Cambiar junta de culata de un 2.3E (FOTOS)
Clase C (190): 1982-1993
Notapor acidfer » Mar 23 Mar 2010 22:40
Pues hoy me he dado cuenta que tengo un pelin de aceite en el vaso de expansion, asi que me da que se me esta iendo la junta de culata, el coche no ha tenido calenton y va perfectamente , pero ese aceite delata el problema.
Al grano, pido ayuda a todos para recopilar informacion o consejos para levantarle la culata, ya que nunca he hecho un motor de estos y por ejemplo no se como quitar la cadena , por lo que cualquier ayuda me vendra bien, prometo fotos de todo el proceso, si al final me animo y lo llevo a cabo.
Me da que mis vacaciones de semana santa van a estar manchadas de aceite.
Pongo fotillos por si a alguien le viene bien.
Gracias por anticipado.
Última edición por acidfer el Jue 13 May 2010 18:58, editado 3 veces en total
acidfer
Coche: w201 2.3E / c207 250cgi / WG 2.7 crd
Re: Cambiar junta de culata de un 2.3E.
Notapor kaliber » Mar 23 Mar 2010 22:52
Revisatelo bien por que puede que no sea de la junta de culata, no soy mecanico pero en otros modelos esa misma avería ha resultado ser el intercambiador de aceite, leete este.
http://www.macmillanprofesional.es/file ... tica20.pdf
kaliber
Notapor jolueno » Mié 24 Mar 2010 10:20
Creo qeu el 2.3 no lleva intercambiador de aceite.
jolueno
Coche: CL203 200K & W201 2.3-16V
Notapor KE_Jetronik » Mié 24 Mar 2010 12:48
jolueno escribió:Creo qeu el 2.3 no lleva intercambiador de aceite.
si acaso lo lleva, no esta a la vista.
pero yo tambien creo que no, en los esquemas del circuito refrigerante (manual de taller) no recuerdo haberlo visto.
Salu2!
KE_Jetronik
Coche: W202/W208
Notapor busco16v » Mié 24 Mar 2010 13:07
Mira a ver este post, igual te aclara algo
viewtopic.php?f=75&t=134234&hilit=culata+190
busco16v
Notapor acidfer » Mié 24 Mar 2010 14:06
Muchas gracias a todos, voy a mirarme ese post de joseramon a ver si me sirve de ayuda.
acidfer
Notapor acidfer » Mié 24 Mar 2010 20:03
De momento he limpiado el vaso de expansion de donde ha salido muchiiisima suciedad y mañana lo pruebo a ver si me sigue manchando de aceite el refrigerente.
acidfer
Notapor Luis.Cabrio » Jue 25 Mar 2010 09:03
Eso es junta de culata, hazla antes de que se te manche demasiado el circuito de refrigeración.
Un saludo!!!
A 180 CDI, 560 SEC W126, 500 SEC (CIRCUITO), 300 SEL W126, 230 E W123
240 D 3.0 W115, SLK 200 R170, 300 CE-24 Cabrio W124, 500 E W124, 190E 2.3 16V W201,
MZ ES 250 1962, SUZUKI GSXR 750-89, BMW K 100 RS 16V
Luis.Cabrio
Notapor acidfer » Dom 28 Mar 2010 23:38
Luis.Cabrio escribió:Eso es junta de culata, hazla antes de que se te manche demasiado el circuito de refrigeración.
Un saludo!!!
Ya casi lo tengo claro, sigue manchando, seguramente empiece este Jueves con ello, levantare todo a ver que me encuentro, me recomendais planificar la culata, teniendo en cuenta que no ha tenido calenton y cambiar guias de valvulas???
Gracias.
acidfer
Notapor danitunero » Dom 28 Mar 2010 23:48
Yo ya puesto en faena lo haria. Prefiero gastarme los leuros ahora que despues tener que volver a desmontar.
Pero bueno si tu crees que todo esta dentro de unos valores aceptables pues es tu decision; pero desde luego es mejor dejar todo nuevecito.
danitunero
Coche: MB 190 2.5 TD
Notapor thomyss » Mar 30 Mar 2010 21:24
llevala a la rectificadora para que la comprueven si esta abarquillada o no si no se calentaba no creo que le halla pasado nada, en algunas ocasiones con reapretar la culata a sido suficiente , no obstante si haces un esmerilado y una descarbonizacion le vendra de lujo.
thomyss
Coche: w124 250d turbo cascajo w124 E320 pepino
Notapor walke » Lun 05 Abr 2010 15:11
ufffff espero que no te sea muy grave,suerte
walke
Coche: mercedes w201 2.5 16v
Notapor acidfer » Dom 18 Abr 2010 23:13
Se me olvido poner que cambie la junta en semana santa, este año han sido mis vacaciones, jeje...
A ver si saco tiempo y pongo alguna fotillo, el motor estaba como nuevo con sus casi 200mil kms.
acidfer
Notapor mr mojo rising » Lun 19 Abr 2010 14:41
:a035: :a035: yo al mío no se la cambio jejeje, o sí a ver como se tercia. Saludos!!!
mr mojo rising
Coche: W201´84 2.3--W124´85 300D--VWT3 Syncro
Re: Cambiar junta de culata de un 2.3E (FOTOS)
Notapor acidfer » Jue 13 May 2010 19:03
Actualizado
acidfer
Notapor Sedec » Lun 31 May 2010 00:53
¿Puedo preguntarte a cuánto y cómo has apretado los tornillos de la culata? ¿tienes alguna fuga? Gracias.
Sedec
Notapor pedro periko finder » Lun 31 May 2010 02:50
Como te dice Thomyss, no te conformes con cambiar la junta. Ya que está la culata fuera, que te la verifiquen y si es necesario la planifiquen. En mi caso sucedió ( no con el Merche, con un CX ) que la culata tenía una pequeña fisura y esa era la causa. Si no lo haces te arriesgas a que no sea la junta y es doble trabajo y dinero.
Pero antes de todo eso, yo le daría un apretón con la dinamometrica a su par de torsión y probaría....eso no cuesta nada.
pedro periko finder
Coche: 190 E 2.0
Notapor acidfer » Lun 31 May 2010 20:54
Sedec escribió:¿Puedo preguntarte a cuánto y cómo has apretado los tornillos de la culata? ¿tienes alguna fuga? Gracias.
Te lo tengo que mirar en el manual, llevaba par en tres fases, primero Nm, y luego dos fases con angulos.
Ya te lo dire.
acidfer
Notapor acidfer » Lun 31 May 2010 20:55
pedro periko finder escribió:Como te dice Thomyss, no te conformes con cambiar la junta. Ya que está la culata fuera, que te la verifiquen y si es necesario la planifiquen. En mi caso sucedió ( no con el Merche, con un CX ) que la culata tenía una pequeña fisura y esa era la causa. Si no lo haces te arriesgas a que no sea la junta y es doble trabajo y dinero.
Ya lo hice en semana santa, he hecho unos 3-4 mil kms desde entonces.
Lo de reapretar culatas no lo veo buena idea, yo lo hacia en motores de 2tiempos refrigerados por aire, pero para un motor de agua no lo veo....
acidfer
Notapor manuel_mm » Lun 31 May 2010 21:01
Joder menudo brico shurmano!! Acabo de verlo ahora mismo.
Yo si tengo que levantarle la culata a un coche fijo que la lio y me sobran piezas, esto para mi son palabras mayores.
Espero que te vaya de lujo el buga. A ver si hacemos una miniquedada un dia de estos.
Un saludo Acid
manuel_mm
Coche: Talbot Horizon & C124 300E
Volver a W201 (190)
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
