caja cambios automatica ml 270
ML W163: 1997-2006
ML W164: 2006-2011
GL X164: 2006
Moderadores: tgv, mycroft, Ramiro, Juselin, Adenauer
Notapor calicanto » Jue 29 Jul 2010 08:53
Hola a todos:
Me acabo de comprar un ml 270 cdi del 2000 y a la semana de tenerlo, primero me fallaba el cambio dando subidas de vueltas estando en carretera, despues se bloqueaba en la letra D, quedandose en la marcha que estaba sin que cambiara a otra y se corregia al parar el motor sacar la llave y volver a arrancar, pero ahora se ha quedado en una marcha y ni se revoluciona ni pasa de 50 km/h. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿sabeis cuantos litros de ATF tiene que llevar la caja y si hay algun tipo de ATF sustituto del de la marca? .
Muchas gracias y un saludo.
calicanto
Coche: mercedes ml 270cdi
Re: caja cambios automatica ml 270
Notapor Mario21 » Jue 29 Jul 2010 09:42
Buenos días calicanto.
Yo no soy muy lucho aún con los ML pues yo llevo un mes con el mío, pero no creo sea problema del cambio, por lo cual no corras a cambiarle el aceite :derisive: . Por lo leido por aquí parece ser que cuando hay algún problema mecanico se pone en modo avería y no te deja subir de marchas ni de velocidad, creo máximo a 80 kl/h, para que no se te rompa más. Seguro que algún forero con más esperiencia te contesta rápido, hay gente muy preparada en este foro, yo diría que casi más que los mismos ingenieros de Mercedes :154: Saludos.
Mario21
Coche: ML320 W163 - Ford Mondeo Tdci 140 Cv
Notapor Elias » Jue 29 Jul 2010 12:12
Yo también tengo recien comprado un ml 270 cdi del 2001 y ya he sufrido la avería del cambio automático (tuviendo que poner uno reconstruido de 2500€ la broma) y ahora están cambiandole el colector de admisión ya que está estropeado....
Si el cambio se ha quedado bloqueado en segunda marcha es que está en emergencia y si ni apagando el coche vuelve a la normalidad no hay mas remedio que llevarlo al taller a que te enchufen la máquina y ver que error te da.
Si tienes suerte yo apostaría por la caja de válvulas que lleva el cambio y que me comentaron que suele irse mucho, lo peor.... pues lo que me pasó a mi, que estaban discos y convertidor desgastados y cambio reconstruido.
Si fueras de Madrid te recomendaba donde lo llevé yo. Si lo llevas a la casa y tienen voluntad de arreglar te pueden ver si es la caja de valvulas, pero si te dicen que es cambio nuevo, buscate un taller especializado en cambio y arréglalo.
Elías
Elias
Notapor tgv » Jue 29 Jul 2010 20:00
calicanto escribió:Hola a todos:
Bienvenido al foro de las estrellas. Aunque el lugar es este: viewforum.php?f=35&start=0
Lo tienes en modo de emergencia para salvaguardar la mecánica de otra avería anterior. Tienes que enchufarlo a la Stardiagnosis para que te cuente lo que tiene.
Suerte.
tgv
Moderador Logo
Coche: W203CL + W164
Notapor calicanto » Vie 30 Jul 2010 07:18
Gracias a todos por las respuestas ,ya tengo algo mas claro el problema lo llevaré a un taller y ya os comentaré lo que me dicen ... con la ilusión que tengo con el coche y me he quedado chafado.
** Siento haber publicado donde no es, es que no domino mucho.
Muchas gracias y saludos.
calicanto
Notapor tgv » Vie 30 Jul 2010 11:20
calicanto escribió:Gracias a todos por las respuestas ,ya tengo algo mas claro el problema lo llevaré a un taller y ya os comentaré lo que me dicen ... con la ilusión que tengo con el coche y me he quedado chafado.
Tranqui compañero, nadie nace sabiendo, con el tiempo se adquiere experiencia y con el coche igual, lo enchufarán y lo arreglarás y lo disfrutarás durante un buen tiempo.
:brindis:
tgv
Moderador Logo
Notapor Albertinan » Mié 11 Ago 2010 11:09
En éstos coches muchas veces lo que se estropea es la gestión electrónica,que es una placa que lleva el cambio.En tu caso puede ser ésto o una avería mas gorda,pero directamente no hay que pensar que sea el cambio.
Albertinan
Coche: ML 270 aut.W163
Notapor joeas » Lun 23 Ago 2010 18:02
Alguien sabe como ha terminado este tema?
parece una desconsideración arrancar un tema con una pregunta y luego no contar como sigue la trama o como a finalizado el inconveniente
SAludos
joeas
Notapor calicanto » Mar 07 Sep 2010 23:24
Hola, perdón por el retraso pero llevo desde que formulé la pregunta a vueltas con el problema, busque un taller especializado en cajas de cambio me pusieron la diagnosis y no daba ningún errror entonces me dijeron que el problema era mecánico tardaron por ser agosto tres semanas en cojermelo ,después me dicen que hay ferricha en el filtro con lo que hay que reparar cambio y distribuidor me entregan el coche previo pago de 2500€ y a los dos días cuando se calienta acelera como si llevara un 1000cc de motor poquito a poco y sin pasar de 120 km/hora si lo paras y vuelves a arrancar funciona perfectamente hasta que vuelve a fallar, lo he vuelto a llevar y me dicen que puede ser de inyectores ahora mismo esta en un taller de inyección comprobando si es de ahí (aunque yo me temo que no, porque si paras el motor y funciona bien....). ah tambien se me ha puesto varias veces sin poder cambiar de la D, al parar y arrancar se soluciona.
Bueno si a alguien se le ocurre algo, yo estoy perdido.
Calicanto.
calicanto
Notapor tgv » Mié 08 Sep 2010 05:34
La primera reparación tiene una garantía que es la que debes usar para que la reparación sea de tu entera satisfacción.
tgv
Moderador Logo
Notapor Elias » Mié 08 Sep 2010 16:10
Hola
Ahora el cambio te funciona bien pero entra en emergencia el motor....
Yo si fuera mi coche, lo llevaba a algún taller donde tuvieran una buena máquina de diagnosis para que te busquen el fallo y no miren por mirar. Pueden ser muchas cosas, entre ellas caudalimetro, sensores y en mi caso fué el colector de admisión que de vez en cuando fallaba y entraba en emergencia el motor. Si fueras de Madrid te recomendaría un muy buen taller que tienen máquina y detectaron el problema al instante.
Suerte y ya nos cuentas
Elías
Elias
Notapor tavo81 » Dom 21 Nov 2010 19:36
ahora si me ha entrado en serio la preocupacion... me pasa lo mismo con mi ml 320 del año 99... y no quiero ni pensar en el conce... creo que me saldria mas caro de lo que vale mi mercedes... aqui apenas me valoran mi ml en 7000 dolares... necesito un poco de ayuda para resolver este problema... alguien que ya lo haya reparado manera personal... para abaratar costos de mano de obra?
tavo81
Notapor mortinson » Dom 21 Nov 2010 21:27
tavo81 escribió:ahora si me ha entrado en serio la preocupacion... me pasa lo mismo con mi ml 320 del año 99... y no quiero ni pensar en el conce... creo que me saldria mas caro de lo que vale mi mercedes... aqui apenas me valoran mi ml en 7000 dolares... necesito un poco de ayuda para resolver este problema... alguien que ya lo haya reparado manera personal... para abaratar costos de mano de obra?
No tienes que llevar tu Mercedes al concesionario para reparar la caja de cambio, pues lo más probale es que ni se molesten y te pongan una nueva (coste, más de € 6.000). Aquí en España hay especialistas en cajas de cambio que te la reparan por muchísimo menos, en función de la avería que tenga.
mortinson
Coche: '91 W463, '91 W201, ex W460, W163, W202
Notapor tavo81 » Lun 22 Nov 2010 17:09
disculpen si estoy en un tema diferente, pues el mio es un ml 320 del año 99... le comento el problema de mi transmision, primero parece que se queda en segunda marcha y no hace ningun cambio, lo apago y vuelve a funcionar normal, segun lei en otro tema que tengo que ir donde un especialista que le conecte la computadora para ver que es la averia que tiene porque se ha quedado en estado de emergencia o algo asi...
hoy he llevado el ml al especialista en solo la mañana, y me vuelve a dar el mismo problema, llego al taller y el especialista no estaba porque andaba probando otro vehiculo, decido no apagar el ml para mostrale el problema al mecanico, en mi espera del alrrededor de 20 minutos, se me ha chingado (estropeado) la bomba del agua, pues cuando veo esta botando todo el agua, en el momento que llega el mecanico, le comento el problema anterior de la transmision y el me dice que la bomba del agua ya no funciona, y tambien me dice que el problema de la transmision puede estar ligado a este mismo defecto de la bomba del agua. No se si me entiende o me explico....
espero que cuando cambie la bomba del agua deje de tener el problema de la transmision... ahora les pregunto a los mas experimentados aqui en el foro...
Es Posible que este fallo de la bomba del agua me afectara la transmision? le comento que el marcador de temperatura siempre iba en el rango normal
gracias y espero a ver si mi aporte les sirve de algo.
tavo81
Notapor tavo81 » Mié 24 Nov 2010 01:49
NO era la bomba de agua... por suerte solo era falta de liquido de atf... que susto el que pase... que pinche maquina que no tiene para medir el nivel de atf...
tavo81
Notapor mortinson » Mié 24 Nov 2010 12:15
tavo81 escribió:NO era la bomba de agua... por suerte solo era falta de liquido de atf... que susto el que pase... que pinche maquina que no tiene para medir el nivel de atf...
Mira mi otro post....
mortinson
Notapor juan pereira » Sab 14 Jun 2014 16:29
Elias escribió:Yo también tengo recien comprado un ml 270 cdi del 2001 y ya he sufrido la avería del cambio automático (tuviendo que poner uno reconstruido de 2500€ la broma) y ahora están cambiandole el colector de admisión ya que está estropeado....
HOLA ELIAS..
ME PODRIAS INDICAR EL NOMBRE DEL TALLER DONDE REPARASTE TU ML DE LA CAJA DE CAMBIOS..
TENGO PROBLEMAS CON UNA ...Y NO SE DONDE LLEVARLO
UN SALUDO
JUAN
juan pereira
Coche: ml 270
Notapor tgv » Sab 14 Jun 2014 19:35
juan pereira escribió:HOLA ELIAS..
UN SALUDO
JUAN
Bienvenido al foro de las estrellas... viewforum.php?f=35
No uses mayúsculas por favor, equivalen a gritar.
tgv
Moderador Logo
Notapor VicençE » Jue 02 Oct 2014 11:26
Hola amigos , hace unos dias que tengo problemas con la caja de cambios automatica de mi ML270 y se ha que dado bloqueada.
Despuesde mirar muchos post en el foro he decidido ir al taller de un buen amigo y por experiencia me indico que ultimamente se encuentra con problremas en las cajas de cambios automaticas debido a ......BATERIA BAJA DE POTENCIA......Mi primera impresion fue de estrañeza , pues no he tenido problemas de arranque en ningun momento.
Puso una bateria usada de menos amperaje que la original ....... y el problema desaparecio.........
Derspues , logimacamente pusimos una de 100Amp nueva y todo correcto.
Esto valga como informacion antes de hacer reparaciones mas serias y costosas.
saludos y muchas gracias a todos los que contais vuestras esperiencias.
VicençE
Coche: MB ML 270 CD
Volver a GLE (ML) y GLS (GL)
