no m funciona el turbo
Clase C: 1993-2000
Moderadores: Abafer, mycroft, Juselin, Ramiro, Adenauer
Notapor kinican » Mar 27 Sep 2011 07:35
hola , He cambiado el turbo por estar gripado de mi mercedes clase c un 2500 td del 97 y ya van 3 mecanicos y el coche no anda no tiene potencia alguien sabe por que puede ser
kinican
Coche: mercedes clase c 2500 td
Re: no m funciona el turbo
Notapor menolin » Mié 28 Sep 2011 10:26
yo mire el mio y encontre una fuga en la parte derecha del motor en una goma que va al sensor de presion del turbo y este le indica que no vaya cambie todo el tubito de unos 50centimetros de largo y no me costo mas que ponerlo yo mismo y ahora tira millas un saludo
menolin
Coche: mercedes c w202 250 TD
Notapor crack » Mié 28 Sep 2011 15:52
Has mirado el caudalimetro?
crack
Coche: c250trbodiesel
Notapor pablohector » Lun 10 Oct 2011 20:02
Si tienes problemas con el sistema de vacío del coche el turbo no coge presión. Te lo tiene que mirar alguien que entienda de estos coches.
pablohector
Coche: W202 C250 TD + W202 C250T-TD
Notapor pecha » Mar 11 Oct 2011 02:59
en cuanto tengas un tubo de los de goma gordos del turbo, o bien rajado por debajo de alguna abrazadera o bien no apretado en condiciones, el coche no te va a pasar de 110 kms h
lo normal, mas facil y mas barato de verificar es eso, repaso a los tubos y abrazaderas.
si los tubos estan bien, lo siguiente mirar el caludalimetro como te comentan los compañeros.
pecha
Coche: W202.188 C250 TDT 99 , HONDA VFR-800
Notapor koldo1 » Dom 16 Oct 2011 19:01
kinican escribió:hola , He cambiado el turbo por estar gripado de mi mercedes clase c un 2500 td del 97 y ya van 3 mecanicos y el coche no anda no tiene potencia alguien sabe por que puede ser
hola:
a mi tambien me paso algo parecido. El coche no tiraba bien iba frenado... el problema era un tubito de 6mm que sale del depresor (en frente del motor en la parte de arriba, bien visible) estaba roto. lo cambie y hasta hoy! sube de vueltas con locura...
eso si me llega aceite al admision que no me gusta mucho y creo que es el turbo que escupe un poco.
koldo1
Coche: clase c 220 cdi amg w204 2009
Notapor crack » Lun 17 Oct 2011 10:45
hola:
Eso lo solucionas cambiando la valvula antiretorno de gases del motor, lo mas seguro es que este cascada la membrana vale 25 pavos en M.B.
crack
Volver a W202
