Sensor aceite (W168)
El monovolumen compacto.
Notapor juanjomiranda » Vie 08 Abr 2011 12:08
Muy Buenas, a ver mi me podeis echar una mano.
A veces se me enciente la luz del tablero del sensor de aceite y el nivel de aceite es correcto.
Voy a probar a cambiar el sensor de aceite, sabe alguien donde esta situado?
juanjomiranda
Re: Sensor aceite (W168)
Notapor olvido » Vie 08 Abr 2011 12:22
No se donde esta, lo mejor es que lo compruebes no sea que el problema venga por otro lado, por ej aire en el filtro.
Por cierto, Bienvenido Juanjomiranda a Mbfaq y enhorabuena por tu primer mensaje.
:pc: FOTOS Y VIDEOS CONCENTRACION CANTABRIA 2011 AQUI :thriller:
ImagenImagenImagenImagenImagen Y tú también lo puedes ser.Image
olvido
Notapor hoynotrabajomas » Vie 08 Abr 2011 17:28
Mira a ver si no es un cable que hace mal contacto...
¿de qué color es la luz?, ojo no vaya a ser presión de aceite y no volumen bajo.
hoynotrabajomas
Coche: mercedes benz clase a 160 classic (w168)
Notapor hoynotrabajomas » Vie 08 Abr 2011 17:41
No se puede sacar el sensor de aceite sin sacar el motor, va situado debajo de tus pies, te adjunto una imagen con su posición, no se si se entiende bien, pero es la parte trasera izquierda (en sentido de la marcha) del motor.
http://img695.imageshack.us/content_rou ... aceite.pdf
hoynotrabajomas
Notapor hoynotrabajomas » Sab 09 Abr 2011 10:38
Más fácil aún: está detrás de la base del tubo donde va la varilla de medir el nivel de aceite.
hoynotrabajomas
Notapor brujobrc » Sab 09 Abr 2011 16:25
juanjomiranda escribió:Muy Buenas, a ver mi me podeis echar una mano.
Antes de cambiar puedes medir si anda.. se hace sobre la ECU, si tienes polimetro te indico el procedimiento
brujobrc
Coche: A 190 Elegance 2002 Gasolina
Notapor juanjomiranda » Lun 11 Abr 2011 07:34
Muchas gracias por vuestra ayuda, esta semana retomare el tema por que no se enciende de continuo solo a veces.
juanjomiranda
Notapor brujobrc » Lun 11 Abr 2011 13:31
Mas alla del sensor o cable a masa.. no lo dilates mucho sin revisar.. dado que la presion de aceite es vital para el motor y si el sensor anda bien y te lo esta indicando.. corre riesgo de salud el motor. Hace cuando fue el ultimo cambio de aceite? si quitas la varilla como se ve/siente el aceite cuando lo tocas con los dedos?
brujobrc
Notapor ramon64 » Sab 17 Ene 2015 09:05
Hola soy nuevo, los mensajes de este tema son antiguos pero por si siguen estando en contacto, se enciende el testigo de presión de aceite a altas revoluciones, estando al ralenti un rato se apaga, pienso que es la bomba del aceite o los sensores, si es la bomba tendré que darlo de baja, pero quiero probar si son los sensores, necesito el esquema de donde están en el motor para localizarlos, se que lleva dos uno por delante y otro por detras, lo vi en la pantalla del ordenador de un mecanico cuando pedi presupuesto para cambiar la bomba, pero no se donde, han colgado una foto pero ya no esta disponible, y si hay algún medio de comprobarlo, muchas gracias por su colaboración
ramon64
Coche: mercedes clase a 160
Volver a Clase A (W168, W169)
