Cambio del tubo flexible de la servodirección
ML W163: 1997-2006
ML W164: 2006-2011
GL X164: 2006
Moderadores: tgv, mycroft, Ramiro, Juselin, Adenauer
Notapor mortinson » Lun 21 Ene 2008 20:26
En algunos mensajes me ha parecido leer que uno de los puntos problemáticos del W163 es el tubo de la servodirección, que se suelta y pierde todo el líquido.
El caso es que trasteando por el WIS, me he encontrado la instrucción de trabajo especial SM 46.25-P-000864, que trata precísamente de "Sustituir el tubo flexible de la servodirección" para los W163 desde el nº de chasis 43.552.
¿A alguien le suena que le hayan hecho esto?
Mortinson
http://picasaweb.google.com/mortinson3/
mortinson
Coche: '91 W463, '91 W201, ex W460, W163, W202
Notapor Alboss » Lun 21 Ene 2008 20:42
Mortinson, en su momento fuimos llamados al cambio de la "brida" (no del tubo completo) de ese tubo de manera gratuita por "mercedes" pero, aún así, yo fui, posteriormente, uno de los sufridores de la avería en cuestión. Estoy contigo: también creo que la solución definitiva puede pasar por el cambio de TODO ese tubo ya que, con el paso del tiempo, se va endureciendo.
No lo dejes pasar si no estás seguro de que no te lo han revisado.
Saludos. Alboss
"Lo importante es no dejar de hacerse preguntas"-Albert Einstein-
"Siempre será mejor encender una luz que maldecir la oscuridad"-Proverbio Árabe-
Alboss
Re: Cambio del tubo flexible de la servodirección
Notapor saul3d » Lun 21 Ene 2008 20:56
mortinson escribió:En algunos mensajes me ha parecido leer que uno de los puntos problemáticos del W163 es el tubo de la servodirección, que se suelta y pierde todo el líquido.
Mortison en mi caso creo que cambiaron la servodireccion completa,...no me lo creo del todo... pero eso fué lo que me dijeron que hicieron. En mi caso los síntomas eran: la dirección estaba bastante dura al girar.
Exite una gran diferencia entre conocer el camino y andar el camino.
saul3d
Coche: Mercedes Ml320
Notapor mortinson » Lun 21 Ene 2008 23:32
Pos nada... ya lo haré y luego os paso el "brico".
Mortinson
mortinson
Notapor saul3d » Lun 21 Ene 2008 23:39
mortinson escribió:Pos nada... ya lo haré y luego os paso el "brico".
Genial tio,
esperamos anciosos ese brico!
saul3d
Notapor KALAMOT » Mar 22 Ene 2008 07:09
Hola que tal ,yo cuando lo compre lo lleve a dar un repaso a la mercedes y me digeron que le habian quitado una ligera perdida del liquido de la dirección,¿puede ser ese tubito?¿sabes donde está exactamente,es que ahora el carter lo tengo un poco húmedo de aceite ,yo creia que era la junta pero no,por el carte no pierde y este aceite está limpito y es de otra viscosidad diferente a la del motor y a lo mejor me vienen lo tiros otra vez de ahi,del tubito este no?un saludo y gracias.
KALAMOT
Notapor blanquillo » Mar 22 Ene 2008 08:23
Hola Mortison, con que criterios de busqueda has encontrado esta informacion en el WIS? es que he estado buscando y no lo encuentro.
blanquillo
Coche: ML270CDI, CHEVROLET SUPERIOR 1926
Notapor mortinson » Mar 22 Ene 2008 15:40
Nada más meter el nº de bastidor the pregunta si quieres ver la documentación adicional, o algo así... le dices que sí y voilà... aparecen todos los trabajos especiales que hay que hacer después de que el coche haya salido de fábrica.
Mortinson
mortinson
Notapor mortinson » Mar 22 Ene 2008 15:43
A mi me pasa exactamente lo mismo. Lo único que se me ocurre es meterme debajo del ML armado con una linterna y ver si el susodicho conducto de la servo tiene un nº de pieza... sólo caben dos opciones: que tenga el viejo o que tenga el nuevo y entonces ya sabré qué hacer!
Los j*dido es que el conducto no tenga nº de pieza... entonces es arriesgarse. Ahora que visto lo incompetentes que han sido con el mantenimiento de mi ML los de Comercial Mercedes-Benz, lo más seguro es que no lo hayan cambiado nunca....
Mortinson
mortinson
Notapor saul3d » Mar 22 Ene 2008 17:00
Compañeros mucho ojo, por que puede ser una perdida del compresor del aire acondicionado. La misma que tengo yo.... Y si es esto, mucho me temo que habrá que pillar un compresor nuevo, a no ser que Mortison nos sorprenda con algo....
saul3d
Notapor KALAMOT » Mar 22 Ene 2008 19:30
Bueno pues esperaremos a que mortinson se meta bajo el ML con su mono de mercedes y a ver si el ve alguna cosa,yo lo he intentado pero no lo veo,tampoco lo he podido levantar,al final iré a morir al taller.de todas formas me quedan 500km para la revisión,como me gustaria tener un localito o garage se iba a enterar mi bicho de lo que son capaces mis manitas
KALAMOT
Notapor blanquillo » Mar 22 Ene 2008 21:50
Gracias Mortison ya lo he encontrado, el caso es que con el Nº de chasis de mi ML-270 CDI del 2001, no me salia, le puse el del 320 y si me salió, por lo visto piensan que el problema era solo para los de gasolina, siendo en realidad generalizado para todos los w163.
A mi la manguera ya me ha escapado 3 veces, gracias a que la primera vez fué en el garaje de mi casa y despues ya iba prevenido con ATF en el coche, en la ultima le cambié la abrazadera y hasta ahora sin problemas, pero visto esto me gustaria cambiarsela, voy a intentar conseguir el Nº de pieza, por favor el que antes la encuentre que la ponga aquí.
blanquillo
Notapor blanquillo » Mar 22 Ene 2008 22:03
Pues ya la he encontrado es la pieza marcada como 123:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 240&SGN=05
Nº de referencia:A1634602724
El precio en la pagina Rusa es: 72,81 USD
Última edición por blanquillo el Mar 22 Ene 2008 22:28, editado 1 vez en total
blanquillo
Notapor supertole » Mar 22 Ene 2008 22:24
Pues es carita la tubería! El tema esta en cuan complicado puede ser cambiarla, a mi se me soltó la dichosa abrazadera una vez (en el garaje por suerte) y lo solucionamos apretándola de nuevo y poniéndole todo el ATF nuevo pero desde entonces compruebo regularmente que este apretada pero pasados unos cientos de kms se afloja de nuevo y hay que reapretarla y es un rollo estar pendiente, supongo que debería de cambiarla para quedarme más tranquilo, a ver si mortinson se curra uno de sus bricos y me animo.
P.D.: la tuberia y abrazadera se ven mirando el coche desde fuera al abrir el capó a la derecha del radiador sale paralela al suelo hacia el habitaculo, también se ve mirando por debajo desde el suelo.
Kompresurizado. Socio nº82 ClubMBFaq :)
"Existen dos tipos de automóviles: Mercedes-Benz y el resto..."
supertole
Coche: SC230K (CL203),R320cdi(W251),B200 (W245)
Notapor mortinson » Mar 22 Ene 2008 23:27
blanquillo escribió:Pues ya la he encontrado es la pieza marcada como 123:
La referencia que mencioas (A 163 460 27 24) ha sido sustituida por la A 163 460 46 24... de todas formas es extraño, porque el WIS menciona como pieza la A 163 460 52 24 05 (que vale € 40.13).
De todas formas, mañana me tumbaré bajo el coche a investigar...
Mortinson
mortinson
Notapor marcus » Dom 27 Ene 2008 19:11
:( Los nuevos w 164 ( 2005) también padecen del mismo problema o parecido, pues me quedé sin dirección asistida en mi ml 320 cdi, con dos años de vida y sin practicar todoterreno.
marcus
Notapor KALAMOT » Lun 28 Ene 2008 12:10
pues el viernes me metí debajo ha buscar la pérdida y para mi agrado decir que justo encima del tapon de salida de aciete del carter está el sensor del aceite y por lo que se ve tiene que llevar una junta por que es por aquí por donde me suda un poquito de aceite,haber si lo saco y le cambio la dichosa juntita que mirandolo por abajo da mala impresión,un saludo.
KALAMOT
Notapor supertole » Jue 28 Feb 2008 20:56
Hola, alguno podría colgar todo lo que haya en el WIS sobre el cambio de la tubería. abrazadera etc.? Es que desde que se me salió la tubería tengo que apretarla cada poco tiempo y al final me descuidaré y se me terminará saliendo de nuevo, así que voy a cambiarla.
Gracias.
supertole
Notapor blanquillo » Jue 28 Feb 2008 21:40
supertole escribió:Hola, alguno podría colgar todo lo que haya en el WIS sobre el cambio de la tubería. abrazadera etc.? Es que desde que se me salió la tubería tengo que apretarla cada poco tiempo y al final me descuidaré y se me terminará saliendo de nuevo, así que voy a cambiarla.
Gracias.
Miraa ver si te vale esto:
blanquillo
Notapor mortinson » Jue 28 Feb 2008 21:49
Gracias.
Supertole, yo tengo un pdf con lo que ha mandado Blanquillo, pero a tamaño que se puede leer... mándame un MP con tu emilio y te lo hago llegar...
Mortinson
mortinson
Volver a GLE (ML) y GLS (GL)
