilindro 2) y solo cuando trabaja, no gasta aceite ni tira humo. Que puede ser ?.
Me tiene loco y no me atrevo con el costo de quitar culata y tapa del carter. Agradecería muy mucho vuestra opinión.
Se me olvidaba decir que llevo con este ruido unos 10.000 Km, y sigue igual, no aumenta ni disminuye nada y el ruido es bastante fuerte.
FUNER
Coche: E 320 gasolina año 95
Notapor francrds » Mié 21 May 2008 18:33
Tiene toda la pinta de ser un bulon de un piston
francrds
Coche: W2012,3,E220,500E ,Sportcoupe y 1/2 W123
Notapor chispa126 » Mié 21 May 2008 23:14
revisale las bielas por si acaso
si es la del nuemro 2 con quitar solo la tapa pequeña del carter tienes
estara a la vista comprueba las tapillas
chispa126
chispa126
Manual de motor
Notapor FUNER » Jue 22 May 2008 02:27
Muchas gracias por las respuestas, de verdad que lo agradezco mucho, sabeis decirme de donde puedo sacar el manual del motor 102 ?
FUNER
Notapor FUNER » Jue 22 May 2008 15:51
También noto que circulando por carretera entre 2200-2700 vueltas con ruido, y si levanto un poquito el acelerador y solo con que el motor no empuje se quita el ruido.
FUNER
Usuarios navegando por este Foro: arcearce y 10 invitados
