Donde está el filtro de aceite???
Notapor satrmml » Mar 20 Jun 2006 16:36
pos esso donde está e como se cambia em un C200 Kompressor del 2003.... alguiem puede poner fotos???
Gracias.
Mercedes Station C200 Kompressor del 2003.
Audi A4 Avant 1.9 TDI, 130 cvs del 2002.
Suzuki GSXR 750.
satrmml
Coche: E 220 CDI 170 cvs Avangard AUT full extr
Notapor Lumica » Mar 20 Jun 2006 19:34
A mi tambien me gustaría saber dóde está en un c 220 cdi del 2006.
Lumica
por si os sirve de guia
Notapor pioner20 » Mar 20 Jun 2006 20:02
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Poneis vuestro numero de chasis y luego os vais a la seccion ENGINE LUBRICATION ---> OIL FILTER AND OIL COOLER .- Os mostrara un despiece y entre ellas vereis el filtro de aceite, igual os da una idea de por donde anda.
[img]_[/img]
pioner20
Notapor Ranka » Mar 20 Jun 2006 23:14
El mio es un berlina C 200 Komp. postrestyling y está como sigue:
Capó abierto; y tú mirando el bloque motor. Al fondo, un poco a tu dcha. (lado del conductor) y casi pegando al fondo del vano motor, junto a la chapa que separa a los limpiaparabrisas. Es bastante pequeño y con tapa negra.
La verdad es que si no lo sabes, cuesta de encontrar porque es muy pequeño y está casi escondido.
Os pongo una foto editada por otro compañero, intentando marcarlo en color "fucsia hortero"...... A ver si me sale .....!
Saludos. :up:
Adjuntos
Creo que es esto de color "fucsia hortero"
"Esto es un Mercedes. Seria capaz de conducirlo una semana entera sin comer, sin beber, sin ca_ar, y sin me_r. ¡ SI SEÑOR !
http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?p=308858#308858
Ranka
Coche: C 200 Kompresor
Notapor jj55 » Mié 21 Jun 2006 08:39
Alguien puede poner una foto del filtro en cuestión, yo me parece que lo confundo con el filtro del gas-oil
Los sabios son sabios, porque cuando habló alguien más sabio que ellos, supieron escuchar.
Hay tres cosas que nunca vuelven:
La Flecha Lanzada, la Palabra Pronunciada y la Oportunidad Perdida.
Forero nº 835
http://www.jjelrond.unlugar.com/
http://www.idhun.unlugar.com/
jj55
Coche: MB C W203 y MB A W168
Notapor James » Mié 21 Jun 2006 12:04
En un E-270 CDi..tiene estas forma, y supongo que en el vustro tambien..
Esa es la imagen del filtro y de la llave que hacen falta para sacralo..
Salu2!!
///M
James
Notapor pioner20 » Mié 21 Jun 2006 12:55
Es imposible confundirlo con el filtro del gasoil, pues este ultimo si va al descubirto y lleva una entrada y una salida (dos tubos), ademas, si lo hueles notaras el olor.
El filtro del aceite va dentro de un recipiente con su tapa de rosca.
Última edición por pioner20 el Mié 21 Jun 2006 20:28, editado 1 vez en total
[img]_[/img]
pioner20
Notapor Vector » Mié 21 Jun 2006 14:12
supongo que será como el que dice james
Accidentes; MB:
Cambiar filtro aire:
http://www.mbfaq.com/forum/viewtopic ... sc&start=0
Consumo de aceite..
Vector
Coche: C180k, IS250 y C3 1.4i
Notapor jj55 » Mié 21 Jun 2006 14:53
Me ha quedado claro, gracias a todos.
Forero nº 835
jj55
Notapor James » Mié 21 Jun 2006 15:20
si es en el clase C, el del gasoil lo veras si levantas las tapas del motor..
El del aceite esta ala parte frontal del motor..
Salu2!!
///M
James
Notapor satrmml » Mié 21 Jun 2006 17:33
alguien con una fotito de cerca de uno c200 kompressor???
Suzuki GSXR 750.
satrmml
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
