Duda bomba 240D
Clase E: 1976-1985
Duda bomba 240D
Notapor Rafyky » Lun 18 Ene 2010 10:01
Hola, pues tengo un 240D con motor om616 (los del filtro de aire bañado en aceite) y tiene la bomba de inyeccion lineal con un tapon rojo.Aunque va como un reloj, quisiera saber que tipo de mantenimiento lleva ese tipo de bomba....o lo que es lo mismo pa qué lleva ese tapon rojo con el simbolo de aceite? Gracias y un saludo. :dontknow: :dontknow:
Rafyky
Coche: W Touran, 240D,Triumph speed triple 1050
Re: Duda bomba 240D
Notapor vuncan » Lun 18 Ene 2010 13:20
Hola, ese tipo de bomba lleva el engrase interno independiente del circuito de aceite del motor, por lo que tienes que añadirle aceite a través del tapón que pone "OEL". La capacidad es de unos 200 ml. Para echarle aceite ármate con un poco de paciencia si no quieres montar un gran charco de aceite en el suelo. El interior no es hermético aunque cierres el tapón, de modo que el aceite en exceso se vierte por una tubería metálica en forma de "U" que sale del lateral de la bomba (entre ésta y el bloque). Como quiera que el aceite a usar es algo viscoso, aunque se haya alcanzado el nivel máximo en el llenado el aceite tarda algo de tiempo en empezar a fluir por la tubería, y por ese motivo es fácil pasarse en el llenado y obtener una generosa mancha en el suelo. No te preocupes por la integridad de la bomba porque ella misma expulsa el exceso de aceite.
Por cierto, aunque no recuerdo la preconización exacta del aceite a usar, yo siempre he usado el mismo tipo de aceite que el del motor (en mi caso 15W40 mineral).
vuncan
Coche: W111, W115, W123, W124
Re: Duda bomba 240D
Notapor Rafyky » Lun 18 Ene 2010 13:37
Muchisimas gracias vuncan. Un saludo :a035: :a035:
Rafyky
Re: Duda bomba 240D
Notapor Rafyky » Lun 18 Ene 2010 13:59
Por cierto, me imagino que el relleno se hárá coincidiendo con el cambio del aceite, no? Gracias
Rafyky
Re: Duda bomba 240D
Notapor vuncan » Mar 19 Ene 2010 21:49
Rafyky escribió:Por cierto, me imagino que el relleno se hárá coincidiendo con el cambio del aceite, no? Gracias
En condiciones normales la bomba no tiene por qué consumir el aceite en cantidades apreciables, así que la adición de aceite la puedes hacer con una periodicidad razonable, sin tener por qué coincidir con el cambio de aceite del motor.
vuncan
Re: Duda bomba 240D
Notapor Rafyky » Mié 20 Ene 2010 10:08
ok. Gracias y un saludo
Rafyky
Re: Duda bomba 240D
Notapor live8 » Mié 20 Ene 2010 11:12
chapeau Mr vuncan :hi:
live8
Coche: W123 230E El viejo verde
Re: Duda bomba 240D
Notapor chispa126 » Mar 01 Feb 2011 11:06
una bomba muy buena es muy simple de reparar y con elementos muy basicos
chispa126
Volver a W123
