Limpieza de motor
Clase C (190): 1982-1993
Limpieza de motor
Notapor onelionking » Dom 02 Oct 2005 13:01
:shock: Tengo que cambiar el aceite y filtro a mi coche. Pues bien, el otro dia, quede sorprendido por el comentario de un tio, al parecer competente. Me dijo que al vaciar el aceite, volviera a rellenar el carter con unos tres litros de gasoil y arrancara el coche durante unos 2 o 3 minutos. Despues volviera a vaciar este y cambiara aceite y filtro.
Con esto conseguia una limpieza de motor y valvulas bastante aceptable.
Joer, yo es que esto no lo habia oido nunca y me quede desconcertado.
Y la verdad, antes de intentar algo de este tipo, me gustaria conocer la opinion de algun entendido. Es que...los experimentos...¡¡ni con gaseosa!! 8) .
onelionking
Coche: 190D2,5
Notapor XAVE » Dom 02 Oct 2005 13:24
Yo no lo intentaria ni loco, aunque lo he sentido en alguna ocasion, ademas creo que la presion en el circuito seria tan lamentable que aunque no te dieras cuenta podrias dejar secuelas en el motor de por vida como algun casquillo de biela tocao o de ciguemal......
Un saludo compañeros :cunao:
XAVE
Notapor manuel_mm » Dom 02 Oct 2005 14:28
nada, ni se te ocurra, como dice xave lo mismo estropeas el motor por intentar limpiar (un poco) el interior.
de lo que se se hablo en otro hilo, es de abrir el carter y limpiarlo manualmente y quitar los posos que puedan quedar, esto me parece mas adecuado, pero lo del gasoil........ :roll:
manuel_mm
Coche: Talbot Horizon & C124 300E
Notapor mochin » Dom 02 Oct 2005 16:40
ni pensarlo,el funcionar el motor sin aceite es mortal para la valvulas,aunque el gasoil lubrique un poco ,no lo hagas
mochin
Coche: w203 200k
Notapor onelionking » Dom 02 Oct 2005 17:12
:thriller: Bueno vale, me habeis convencido. Me limitare al cambio de aceite y punto.
onelionking
Coche: 190D2,5
Notapor jan30 » Dom 02 Oct 2005 18:02
hola. El otro día me hicieron una limpieza echando un líquido para diesel que al fin y al cabo era una especie de parafina directamente en el plato de la inyección (el que se ve al desmontar el filtro del aire). Aunque el mío es gasolina dice que da lo mismo que el siempre lo ha usado. La verdad es que por el tubo de escape salió mucha mierda durante bastante rato y luego puso el resto del bote en el depósito de gasolina. La verdad no he notado mucho cambio en el coche.
jan30
Notapor manuel_mm » Dom 02 Oct 2005 19:00
a mi eso de echarle cosas raras al motor....... :?
lo unico que si haria llegado el momento, seria echarle a un diesel una pequeña proporcion de gasolina para limpiar los inyectores, porque al fin y al cabo la gasolina se quema y no deja restos.
pero a mi esos productos raros y metodos tan poco ortodoxos no me van ni en sueños.
como pille un dia a un mecanico echandome cosas raras en el coche, le piso la cabeza... :roll:
manuel_mm
Re: Limpieza de motor
Notapor Ramiro » Lun 03 Oct 2005 22:28
onelionking escribió:Me dijo que al vaciar el aceite, volviera a rellenar el carter con unos tres litros de gasoil y arrancara el coche durante unos 2 o 3 minutos. Despues volviera a vaciar este y cambiara aceite y filtro.
Pues no iba tan desencaminado el consejo... pero se confundió en lo del gas-oil. :shock:
En efecto, cuando yo era aún más pijotero (todavía lo soy, pero menos :() era el método que utilizaba, solo que -evidentemente- en lugar de gas-oil le echaba esos dos o tres litros de aceite y lo dejaba a ralentí unos minutos, lo suficiente como para que ese aceite haya circulado un ratito por todos los elementos a lubricar.
Así, como ese aceite era limpio, lavaba los restos del anterior (incuido el filtro) y luego lo desechaba. Entonces era cuando cambiaba el filtro y llenaba el cárter.
De acuerdo que es desperdiciar dos o tres litros, pero a la larga el motor lo agradece. :wink:
ImageImageImagen ImagenImagenImagenImage
Ramiro
Moderador Global
Porra MBFAQ Fórmula 1
Puntos de Formula 1 : 103
40. Posición
(6 de 6 carreras votadas)
Notapor manuel_mm » Mar 04 Oct 2005 12:49
ahhhhhhh eso es ya otra cosa
veis, si no fuese por ramiro... :roll:
manuel_mm
Volver a W201 (190)
