bombín de arranque
Clase E: 1985-1995
bombín de arranque
Notapor dyb » Sab 22 Jun 2013 14:26
Buenos días.el otro día se me quedo el arranque bloqueado y no giraba la llave.estuve mirando en este foro y vi que era del bombín.lo he comprado en un desguace por sólo 40 euros.en la mercedes 210.menos mal que lo he encontrado.he desmontado todo lo necesario para acceder a esa pieza pero al no poder girar la llave y encima estar el volante con el bloqueo no lo puedo desmontar.he visto un video para quitar el bombín y así girar lo de la llave hasta la posicion de desbloqueo y arranque del motor con un destornillador.el problema es que en video no se ve como quita la carcasa que cubre elabombín.si alguien me diera la solución para quitarlo estaría muy agradecido.es que en caso contrario tendría que cortar con la radial el bloqueo y me saldría muy caro.un saludo y muchas gracias.
dyb
Coche: w124 300d
Re: bombín de arranque
Notapor JH230 » Sab 22 Jun 2013 16:28
Saludos :brindis:
A lo mejor ésto te da alguna pista. Las fotografías lo dicen todo :up:
http://www.peachparts.com/Wikka/W124IgnLockCylinder
Otra pista:
http://www.youtube.com/watch?v=bdXYv5w_qRw
Uno más:
http://www.youtube.com/watch?v=H2kAIA2-sZ8
Espero que te sea útil.
Saludos :hi:
JH230
Coche: 230 E del 91 y 260E en restauración.
Notapor dyb » Sab 22 Jun 2013 20:19
muchisimas gracias. yo comentare como me ha ido.saludos
JH230 escribió:Saludos :brindis:
Otra pista:
Uno más:
Saludos :hi:
dyb
Coche: w124 300d
Notapor fernando irabuena » Sab 22 Jun 2013 21:10
[quote="JH230"]Saludos :brindis:
Esta está barbara, despues miro las otras GRACIAS
fernando irabuena
Coche: W124 300D, automático
Notapor JH230 » Sab 22 Jun 2013 22:10
:hi:
A ver si resulta de utilidad.
Dyb, si pruebas, me gustaría que comentaras los resultados, por favor, para tener constancia de que el truquillo es efectivo.
:brindis:
JH230
Notapor dyb » Dom 30 Jun 2013 12:01
Lo siento.el resultado a sido negativo.pienso que se debe a que tenía puesto el bloqueo.el del taller lo tuvo que partir todo, pero imagino porque no tendrá mucha idea.en el momento que sepa como quitarlo lo comunicare.muchas gracias por los enlaces.un saludo.
dyb
Coche: w124 300d
Notapor JH230 » Dom 30 Jun 2013 14:04
dyb escribió:Lo siento.el resultado a sido negativo.pienso que se debe a que tenía puesto el bloqueo.el del taller lo tuvo que partir todo, pero imagino porque no tendrá mucha idea.en el momento que sepa como quitarlo lo comunicare.muchas gracias por los enlaces.un saludo.
Hola :brindis:
Lo siento :dash1:
Ojalá no sea muy costosa la avería. Si averiguas algo sobre el tema, hazlo saber.
JH230
Notapor pecoso » Dom 30 Jun 2013 20:51
Hola yo tuve esa averia ademas a mi se me quedo la llave puesta , he decirte que tiene un rato de conversacion pero que tiene solucion y ademas barata veras;si la llave esta puesta y no la puedes quitar tienes que quitar volante, cantoneras parte baja,parte baja del salpicadero y cuentakilometros ,tendras que desconectarlo (llave de luces ,intermitentes etc..todo) una vez que hallas hecho todo eso tendras a la vista el cerrojo y su correspondiente cerradura que contiene el bobin estropeado,ahora bien aqui esta el dilema ;si la llave esta fuera podras desmontar la cerradura sin tocar la parte electrica del accionamiento de la llave para arrancar el coche sino tendras que hacer lo que hice yo es decir desmontar la barra de direccion con la llave puesta y todo y mandalo al cerrajero ventaja ;yo hice todo esto y 1ª salio barato 2ª conservo su llave unica espero que esto te sirva de algo OJO si vas a tocar lo que es el accionamiento del arranque ten cuidado especialmente con el orden de los cables porque te digo esto porque yo cambie dos de sitio y luego nada mas que ponia la bateria el coche se ponia en marcha si te puedo ayudar en algo mandame un mp yo estare al loro por si nec3esitas algo OK gracias saludos :hi: :hi:
pecoso
Coche: mercedes benz 300d w124
Volver a W124
Usuarios navegando por este Foro: calandula y 5 invitados
