Ruedas, llantas e ITV
Clase C (190): 1982-1993
Notapor MurciaMan » Mié 31 Ago 2005 18:38
Tengo un 2.3. En la ficha técnica sólo me pone el tamaño de ruedas que puedo llevar y nada más. ¿Estoy limitado a las 185 / 65 / R 15 ?
No se si hay algún margen para las ruedas en la ITV. Me gustaría saberlo porque le quiero poner unas llantas de 16" con una rueda un poquito mayor. 205/55/R16. Sólo por seguridad y mejorar en el comportamiento del coche.
Muchas gracias.
MurciaMan
Notapor manuel_mm » Mié 31 Ago 2005 22:07
esa medida la tienes que homologar, de 185/65 r 15 la equivalente es 195/55 r16.
el margen es un mas/menos 3% respecto a las ruedas de origen.
manuel_mm
Coche: Talbot Horizon & C124 300E
Notapor Ramiro » Mié 31 Ago 2005 23:27
Manuel, creo que no es del todo correcto lo que dices.
Hagamos números... :roll:
Medida actual = 185/65/15 -> 621,5mm. de diámetro.
Medida propuesta = 205/50/16 -> 611,4mm. de diámetro.
Aplicando el -3% autorizado (que serían 18,6mm.) a la medida original, se nos quedaría en 602,9mm el diámetro hasta el que se podría reducir. :shock:
Por lo tanto, la medida que propone MurciaMan estaría dento de los márgenes permitidos. :wink:
PD. MurciaMan, de todas formas me acercaría por la ITV donde tengas pensado ir, para que lo corroboren. Y por si acaso, puedes enseñarles de dónde he sacado los datos (no soy matemático :oops:).
http://www.teleneumatico.com/
Ramiro
Moderador Global
Porra MBFAQ Fórmula 1
Puntos de Formula 1 : 282
23. Posición
(12 de 11 carreras votadas)
Notapor Ramiro » Mié 31 Ago 2005 23:30
¡Ah, se me olvidaba! :hammer:
Comprueba el ET de la llanta que le vayas a poner, así como si te rozara la goma en las aletas al girar. No sería la primera vez que ocurre. :?
Ramiro
Moderador Global
23. Posición
Notapor onelionking » Mié 31 Ago 2005 23:47
No lo entiendo. El +3% de 185 serian 5,55 que sumados quedarian en 190,55 , el de 65 es mas o menos de 2, o sea que si quieres bajar el perfil, se quedaria en 63.
Tengo un hilo abierto con un parecido similar y no entiendo en que os basais(debo ser un poco durillo, je, je)
No hace mucho me hicieron un presupuesto de unas llantas de 16"x7" y unas gomas de 205x55 R16 y me aseguraron que en mi 190 pasaban sin problemas la itv.
Tambien agradeceria una explicacion o algun sitio en castellano por el que documentarme. Vengo de teleneumatico y lo mismo. No veo relacion con las equivalencias que ponen
onelionking
Coche: 190D2,5
Notapor Ramiro » Jue 01 Sep 2005 00:02
onelionhing, claro que las gomas que dices pasan la ITV sin problema; lo que ocurre es que en tu caso el 3% es "hacia arriba" (perfil 55 en vez de 50).
Lo que más miran en las ITV (creo) es la circunferencia que desarrolla el neumático, que está relacionado con el diámetro del mismo, independientemente de que lleves llantas de 14", 15", 16", 17"...
Lo importante es la circunferencia total.
Ramiro
Moderador Global
23. Posición
Notapor onelionking » Jue 01 Sep 2005 12:29
:shock: Ostras Ramiro, respondiste mientras yo estaba escribiendo mi pregunta y luego ya no vi lo que ponias. Por eso aparezco yo preguntando lo que ya habias explicado. Perdon.
No entiendo esta igualdad que pones
205/50/16 -> 611,4mm. de diámetro o esta otra
205 es la anchura del neumatico
50 el perfil
16 el diametro en pulgadas = 405 mm mas o menos
o sea 405 + 50 mm de perfil = 455 mm de diametro
Vamos, eso es lo que entiendo yo, pero seguro que estoy equivocado y es una de las cosas que no asimilo.
onelionking
Coche: 190D2,5
Re: Ruedas, llantas e ITV
Notapor Pablito » Jue 01 Sep 2005 12:53
MurciaMan escribió:Tengo un 2.3. En la ficha técnica sólo me pone el tamaño de ruedas que puedo llevar y nada más. ¿Estoy limitado a las 185 / 65 / R 15 ?
Muchas gracias.
en cualquier estación de ITV te darán equivalencias
www.clubmercedesg.es
Pablito
Coche: S55 K - G300TD
Notapor Jay_de_Luna » Jue 01 Sep 2005 14:22
Si el diametro de la rueda , es de mas del 3% mayor o menor que la que pone en la ficha tecnica como original , no es homologable.
www.cardomain.com/id/jay_de_luna
Jay_de_Luna
Notapor Ramiro » Jue 01 Sep 2005 19:53
onelionking escribió: :shock: Ostras Ramiro, respondiste mientras yo estaba escribiendo mi pregunta y luego ya no vi lo que ponias. Por eso aparezco yo preguntando lo que ya habias explicado. Perdon.
Tranqui onelionking, a veces pasa eso. :wink:
onelionking escribió:No entiendo esta igualdad que pones
50 el perfil
El perfil "50" (bueno, todos los perfiles) se refiere al % de la anchura, no a que sean mm., con lo cual "cuadra" el diámetro. 8)
Ramiro
Moderador Global
23. Posición
Notapor Gregorio Cobos Burguillo » Jue 01 Sep 2005 22:32
Como dice Pablito, yo pedí las medidas equivalentes en la ITV. A ver si me acuerdo de coger el papelito que me dieron, que creo que el mío lleva esa medida.
Notapor manuel_mm » Vie 02 Sep 2005 11:17
Jay_de_Luna escribió:Si el diametro de la rueda , es de mas del 3% mayor o menor que la que pone en la ficha tecnica como original , no es homologable.
como que no es homologable si se pasa del 3% hombre..., entonces ya me diras como pudo homologar un vecino mio para su 190 unas 195/50 r15... que se pasan del 3%... y del 4% tambien...
todo se puede homologar con una cartera repletita de dinero
manuel_mm
Notapor onelionking » Vie 02 Sep 2005 12:17
:wink: Vale Ramiro, ahi es donde fallaba. Ya lo entiendo(me parece).
16" son 406 mm mas 2x50% de 205 = 611mm de diametro
Es eso ¿no?.
onelionking
Coche: 190D2,5
Notapor El Camargués » Vie 02 Sep 2005 12:21
en cualquier mercedes se puede homologar? aunque no lo ponga en la tarjeta?cuesta muxo?
nacho
"La Estrella nos guía"
El Camargués
Coche: W123 300D, W124 300E-24, W124 300D
Notapor Jay_de_Luna » Vie 02 Sep 2005 14:31
Eso era antes de la reforma de la normativa por el tema del tuning , te lo digo de primera mano que llevo un año ya para homologar mi 190 y he tenido que desembolsar en un juego de gomas , porque se pasaba del 3% y no me la podian homologar.
Jay_de_Luna
Notapor JaviGarcía » Vie 02 Sep 2005 20:24
aki dejo una pagina donde aparece medidas equivalente a 185/65/R15
http://www.ruedasbaratas.com/?ancho=185 ... btn=Buscar
ImagenImagen
JaviGarcía
Notapor Ramiro » Vie 02 Sep 2005 22:19
onelionking escribió::wink: Vale Ramiro, ahi es donde fallaba. Ya lo entiendo(me parece).
Es eso ¿no?.
Ahora no me he parado a "hacer números" :oops:, pero como veo que coincide, pues debe ser eso. :-D
Recuerda que lo importante es el desarrollo total de la circunferencia del neumático, independientemente de las medidas de éste. :wink:
Otra cosa que también pueden mirar, al comprobar el cambio de medida de las "gomas", es si se han variado las vías (anchura delantera, trasera o ambas), de ahí la importancia del ET. :roll:
Ramiro
Moderador Global
23. Posición
Notapor Gregorio Cobos Burguillo » Sab 03 Sep 2005 20:58
Estas son las medidas que me dieron en la ITV equivalentes a 185/65 R 15:
185/70 R 15
195/65 R 15
195/60 R 15
205/60 R 15
215/60 R 15
205/55 R 15
215/55 R 15
225/55 R 15
235/55 R 15
225/50 R 15
245/50 R 15
255/45 R 15
285/40 R 15
345/35 R 15
195/60 R 16
195/55 R 16
205/55 R 16
205/50 R 16
215/50 R 16
225/50 R 16
225/45 R 16
325/45 R 16
245/45 R 16
255/40 R 16
Notapor onelionking » Mié 07 Sep 2005 19:15
:-D Bueno, pues ya he pillado lo de las equivalencias. Gracias Ramiro.
De todas formas, me apunto la tabla que pone Gregorio que esta muy completita. Y por supuesto la pagina que pone Javi Garcia que tambien trata del tema.
Al final me he comprado unas llantas mercedes de 16"/7" con gomas 205/55/R16. Las de delante estan como nuevas y las de atras un poco mas desgastadas. Las he montado y me van de fabula. Y todo por 180€. Bueno..mas el viaje a Barna que tuve que hacer para ir a buscarlas, je, je. Ya os las enseñare.
:?: Una pregunta...¿los de Trafico te pueden multar si llevas otras ruedas que, aunque sean equivalentes con las que figuran en la ficha tecnica, tengan otras medidas y que ademas hayan pasado la ITV?. Es que tengo un compañero que me asegura que, ademas de la compatibilidad, tienes que pagar a industria y que te lo hagan figurar en la ficha tecnica¿¿¿???
onelionking
Coche: 190D2,5
Notapor cyril » Mié 07 Sep 2005 22:06
No te pueden multar.
Drifting Around the World
Cruzando el merc!
cyril
Volver a W201 (190)
Usuarios navegando por este Foro: fernandisco10 y 3 invitados
