Problema intermitente izquierdo
Clase E: 1995-2002
Notapor mitsurugi » Vie 18 Jun 2010 07:23
Hola, muy buenas. Vereis, el caso es que en el mercedes de un amigo, al dar al intermitente izquierdo empieza a parpadear muy rapido (en el panel del salpicadero) y no enciende. Lo llevo al taller y el mecanico le dijo que era la unidad de control de la electronica que cuesta mas de 300€. ¿Creeis que podria ser esto? Yo creo que podria ser que estuviera fundida la luz o un contacto suelto. TAmbien pense en algun rele ¿tienen reles estos coches verdad?
Es un e300 de 1998.
Muchas gracias.
mitsurugi
Re: Problema intermitente izquierdo
Notapor RobMB » Vie 18 Jun 2010 13:01
El derecho le funciona, no?
RobMB
Coche: W210 E320 CDI Elegance
Notapor jinete nocturno » Vie 18 Jun 2010 16:39
en el w123 ese sintoma era fallo del rele de los intermitentes. informate de cuales son en este modelo y pienso que lo solucionaras. no creo que sea una averia muy compleja y mucho menos de 300 €.
jinete nocturno
Coche: E 300 td w210
Notapor mitsurugi » Lun 21 Jun 2010 07:17
Estuve revisando, y no funciona ninguno de los 2. Es posible que si que sea esa averia, ¿verdad?
Estaba pensando en mirar esa pieza de desguace...
mitsurugi
Notapor RobMB » Lun 21 Jun 2010 09:34
Ya me olía a mi que era unj problema en ambos, y no en uno....probablemente, tema de rele o fusible que comanda ese circuito. Y nada de 300 pavos!!
RobMB
Notapor Francisco » Lun 21 Jun 2010 09:39
Si pones elintermitente izquierdo y en el cuadro parpadea muy rapido y no enciende, sin embargo pones el derecho y en el cuadro parpadea normal y enciendo fuera, lo que sucede es que tienes fundido un intermitente izquierdo (el delantero, el trasero o ambos).
Eso sí, como sea como esto, te recomiendo que cambies de mecánico porque es algo muy báscio que tienen la mayoría de los coches para avisarte cuandto un intermitente está fundido.
Francisco
Coche: Mercedes 190D 2.5
Notapor Automocion » Jue 24 Jun 2010 10:23
No se como irá en el W210, pero en el W124 el relé de las intermitentes vá detras de la caja de los fusibles (en la foto que te pongo lo he señalado con una flecha amarilla); yo no lo sabia pero el compañero Bigfoot me lo dijo y es muy sencillo. En mi caso no es que parpadeara muy rapido, sin todo lo contrario, se quedaba fijo; fue cambiarlo y mano se santo...
Suerte :up:
Un saludo, Carlos :1:
Socio Clubmbfaq nº 332
Automocion
Coche: 300D W124 - 190E 2.3
Volver a W210
Usuarios navegando por este Foro: jmnav y 3 invitados
