ME TOMAN EL PELO O K? DIRECCION SC W 203
- SPORTCOUPE EVOLUTION
Pues bien como muchos sabeis adquiri el pasado dia 5 de enero un sportcoupe 220 cdi con pack evolution y faros bixenon.
el caso esta en que la direccion sigue mal (como ya comente en un post en su dia) y lo he llevado ya dos veces, la ultima de ellas el probador salio conmigo a carretera, y , en efecto, al soltar el volante el coche no hacia extraños, pero cuando lo ponias recto EL COCHE SE VA A LA IZQUIERDA.
hoy he tenido la ocasion de probar el sc de un amigo (tb 220 cdi) que tiene 25000 km y no le hace eso...
por cierto, otra cosa, el otro dia llame a un concesionario cercano a mi casa pero donde no compre el coche, precisamente para que me verificasen esto y me dicen que he de llevarlo al concesionario donde lo compre. es esto cierto o la garantia (como yo sospecho ) me cubre en cualquier concesionario. el jefe de taller me salio con que era un tema de ajustes y eso lo han de mirar en el concesionario donde lo compre...
gracias por anticipado
koldo
- Coche:: KLASSE B (W245)
Hola, la garantia te vale para cualquier taller oficial, vete a otro concesionario y dí que te lo miren pero no les comentes nada de antemano.
Tambien hay otra opción que es amenazarles con denunciarlos a consumidores (les jode un huevo) pero es efectivo; si no te hacen caso vete a una oficina del consumidor y ellos se encargan de llamar al concesionario y entonces fijo que se cagan, un saludo
koldo
Fress escribió:tambien puedes llavarlo a algun sitio fuera de la Mercedes para que te miren las caidas, paralelo y demas, despues con ese papel, si esta mal, vas a la casa y reclamas.
En el CDV que ademas es de la comunidad de Madrid te hacen certificados con los fallos.
No Fress, te pueden decir que al llevarlo fuera de servicio oficial, te retiran la garantia
Carlos
alineación
Por si pudiera serte de ayuda, en varios foros de MB en Estados Unidos ha habido multitud de personas, generalmente nuevos propietarios de CLK y C que se han quejado de que sus vehículos se desvían hacia la derecha (lo más común) o hacia la izquierda (en este último caso, ingleses sobre todo). EL caso es que el coche en particular siempre acusa ese desvío hacia el mismo lado. La inmensa mayoría parece que ha podido resolver el problema mediante una alineación correcta. Sin embargo, también se ha informado que en algunos casos la alineación que permitía que el coche no volviera a desviarse implicaba que estuviera fuera de tolerancia, lo cual no es precisamente lo más adecuado. Da la impresión que el alineado, incluso dentro de los límites de tolerancia, corrige un problema de equilibrado del tren que parece ser el causante último del problema en ciertos coches. Sin duda, lo mejor que se puede hacer es proceder a la alineación y recabar los datos por escrito, de forma que puedan apreciarse las correcciones dentro de los márgenes de tolerancia admitidos. En base a eso, tratar con el concesionario el problema, mencionando que no se trata de un hecho puramente aislado, y que si tiene la amabilidad de informarse, lo puede hacer, de forma que te provea de una solución inmediatamente. Solución, por otro lado, que compete a Daimler, con independencia del concesionario al que acudas.
Suerte y un saludo.
Suerte y un saludo.
La Luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo.
- speen
- Coche:: Mercedes C220 CDI Avantgarde W203
Pues la verda es que yo tuve ese problema no muy acusado, lo lleve varias veces y parece ser que debido a la geometria del tren direccional el coche tiende a "caer" hacia la derecha, en otras palabras, si se levantase el coche con el tren colgado sin rozamientos, las ruedas caerian hacia ese lado, es como levantar un mango de escoba con el dedo y que cayese hacia ese lado siempre. El tipo Mc pherson que se ha utilizado en la clase C al no llevar la traccion provoca esto. En los vehiculos con traccion delantera las diferentes fuerzas hacen que las ruedas tiendan a alinearse rectas, en los nuestros se acusa mucho cualquier leve peralte del asfalto e incluso diferentes texturas del mismo en ambos lados, es decir, si pisas un firme rugoso con la rueda derecha se va hacia ahi ya que la rodadura ofrece mas resistencia en esa rueda.
Yo probe cambiarme de carril en una carretera convencional y efectivamente se iba a la izquierda tanto o mas que en mi carril a la derecha, eso explica porque el mismo vehiculo en Inglaterra se va hacia la izquierda.
Cuando lleves unos Km las ruedas por desgaste corregiran esta situacion, ya lo veras, a mi me fue desapareciendo a partir de los 10.000 Km.
Ahora llevo el tren delantero a punto de cambiar con 48.000 por primera vez y el desgaste mas acusado es en la rueda Izquerda lado exterior, en mi casa de neumaticos me han dicho que entra dentro de lo normal, ninguna rueda se gasta por igual nunca. Alinear el tren es major hacerlo con ruedas nuevas, ya que las viejas ya tienen el vicio de desgaste.
He probado varios C's y a todos les pasa, Sc o sedan. Cuanto mas ancho sea el neumatico o menos perfil tengas mas se apreciara.
Por cierto TODOS los asfaltos estan peraltados por el tema de evacuacion de agua.
SPEEN Socio nº 1 Club MBFAQ
C220 CDI Avantgarde'02: Silver Brilliant, Command 2.0, Telefono, BOSE, A/V in reproductor DivX, retrovisores Clase E, Estrella plana, Nitrogeno, alarma, cortinas MB, Pedales deportivos, Pantalla techo.
- rubensans
- Coche:: cito
- VIN de tu vehículo: WUA
Pues en el sportcoupe la tendencia son los H&R de 20mm, solo se necesitan los 2 separadores y los tornillos 2.5€ por tornillo).
http://www.pure-motorsport.com/products ... php/II=238
En esta web los venden y ellos saben las medidas exactas para las llantas evolution (en USA "c7").
http://www.mbklasse.com/forums/showthre ... eadid=4688
Si te los pides, dime algo antes.
- Albert-230SL
¿Te refieres a 20 mm cada separador? Si es así, eso significa aumentar la anchura de vía en 4 cm, y si no recuerdo mal, en la ITV sólo admiten una ampliación máxima de 3 cm en ese apartado... simplemente hay que tenerlo en cuenta: o se compran separadores más estrechos (10 ó 15 mm máximo cada uno), o hay que montar/desmontar ruedas, separadores, y cambiar tornillos cada vez que se vaya a la ITV...rubensans escribió:Pues en el sportcoupe la tendencia son los H&R de 20mm, solo se necesitan los 2 separadores y los tornillos 2.5€ por tornillo)...
- Albert-230SL
Ellos ven continuamente muchos coches de un mismo modelo, y enseguida detectan si alguno tiene un aspecto distinto del habitual... En cuanto "se huelen" algo raro, salen pitando a medir la distancia que hay desde el centro de la huella de un neumático al centro del otro (supongo que con una simple cinta métrica, o una especie de regla larga) y a compararlo con la ficha técnica... y ya te han cazado...rubensans escribió:Demontaré, tampoco hay tan trabajo. Por cierto como lo miran en la itv esto?
