para poner en marcha el motor
Roadster SL R129: 1989–2001
Notapor f.martin » Mar 11 Oct 2011 14:03
hola a todos encantado de pertenecer a este club , resulta que mi sl 320 r129 algunas veces para ponerlo en marcha en posicion p no hace nada y pongo la posicion n ala primera, y acabo de un rato circulando lo paro y lo pongo en p y si va , eso le pasa de vez en cuando , de que puede ser. un saludo a todos
f.martin
Coche: mercedes SL320 R129,bmw 320d e46
Re: para poner en marcha el motor
Notapor cdg54 » Mar 11 Oct 2011 16:33
Pues mira a mí me pasa algo parecido, pero no tengo claro si es cosa de la palanca de cambio o del "Clausor" porque a veces me funciona cambiando la palanca de posición y otras insistiendo con la llave. Es posible que sea problema de contactos sucios _ya me ha pasado con algunos interruptores_ Supongo que tocará desmontar y limpiar. A no ser que alguien con mas experiencia nos de otra solución.
cdg54
Coche: SL 500 1993
Notapor f.martin » Mar 11 Oct 2011 19:23
es raro porque en posicion N va ala primera
f.martin
Notapor tgv » Mié 12 Oct 2011 19:38
Bienvenido al foro de las estrellas... viewforum.php?f=35
Pero siendo socio, también podías pasar por aquí... viewforum.php?f=44
Has probado a mirar si la centralita tiene alguna avería memorizada??
Suerte.
tgv
Moderador Logo
Coche: W203CL + W164
Notapor f.martin » Mié 12 Oct 2011 20:42
no, pero no se donde va
f.martin
Notapor fermin24 » Mié 12 Oct 2011 22:27
Hola!!
Primero antes de buscar la solución hay que saber como funciona el sistema de arranque en un Mercedes R129 (o modelos de la época) que es lo que nos ocupa.
Cuando damos a la llave para arrancar el coche: La señal que manda el clausor pasa por la caja de cambios y de aquí va al motor de arranque, El interruptor de la caja de cambios solo deja pasar la señal si la caja esta en P o en N.
Si el coche no arranca ni en P ni en N puede ser problema del interruptor del clausor . En el coche de f.martin se ve que es un posible fallo del interruptor de la caja de cambios, ya que en P falla y en N va bien (es lo logico ya que en la mayoria de los casos el coche se arranca en P y por tanto mas desgaste de los contactos electricos)
La pieza en cuestion es esta:
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=807&ID_ARTICLES=422255&SOURCE=NOIDTYPES
Un Saludo.
fermin24
Coche: Mercedes R129 500SL '92
Notapor Bandit » Mié 12 Oct 2011 22:58
Muy bien fermin24, muy bien :up: :up: :up:
Bandit
Coche: W163-55AMG/w210-300TD Avantgarde
Notapor f.martin » Jue 13 Oct 2011 18:10
hola fermin24, muchas gracias por la informacion lo llevare a que me lo miren. un saludo f.martin
f.martin
Volver a R129
