Medir la compresión para saber el estado de un motor
Clase C: 2000-2007
Notapor JOSEasturias » Sab 14 Abr 2012 14:17
Hola! Quería saber si es fiable, a la hora de examinar un coche de ocasión, el medir la compresión del motor además de ver su estado exterior. ¿Es engorroso? ¿Se mide igual para un coche diesel que para uno de gasolina?. Gracias. Saludos.
JOSEasturias
Coche: Mercedes Benz C 180/ W202 / Mk. II
Re: Medir la compresión para saber el estado de un motor
Notapor pedro mag » Dom 15 Abr 2012 18:17
JOSEasturias escribió:Hola! Quería saber si es fiable, a la hora de examinar un coche de ocasión, el medir la compresión del motor además de ver su estado exterior. ¿Es engorroso? ¿Se mide igual para un coche diesel que para uno de gasolina?. Gracias. Saludos.
Hola, JOSEasturias,la compresion del motor, nos indica el grado de desgaste en los cilindros, y sí, es fiable si lo utilizas solo como una (buena) referencia más.
No es nada engorroso. Aproximadamente, se hace así:
1 Para que la revisión de la compresión sea fiable primero hay que poner el motor a temperatura normal de funcionamiento (85º aprox. o lo que recomiende el fabricante del coche).
2 Con el motor caliente y detenido sacar todos los cables de alta tensión de las bujías. Prestar mucha atención al orden en que están conectados los cables de alta tensión para luego conectarlos en la misma posición.
3 Desenroscar una bujía y colocar allí el manómetro de lectura directa cuidando de tapar completamente el orificio de la culata donde se insertan la bujía.
4 Para medir la compresión en el cilindro se acciona el motor de arranque (por otra persona) durante unos segundos con el pedal del acelerador pisado a fondo.
5 Colocar la bujía retirada y repetir los pasos 3 y 4 para cada uno de los cilindros del motor restantes.
Aquí te lo explica bien, y te muestran la tarjeta que te dan cuando te lo miden en un taller, donde se puede ver si todos los cilindros tienen el mismo o parecido desgaste: http://www.portalcoches.net/Actualidad/ ... r/284.html
Para los diesel, aunque nunca lo he hecho ni lo he visto hacer, creo que es parecido, pero el medidor (conocido en algunos sitios como el "moto-meter") debe ser especí­fico para motores diesel, es decir, debe tener escala para indicar las presiones que se alcanzan en un motor de esos, mayores (doble o más) que en los gasolina.
Para conectarlo supongo que deberás quitar los inyectores y acoplarlo ahí­. Aunque igual se puede medir a través de las roscas de los calentadores, que también dan a la precámara, pero ya te digo, :dontknow:
Yo iria a un taller (es barato) y no tendras que comprar un manometro adecuado.
Saludos :hi:
pedro mag
Coche: Mercedes B 180 CDI Autotronic
Notapor calico10 » Dom 15 Abr 2012 18:31
A mí me cobraron 40 aurelios por medirlo en un golf. :ok:
calico10
Coche: E270 CDI W211016 Avantgarde
Notapor bikerboyman » Dom 15 Abr 2012 19:48
Yo lo he hecho muchas veces en motores de motos. No ha de estar a temperatura ambiente el motor, si es recomendable.
Y es mejor que todos los cilindros esten bajos de compresion, que alguno este mas bajo que otro.
bikerboyman
Coche: Vito CDI 111 2007
Volver a W203
