Pila del mando
Clase C: 2007 - 2014
Pila del mando
Notapor Guillev6 » Dom 09 Ene 2011 21:08
Hola, tras casi dos años con el coche y siempre usando el mismo mando, hoy me advierte el cuadro que la pila del mando es baja.
El coche lleva extra del keylessgo y el arranque es de botón.
Se supone que si fuese de arranque normal la pila del mando se recarga mientras está en el contacto?
Creo que se le puedo quitar el botón de arranque y meter la llave, pero para los que no llevan el keylessgo os ha durado más la batería del mando?
Tengo que mirar el manual haber como se cambia la pila.
Salu2.
Guillev6
Coche: C320 cdi AMG 7G-tronic
Re: Pila del mando
Notapor Salitre » Dom 09 Ene 2011 21:55
Guillev6 escribió:Hola, tras casi dos años con el coche y siempre usando el mismo mando, hoy me advierte el cuadro que la pila del mando es baja.
Salu2.
Hola!
primeramente muchas gracias por la info; ignoraba que el cuadro te avisaba de la baja carga de la pila del mando.
Te confirmo que la pila NO se recarga mientras esté en el contacto. Esto sí es así en el BMW (por lo menos, en el e46).
Nuestra pila es una batería de botón que se sustituye muy fácilmente, echa un vistazo al manual.
Salitre
Coche: MB C220 cdi AMG Automático
Re: Pila del mando
Notapor Guillev6 » Lun 10 Ene 2011 01:04
Ok. muchas gracias, miraré el manual para cambiarla.
Lo que me parece raro es que dure tan poco.
Un saludo desde la isla vecina TF
Guillev6
Re: Pila del mando
Notapor apm39 » Lun 10 Ene 2011 12:49
No utilices el martillo para abrirla como una nuez que luego se estropea, en el manual viene bien explicado y suerte
apm39
Coche: mercedes 200cdi avantgarde automati w204
Re: Pila del mando
Notapor tonsito » Lun 10 Ene 2011 17:40
Pues yo tampoco tenía ni idea de que te avisaba de poca carga ... bien saberlo
tonsito
Coche: C 350 CDI BE ESTATE AMG & B 180 CDI
Re: Pila del mando
Notapor eroson » Mar 11 Ene 2011 16:17
Una novedad de que te avisa, o igual es por el keylessgo....., desde luego en el w203 no te avisaba..., lo cual es una pu**da.., nivel de dificultad con manual = 0.5
eroson
Coche: w 204 350 cdi
Re: Pila del mando
Notapor luis525 » Mié 09 Feb 2011 23:31
Hola, hoy me he dado cuenta de que el led del mando a distancia parpadea al cerrar/abrir el coche, esto quiere decir que la bateria está baja?
luis525
Coche: C220 CDI
Re: Pila del mando
Notapor Salitre » Jue 10 Feb 2011 09:09
luis525 escribió:Hola, hoy me he dado cuenta de que el led del mando a distancia parpadea al cerrar/abrir el coche, esto quiere decir que la bateria está baja?
Es totalmente normal que parpadee una lucecita roja en el mando durante su accionamiento (NO indica nivel crítico de la pila).
Salitre
Re: Pila del mando
Notapor manumanu » Jue 10 Feb 2011 10:36
Exacto, aunque bueno, para ser mas concretos, la lucecita realmente si indica el estado de la pila. Cuando pulsas y no se enciende indica que esta gastada :4: :4: :4:
manumanu
Coche: W204
Re: Pila del mando
Notapor bapforos » Jue 10 Feb 2011 15:33
Pues cuanto se aprende aquí. En mayo hará 4 años usando siempre la misma llave y todavía con la misma pila. Aunque sigue como el primer día, miraré el manual, a ver como se cambia, por si acaso.
bapforos
Coche: C220 CDI W204/WDD204008, Motor D646811
Re: Pila del mando
Notapor eroson » Sab 12 Feb 2011 09:37
si no te apetece, buscas en youtube me parece que hay un post...., pero es muy fácil, son de aquellas cosas, si el coche tiene 4 años y nunca te ha dado problema, casi mejor cambiala, porque el día que te dé, igual si que es un problema, o tienes la otra llave a mano, o algún sitio para comprar una pila, pero sino el coche no arranca....
eroson
Re: Pila del mando
Notapor Ramiro » Sab 12 Feb 2011 21:56
eroson escribió:...en youtube me parece que hay un post....
En efecto, lo puso nuestro compi DarkU. :up:
Aunque la llave sea distinta (ésta es de un W203) el procedimiento es el mismo.
eroson escribió:...casi mejor cambiala, porque el día que te dé, igual si que es un problema, o tienes la otra llave a mano, o algún sitio para comprar una pila, pero sino el coche no arranca....
Aquí discrepo, sin pila no abrirá/cerrará el coche y habrá que hacerlo con el espadín que incorpora la llave en su interior, pero para arrancar, lo que hace el coche es leer el chip de la llave al introducirla en el "clausor". Con eso ya arranca.
Ramiro
Moderador Global
Porra MBFAQ Fórmula 1
Puntos de Formula 1 : 103
40. Posición
(6 de 6 carreras votadas)
Re: Pila del mando
Notapor olvido » Sab 12 Feb 2011 23:50
Buen aporte y comentario Ramiro!!!!!! :up:
VII CONCENTRACIÓN CÁNTABRA - Cabezón de la Sal - APÚNTATE AQUÍ!!!
olvido
Re: Pila del mando
Notapor rognac » Dom 13 Feb 2011 00:23
Abrir Sí, pero si tienes como yo la alarma conectada a la apertura/cierre del mando a distancia, pues imagina lo que sucedería si sólo abres la puerta con el espadín. :dash1:
rognac
Coche: C 220 CDI S204 AMG Estate Automático
Re: Pila del mando
Notapor Ramiro » Dom 13 Feb 2011 00:28
rognac escribió:Abrir Sí, pero si tienes como yo la alarma conectada a la apertura/cierre del mando a distancia, pues imagina lo que sucedería si sólo abres la puerta con el espadín. :dash1:
No me lo imagino, sé lo que hace. :14:
Lo hice por probar y no veas el escándalo que monta la alarma, pero en cuanto pones la llave "gorda" en su sitio (sin espadín ni ná) se calla al reconocer que el chip es el suyo. :up:
Ramiro
Moderador Global
40. Posición
Re: Pila del mando
Notapor eroson » Dom 13 Feb 2011 00:43
Ramiro,
Me das una alegria....., pensé que el coche no arrancaría... :emoticon-0141-whew:
eroson
Re: Pila del mando
Notapor Ramiro » Dom 13 Feb 2011 01:05
Me alegro. :brindis:
¿Te imaginas que se acabe la pila estando lejos de tu casa (un viaje, p.ej.) y no tengas la otra llave? :espan: :102: :85:
Es como si conectaras al coche un USB con sus propios datos. :grin:
Ramiro
Moderador Global
40. Posición
Re: Pila del mando
Notapor rognac » Dom 13 Feb 2011 01:35
Ostras pues menos mal que se puede hacer callar al poner la llave en su sitio. Yo lo probé y empezó a sonar la alarma y hasta que saqué la llave del bolsillo de la chaqueta no veas la que lié. Jejeje la gente me miraba como diciendo "al ladrón" y yo pensando "pero si el coche es mío". Lo probaré a ver qué tal. Gracias por el aporte. :hi:
rognac
Re: Pila del mando
Notapor Ramiro » Dom 13 Feb 2011 01:43
rognac escribió:Yo lo probé y empezó a sonar la alarma y hasta que saqué la llave del bolsillo de la chaqueta no veas la que lié.
Ahí yo fui más precavido. Como me imaginaba lo que iba a pasar, tenía preparada la llave para ponerla nada más abrir, así lo hice y se calló al instante.
De todas formas había avisado a los vigilantes del garaje (está vigilado :1:) para que no se sobresaltaran. De hecho y a pesar que me conocen sobradamente, uno de ellos me acompañó. :14:
Ramiro
Moderador Global
40. Posición
Re: Pila del mando
Notapor maiflai » Sab 19 Feb 2011 19:29
Entones entiendoque si el led del mando no se enciende al pulsarlo es uqe la pila esta lista?Si es asi, un año y dos meses me ha durado la pila del mio¿no es muy poco tiempo?
maiflai
Coche: Clase c220
Volver a W204
Usuarios navegando por este Foro: pollo y 3 invitados
