FALLOS EN ACELERACION EN 300 CE 24
Clase E: 1985-1995
Notapor konradship » Jue 25 Nov 2010 07:13
Hola de nuevo a todos: Gracias por las respuestas a mi cuestión anterior. Quisiera plantearos dos nuevos problemillas. El primero, aún siendo nimio, aún no he encontrado mecánico que quiera o sepa resolverlo. Se trata del indicador de temperatura exterior del cuadro de mandos. En teoría debería estar en una ventanita que está en el centro, bajo el cuentakilometros, pero que nunca he llegado a ver encendido. Es fácil de reparar? Puede ser que el coche no lo tenga como me ha dicho algún mecánico?
La otra preocupación me la causa un susto que me llevé ayer y que os paso a contar, Conduje el coche por autovía durante media hora a velocidades más o menos altas, forzando un poco pero si pasarme. Luego paré en una gasolinera a tomar un café y al volver a arrancar el coche noté que al acelerar tardaba un montón en responder y lo hacía pero muy lentamente y con el acelerador a fondo. Llegué a casa a duras penas y al volver a cogerlo por la tarde ya funcionaba todo bien. Qué puede ser? MUCHAS GRACIAS A TODOS
konradship
Coche: mercedes benz 300 ce 24
Re: FALLOS EN ACELERACION EN 300 CE 24
Notapor Adenauer » Jue 25 Nov 2010 13:07
Muevo la consulta al foro de tu modelo
Moderador Global
Notapor Sdarh » Jue 25 Nov 2010 13:22
Respecto al indicador de temperatura exterior, si no se vé marcar nada ni cuando enciendes las luces del cuadro se ilumina es porque no lo tienes instalado. Saca el cuadro y verás si el hueco está ocupado o no. Yo me lo he instalado procedente de un regalo y es muy fácil hacerlo.
Respecto a lo otro no se ayudarte, espera a que algun campañero te pueda contestar.
Rodri
SALUDOS DESDE MURCIA
Mi página web:
http://elrodri.jimdo.com
La de mi grupo poético
http://cajadesemillas.jimdo.com
Sdarh
Coche: 300D(91),E300 TD(95),Mini(71)Virago(91)
Notapor ruiz_17 » Jue 25 Nov 2010 15:07
nose que decirte sdarh el de mi ce iva, pero marcava lo que queria, asta que a dejado de marcar, y solo se enciende la luz cuando le das alas luces mientras no ace nada de nada
ruiz_17
Coche: Ceposferico
Notapor Enano66 » Jue 25 Nov 2010 15:26
No sé, tal vez te ha entrado el modo de emergencia por algún falso fallo y cuando has arrancado por la tarde el fallo no se ha vuelto a reproducir y todo ha vuelto a la normalidad.
Enano66
Coche: Mercedes-Benz CLS 500
Notapor Sdarh » Jue 25 Nov 2010 16:35
ruiz_17 escribió:nose que decirte sdarh el de mi ce iva, pero marcava lo que queria, asta que a dejado de marcar, y solo se enciende la luz cuando le das alas luces mientras no ace nada de nada
Claro, pero se enciende con las luces del cuadro y demás porque existe, porque está ahí. Si el hueco estuviera vacío te puedo asegurar que no luciría nada.
Mi página web:
Sdarh
Notapor ruiz_17 » Jue 25 Nov 2010 16:52
ombre eso si que es asi jajaj sino ay no luce xD
ruiz_17
Coche: Ceposferico
Notapor rivil » Mié 01 Dic 2010 20:43
Enano66 escribió:No sé, tal vez te ha entrado el modo de emergencia por algún falso fallo y cuando has arrancado por la tarde el fallo no se ha vuelto a reproducir y todo ha vuelto a la normalidad.
Sabes si hay algun modo de emergencia? A mi me paso esto: estaba en la autovia , quise adelantar baje de 5ª a 4ª y le pise. Aceleró pero luego me di cuenta que ya no subia de revoluciones se me quedo en 2000 y con el pedal a fondo el coche no reaccionaba. Cuando pude pare el coche del todo con la llave me refiero y al arancarlo todo BIEN. Puede ser que tenga un modo de emergencia que te prohiba meterle demasiada caña en ciertos momentos Gracias , un saludo ( es un C200 cdi del 2004)
rivil
Coche: MB C200 cdi W203
Notapor Adenauer » Mié 01 Dic 2010 21:22
rivil escribió:Sabes si hay algun modo de emergencia? A mi me paso esto: estaba en la autovia , quise adelantar baje de 5ª a 4ª y le pise. Aceleró pero luego me di cuenta que ya no subia de revoluciones se me quedo en 2000 y con el pedal a fondo el coche no reaccionaba. Cuando pude pare el coche del todo con la llave me refiero y al arancarlo todo BIEN. Puede ser que tenga un modo de emergencia que te prohiba meterle demasiada caña en ciertos momentos Gracias , un saludo ( es un C200 cdi del 2004)
Sí, tu coche se pone en modo de emergencia, cuando tienes algún fallo.
Si usas el buscador de la cabecera, con esas palabras; modo emergencia , verás que esto le ha pasado a muchisimos compañeros y las causa son diversas, pero siempre hay una causa.
Moderador Global
Notapor fboro » Jue 02 Dic 2010 12:56
Lo del termometro es facil, si ves una pantalla de cristal liquido aunque sea apagada es que lleva ese dispositivo. Si solo tiene el hueco pero el fondo es negro, es que no lo traia de serie.
En cuanto a la aceleracion pobre tras darle caña, no es modo emergencia porque ese modelo no lo traia, es en los MB mas modernos. Yo creo que lo que te pasó es que de las calorias que te cogio el motor, el aceite se te quedo demasiado diluido (por cierto revisa el nivel) y claro, el motor no funciona igual. Otro dato a tener en cuenta es que este motor solo es deportivo en altas, por encima de las 4.000rpm, y saliendo de parado te puede parecer que no responde a los 220CV o 231CV (segun version) que tiene en la ficha técnica. Yo ese motor lo he probado en un SL300 R129 y por debajo de 4.000 decepcionaba, eso si una vez llegado a eso, es una autentica bomba.
Si te fijas, el que mas tarda es el 300 24V
300CE 24V
320CE
300CE 12V
Última edición por fboro el Jue 02 Dic 2010 16:22, editado 1 vez en total
fboro
Coche: 230CE y 300E automaticos
Notapor ruiz_17 » Jue 02 Dic 2010 15:54
hombre si comparas la aceleracion del 300 24v contra la del 320 ce, claro que es el que mas tarda, ya que el 320ce tiene muuuuucho mas par que el 300 24v
ruiz_17
Coche: Ceposferico
Volver a W124
Usuarios navegando por este Foro: amokachi, Lcarra, MBDIESEL y 2 invitados
