MANDO K.O. AL CAMBIAR PILAS
Clase E: 1995-2002
Notapor mikelovfr » Mar 26 Oct 2010 17:46
Le acabo de cambiar las pilas al mando de apertura de puertas y ha dejado de funcionar, ni abre ni cierra, solo arranca, en el conce me dicen que se ha averiado, sin más esplicaciones, le ha sucedido esto a alguien?
Por cierto es un w210 del 96.
Un Saludo
mikelovfr
Re: MANDO K.O. AL CAMBIAR PILAS
Notapor Motero » Mar 26 Oct 2010 18:22
Es extraño que al cambiarlas deje de funcionar. Prueba otras pilas quiza estas no tengan su potencia ideal por el tiempo que esten fabricadas o de perdidos al rio....rocia el mando por dentro con un espray dielectrico si es de CRC mejor de los que no lubrican...que se evaporan por entero, quiza sea alguna suciedad que se haya removido al cambiarlas. Suerte que valen una pasta....
Motero
Coche: W210 320 CDI
Notapor josines » Mar 26 Oct 2010 21:42
Prueba si emite el mando señal con las nuevas pilas.
Si es por infrarrojos se prueba a traves de una cámara digital. Si emite lo que pasa es que se ha desprogramado, en este caso hab´ra que programarlo,
Si es un w210 con las lucecitas verde y roja en el retrovisor interior, hay enlaces de como se reprograma.
josines
Coche: MERCEDES ML 320 GASOLINA
Notapor civi » Mié 27 Oct 2010 19:57
hola,tengo un merche igual y me paso lo mismo,prueba a reprogramarla,y claro mira si las pilas las as puesto bien,y que no sean de los chinos que pueden estar gastadas que ami por tacaño me paso,un saludo
civi
Notapor Bandit » Mié 27 Oct 2010 20:26
civi escribió:hola,tengo un merche igual y me paso lo mismo,prueba a reprogramarla,y claro mira si las pilas las as puesto bien,y que no sean de los chinos que pueden estar gastadas que ami por tacaño me paso,un saludo
Esto suele pasar a mas de uno.... :swoon:
Bandit
Coche: W163-55AMG/w210-300TD Avantgarde
Birthday
Notapor alvaro280e » Mié 27 Oct 2010 22:45
la mia se desprogramo y es el mismo coche que el tuyo,lo hice de la siguiente manera
apunta con el mando hacia el receptor que esta en la manilla del conductor,pulsa el boton del mando unos segundo y sueltalo y antes de 30 segundo cierra el coche con la llave por la puerta del pasajero,prueba el mando que ya deberia estar programado,si vez que no te funciona avisame que hay alguna manera mas
SUERTE
alvaro280e
Coche: 280 e w210
Notapor mikelovfr » Mar 09 Nov 2010 16:07
Bueno, ya está arreglado, al final eran las pilas que me vendieron, estaban completamente gastadas, me dieron otras y como nuevo.
Gracias a todos por los consejos.
Un Saludo
mikelovfr
Notapor jjose » Mar 09 Nov 2010 21:21
A tí por decirlo.
Un polímetro para llevar en el coche cuesta ocho o diez € y ayuda bastante.
Saludos-
jjose
Coche: MB W210 290td; MB clase A 170 cdi
Notapor rotxiki » Lun 26 Mar 2012 23:59
hola me podriais confirmar el tipo de pila que lleva el mando se me gastan en un mes y estoy to mosca las que llevo es 2025 gracias
rotxiki
Coche: E300d w210
Notapor Mininota » Mié 28 Mar 2012 10:21
El tipo de pila es una que NO sea de los chinos... :dash1:
Mininota
Coche: MB 123 230E ; COLAS ; MB 124 230 E; ...
Notapor caló » Mar 10 Abr 2012 18:03
hola a todos yo tengo el mismo problema le cambie las pilas y no me habre el coche pero ademas de esto no me arranca el coche porque no me deja de mover la llave por lo visto el laser no sale y cuando le doy a lo de habrir la puerta el LED si que se enciende de la llave alguien sabe como solucionar este problema porque me piden un dineral por otra llave nueva y con estos tiempos que corren no estoy para cambiar la llave nueva gracias
:155: :102:
caló
Coche: mercedes E 290 TD
Notapor jjose » Mar 10 Abr 2012 19:12
http://www.redkey.es/
Hola, por si sirve.
jjose
Notapor eduardo martinez » Mar 10 Abr 2012 20:46
creo que las pilas son cr 2032,las cambie hace poco,y son estas.otra manera de reprogramarlo,es desde dentro del coche,se apunta al retrovisor,le pulsas dos veces al mando seguidas,y acto seguido pones el contacto,y listo.en mi caso asi lo hice,como dice el libro.y lo de que no arranca el coche,es que por lo visto tiene que arrancarse con la misma llave con la que se abre,por lo tanto,si la llave no abre a distancia,el coches no arranca,no vale abrirlo de forma mecanica en la manilla.esto es lo que yo puedo aportar,por experiencia,aunque seguro que alguien esta mas al tanto de estas cosas.un saludo
eduardo martinez
Coche: ex w-202, ex w-210, ex w-203, hoy w-211
Notapor caló » Mar 10 Abr 2012 21:30
muchas gracias jjose por el hilo a ver que me dicen estos de redkey :hi:
caló
Notapor rotxiki » Mar 10 Abr 2012 21:36
Gracias :blowdown:
rotxiki
Coche: E300d w210
Volver a W210
