limpiaparabrisas lento
Clase E: 1985-1995
Notapor juanito.comas » Mié 01 Dic 2010 19:42
Hola a todos, me funciona lento el limpia y con un ruido que podria ser?
juanito.comas
Re: limpiaparabrisas lento
Notapor jairogonz » Mié 01 Dic 2010 21:03
Sobre este tema tienes escrito en el foro. pero lo primero que debes es probar a engrasar el embolo que mueve al brazao del limpia y si lees por ahi lo ideal es desarmar el motor y engrasarlo
jairogonz
Coche: 300 td -simca rallye -ford fiesta XR2
Notapor Daimler 124 » Mié 01 Dic 2010 21:07
El limpiaparabrisas de nuestros coches esta basado en el principio del pantógrafo y para que funcione sin problemas todas las varillas que lo componen tienen que poder articularse suavemente. Si por suciedad en las articulaciones ó por deformación su deslizamiento encuentra resistencia en su desplazamiento, el movimiento del limpiaparabrisas se ralentiza, puede funcionar a saltos ó incluso detenerse.
Desmóntalo y observa su funcionamiento, si no encuentras nada doblado ni roto, límpialo a fondo y ponle vaselina en las articulaciones, veras como vuelve a funcionar sin problemas otro montón de años.
Saludos Daimler 124
Daimler 124
Notapor Adenauer » Jue 02 Dic 2010 12:37
En el peor de los casos tienes el motor quemado.
Moderador Global
Notapor tricipiti » Jue 02 Dic 2010 18:17
Hola.Mucho cuidado al desmontar este elemento,.pues luego si colocamos mal las rótulas,el limpia quedara mal colocado sobre el parabrisas.El mio tenia el mismo problema.Lo desmonte y lo engrase todo bien,y ademas le cambie el motor.Ahora tienes que tener cuidado con la velocidad más rapida,porque puede salir volando la escobilla
tricipiti
Coche: w124 300TD w124 300CE
Notapor manofre68 » Vie 03 Dic 2010 10:12
A mi tambien me paso lo msmo y lo solucione engrasando el embolo que mueve el brazo del limpia.
manofre68
Coche: MB 300 CE (W124) - Mazda6
Notapor juanito.comas » Vie 03 Dic 2010 19:48
este puente lo mirare,gracias chicos y que paseis buen finde
juanito.comas
Notapor motorulot » Sab 04 Dic 2010 18:41
juanito.comas escribió:este puente lo mirare,gracias chicos y que paseis buen finde
sacar el embellecedor del brazo quva a presión, accionar el limpia hasta la mitad y con maña pararlo para que quede el piston extendido y aplicar grasa de litio negra en el brazo piston. accionar el limpia y ya esta
motorulot
Notapor JSeldas » Lun 10 Ene 2011 21:39
Hola foreros, tengo un w124 que se tiró parado muxo tiempo, ahora que lo he puesto a funcionar, le estoy restaurando todo los males que esto le ha causado:
os cuento el problema en cuestion: el el monobrazo limpiaparabrisas iva bien hasta que mi padre me dijo que engrasara el tubo metalico por donde se desliza el monobrazo de arriba a bajo, y al engrasarlo sin darme cuenta el limpiaparabrisas se tubo que descolocar porque ahora cuando se coloca en su posicion de reposo se queda abierto y antes se quedaba cerrado, tambien abarca mucho menos cristal que cuando estaba de origen.
¿sabeis como puedo colocarlo bien? alguien lo ha hecho antes?
un saludo y gracias
JSeldas
JSeldas
Coche: Mercedes 300 D TURBO w124
Notapor Manualeitor » Mar 15 Feb 2011 11:15
Hola... Ya se que este post es algo viejo, pero tengo una pregunta... ¿Todos los W124 incluyen este mecanismo? Porque el del mío parece normal del todo. A ver si le quito una foto al elemento en cuestión y me decís algo... Para mí que no hace el movimiento en excentrica, sino que limpia como el de una C-15, por poner un ejemplo. Se sigue viendo bien, pero si lo tiene sería interesante recuperarlo.
¡Abrazos y gracias!
Manu
Manualeitor
Coche: Mercedes 300 D W124 6 cil. 1992
Notapor wory » Mar 15 Feb 2011 11:50
Manualeitor escribió:Hola... Ya se que este post es algo viejo, pero tengo una pregunta... ¿Todos los W124 incluyen este mecanismo? Porque el del mío parece normal del todo. A ver si le quito una foto al elemento en cuestión y me decís algo... Para mí que no hace el movimiento en excentrica, sino que limpia como el de una C-15, por poner un ejemplo. Se sigue viendo bien, pero si lo tiene sería interesante recuperarlo.
¡Abrazos y gracias!
Manu
que yo sepa todos los w124 tienen el mismo mecanismo del limpiaparabrisas (tipo pantografo). puede que si al amterior dueño se le estropeara, pudo anular el mecanismo.
wory
Coche: MB 320 cdi W210
Notapor Manualeitor » Mar 15 Feb 2011 12:41
Hm. Puede ser... Echaré un vistazo en profundidad cuando deje de llover... ¡Gracias por el apunte!
¡Abrazos!
Manu
Manualeitor
Notapor pericox » Vie 30 Dic 2011 15:43
Estoy teniendo problemas eléctrico con el limpia parabrisas, hasta llega el punto que se quema el motor.
ya reemplace el rele 201 821 00 47. y no hay caso. arranca, se traba y termina quemándose.
alguien me pude dar una idea, es un MB 300d modelo 90
:dash1:
pericox
Coche: Mercedes 300d 2.5 90
Notapor jorgeaap » Vie 30 Dic 2011 17:42
Tienes que limpiar el mecanismo que se menciona en este hilo, si buscas hay un brico al respecto.
jorgeaap
Coche: MB 320TE
Volver a W124
