300 D y Bomba inyectora.
Clase E: 1995-2002
Notapor classiclleida » Sab 19 Feb 2005 20:00
Desde hace unos 4 meses tengo un 300D W124 del 86. A poco de tenerlo empezo a "ratear", a dar tirones a medio gas, es decir, el ralenti estaba correctoy dandole caña acelera que da gusto. Es solo a medio gas, al soltar el embrague que parece un potro salvaje. Lo lleve a su doctor particular que, al no saber diagnosticar con exactitud cual era el problema, lo llevo a un especialista de inyeccion. Este, despues de hacerle un chequeo, diagnostico que la bomba era de la primera serie, que salio mal y esos son los sintomas. La unica reparacion possible (con cierta garantia) es la sustitucion de la bomba enterita. Casi con algo de indignacion al oir esa "Barbaridad", cogi el coche y lo lleve al conce de lleida, esperando oir algo diferente. Puf....Pues fue que no. El jefe de taller del conce me dio incluso la esplicacion tecnica, de la que no me entere, por supuesto, pero que justificaba lo que le ocurria a mi 300... la unica solucion, un transplante total. :(
¿Alguien habia oido algo asi? En fin, nada hay que hacer.... resignacion.
Saludos, classiclleida.
PD: Si alguien tiene en mente la compra de un 300D de mas o menos ese año, que se lo piense o que se asegure que no tiene ese problema, os aseguro que es muy desagradable.
classiclleida
Coche: 400SE-W140, 200 T-W124, VITO, Seat 600
Notapor Roianton » Sab 19 Feb 2005 20:08
Hola
Gracias por la explicaciòn y el consejo, lo tendrè en cuenta. ¿Pero, ¿cuanto dices que cuesta eso?
Salu2
Roianton
Coche: w210 300D, w126 420SEL, MB140,Land Rover
Notapor angelo » Sab 19 Feb 2005 22:52
Hola, puedes intentar encontrar una bomba en algun desguace hay motores que se estropean y las bombas estan en buen estado no es normal que se estropeen esas bombas. Saludos.
angelo
Coche: C 250 TD
Notapor Titanic » Dom 20 Feb 2005 16:17
Nunca habia oido eso joder y ahora da el problema despues de casi 20 años o a estado el anterior dueños todo ese tiempo con ella asi.Pues el mio no hace na de eso y estos motores y sus elementos tienes famas de ser muy duros y resistentes.Cosa rara desde luego.El tuyo sera el de 109 CV a ser de los primeros el mio es el de 113Cv que sera a lo que te refieres con la primera generación.
Titanic
Coche: E320CDI,CL500, LandCruiser,SEAT127
Notapor Cristóbal » Dom 20 Feb 2005 20:14
hola, no habia oido nada al respecto de lo que dices,en mi coche a veces tironea, pero me da la impresion y me dijo el mecanico tambien q parece q la bomba va un poco adelantada. si haces cambios de marcha de primera a segunda y segunda a tercera con pedal casi a fondo y con poco tacto en los pedales da tirones sobre las 2000 rpm aproximadamente pero siempre he pensado q era a causa de que la bomba iba adelantada. una cosa curiosa es q si aceleras en vacío muy suavemente cuando llega sobre las 1.000 rpm el coche se acelera solo hasta las 3000-3500 rpm aproximadamente manteniendo la misma posición del acelerador. esto es normal? los tirones pueden ser a causa de que la bomba vaya un poco adelantada?saludos a todos
Cristóbal
Notapor vuncan » Dom 20 Feb 2005 22:36
Cristóbal escribió:Una cosa curiosa es q si aceleras en vacío muy suavemente cuando llega sobre las 1.000 rpm el coche se acelera solo hasta las 3000-3500 rpm aproximadamente manteniendo la misma posición del acelerador. esto es normal? los tirones pueden ser a causa de que la bomba vaya un poco adelantada?saludos a todos
Probablemente el regulador centrífugo tiene algún problema, seguramente algún muelle roto o vencido. Eso requiere sacar la bomba y abrirla. De todos modos, podría haber otro motivos mas remotos.
vuncan
Coche: W111, W115, W123, W124
Notapor Pacopetit » Mar 13 Feb 2007 11:42
Hola, a mí algunas veces me pasa. No siempre. Mi coche tambien es del los primeritos (este verano cumple los 20 años).
Estoy intentando averiguar el porqué, pero al ser de vez en cuando me es muy dificil. No obstante, teniendo cuidado con el acelerador, el régimen de revoluciones y la marcha engranada, poco a poco verás como es fácil evitarlo y sin darte cuenta. Será que te acostumbras a hacer algo de alguna manera instintiva y ya no aparecen los tirones.
Pese a ello, si conoces alguna causa o solución que no pase por la sustitución de la bomba (entre pitos y flautas unos 600 euros no te los quita nadie) dímelo.
Gracias
Pacopetit
Coche: W140 S300TD
Notapor Fighter » Mar 13 Feb 2007 16:42
Yo te puedo hablar de mi 230E y hará unos 5 años sufri algo parecido, la bomba de gasolina (que no se si es lo mismo que bomba inyectora) estaba mal, me acerque a un desguace compré una y todo solucionado.
BMW M5 E39, BMW 850 CSi, W124 300-24V, Nissan 350Z, W124 230E, Rover Streetwise
Fighter
Coche: CL500, M5 E39, 850 E31, 350Z roadster
Notapor vimave » Mié 14 Feb 2007 17:39
Por si te interesa yo tengo una bomba a la venta que igual puede servirte.No te pongo el link xq no sé si va contra las normas del foro.Si estás interesado mandame un privado.
vimave
Coche: mercedes 300 turbo w124
Notapor wory » Jue 01 Mar 2007 20:26
hola yo tengo un 250d del 88 y me pasa exactamente lo mismo
wory
Coche: MB 320 cdi W210
Notapor jsgarcia » Jue 01 Mar 2007 21:29
En el 300D carroceria 123 habia una cuesta arriba que cuando iba por la mitad se venia el motor abajo y tenia que reducir a 2 y volvia a coger fuerza y ya volvia todo a la normalidad, y era culpa de la bomba de inyeccion BOSCH que es el gran problema que tiene MB, los componentes bosch que fallan mas que una escopeta de feria
jsgarcia
Coche: w210 300d
Volver a W210
