Cerrado
Amcoco
Coche:: W203
Re: ¿Cómo funciona? - MUY INTERESANTE
Mensaje por Amcoco »
Buen rompecabezas Verdoso, mientras lo pensamos aqui tenéis un rompecabezas de física. :kez_11:
Principio de equivalencia, gravedad y tiempo.
Como muchos de vosotros ya sabéis los distintos componentes del sistema GPS necesitan usar una base de tiempos común para llevar a cabo sus cálculos.
Dado que la distancia a la que se encuentran los satélites es variable no es posible sincronizarlos desde un único reloj patrón y se hace necesario dotar a todos los componentes de precisos relojes.
La tecnología permite fabricar dichos relojes con la precisión necesaria, sin embargo lo que algunos no saben es que si ponemos juntos a un reloj de los que montan los satélites y a otro de los que montan los equipos de tierra veríamos asombrados que el procedente del satélite se retrasaría cada vez más.
No hay defecto alguno en ninguno de ellos, se ajustan así deliberadamente porque cuando se colocan en su lugar pasan a sincronizarse con total exactitud.
¿Por qué?
El principio de equivalencia de Einstein.
De una manera muy simplificada su enunciado sería:
“En regiones suficientemente pequeñas del espacio, es imposible afirmar si estamos en reposo en un campo gravitatorio o uniformemente acelerados en el espacio vacío”
O lo que es lo mismo si nos encontramos en un ascensor parado en la tierra nos quedaremos pegados al suelo con nuestro peso normal, pero si ese mismo ascensor se encuentra en el espacio y se mueve con una aceleración igual a la gravedad terrestre el efecto sería el mismo.
Esta afirmación no parece chocar con la lógica más fundamental, sin embargo como consecuencia de ella se deduce que el tiempo transcurre más lentamente cuanto mayor es la gravedad, veamos porqué:
Imaginemos una nave espacial de una longitud tal que la luz tarde 1 segundo en llegar desde su proa a su popa. Estando en el espacio un astronauta en la proa envía un destello de luz cada segundo hasta otro astronauta que está en la popa. Evidentemente el segundo recibirá destellos separados 1 segundo entre sí.
Ahora imaginemos que la nave comienza a acelerar, la luz entonces tiene que recorrer una distancia menor hasta la popa porque ésta avanza en dirección a la luz y como consecuencia transcurrirá menos de un segundo desde que se emite hasta que se recibe.
Si la nave mantuviese una velocidad fija la frecuencia de destellos recibida sería de uno por segundo, ya que aunque la distancia a recorrer es menor que estando parada es siempre la misma para todos los destellos.
Pero al acelerar continuamente la distancia a recorrer es cada vez menor y por tanto el tiempo que invierte en recorrerla es también cada vez menor y de esa manera las señales se recibirían en intervalos inferiores a un segundo.
En consecuencia el tiempo parece transcurrir más lentamente para el que está abajo.
Aplicando el principio de equivalencia estar acelerando es como estar sometido a la gravedad y por tanto los relojes próximos a la tierra (estaciones terrestres de GPS) funcionan más lentamente que los que están en órbita (satélites), así es que al fabricarlos hay que ajustarlos de forma diferente para que al situarlos en sus respectivos sitios vayan acompasados. :ok:
:kez_11: :kez_11: :kez_11:
Amcoco
Coche:: W203
verdoso escribió:Un pastelero recibe tres cajas de caramelos opacas. Una de anis, otra de menta, y la tercera con una mezcla de las dos. todas etiquetadas con su respectivos nombres. Mas tarde recibe una llamada del proveedor diciendo que todas las cajas están mal etiquetadas. ¿Cuantos caramelos de cada caja deberá sacar como mínimo el pastelero para saber cual es el contenido real de las cajas?
Tendríamos que sacar uno de cada caja porque:
De dos de las cajas sacaríamos el mismo caramelo y uno de ellos sería el de la mezcla.
El caramelo que no coincide con los otros no puede ser el de la mezcla, cogemos la etiqueta correcta y se la ponemos.
Ahora de las dos cajas que quedan una tiene etiqueta y como sabemos que todas las etiquetas están mal puestas se la ponemos a la otra caja y la etiqueta que queda se la ponemos a la caja que queda.
¿Es eso no?
:75:
¡¡¡Y este se los ha comido todos y se ha quedado sin dientes!!!
:154: :154: :154:
benzito-V12
Coche:: W 210 E 200 CDI
Mensaje por benzito-V12 »
de nuevo aprendiendo :up: :ok: :brindis:
calico10
Coche:: E270 CDI W211016 Avantgarde
Mensaje por calico10 »
¿Es eso no?
:75:
:154: :154: :154:
Creo que es más sencillo, sobre todo por no tener que abrir todas las cajas y ver lo que hay dentro :37: :155:
Las 3 cajas están mal etiquetadas.
Sólo hay que sacar 1 de la caja que pone mezcla. Si, p.ej., sale anís....la caja que pone menta tendrá los de mezcla porque no pueden ser de menta (por estar mal etiquetada) ni de anís (porque están en la de mezcla). La que pone anís, por eliminación, tendrá los de menta.
meexplicao??????? :45: :yahoo:
verdoso
Coche:: 220 CDI
Mensaje por verdoso »
:blowdown: :blowdown:
Una botella de vino vale 10 € y el vino que contiene dentro vale 9 € más que el envase. ¿Cuánto cuestan el vino y el envase por separado? :think:
jpm
Coche:: MB Clase A 160, clk 280
Mensaje por jpm »
0,50 el envase y 9,50 el vino. :1:
verdoso
Coche:: 220 CDI
Un vagabundo se hace un pitillo con cada siete colillas que se encuentra en el suelo. ¿Cuántos pitillos podrá fumarse con 49 colillas?
Amcoco
Coche:: W203
verdoso escribió:Un vagabundo se hace un pitillo con cada siete colillas que se encuentra en el suelo. ¿Cuántos pitillos podrá fumarse con 49 colillas?
Con las 49 colillas hace 7 cigarrilos y con las colillas de esos siete se hace otro 8 en total.
:1:
En efecto Calico con un caramelo basta.
:blowdown: :blowdown: :blowdown:
verdoso
Coche:: 220 CDI
Alberto, Berta y Carlos comen juntos cada día.
Al finalizar la comida cada uno de ellos pide beber té o café.
Si Alberto pide café, entonces Berta pide lo mismo que Carlos.
Si Berta pide café, entonces Alberto pide la bebida que no pide Carlos.
Si Carlos pide té, entonces Alberto pide la misma bebida que Berta.
¿Cuál de ellos pide siempre la misma bebida después de comer?.
jpm
Mensaje por jpm »
Carlos siempre pide Té
Alberto siempre pide café.
verdoso
Coche:: 220 CDI
El 70% de los hombres son tontos.
El 70% de los hombres son feos.
El 70% de los hombres son malos.
¿Cuál es el porcentaje mínimo de hombres "afortunados" que poseen las tres "cualidades"?.
verdoso
Coche:: 220 CDI
:popcorn:
benzito-V12
Pienso que puede ser:El 10%
Por lo menos un 30% no es feo ni malo
Otro 30% no es ni feo ni tonto
Y otro 30 % no es ni tonto ni malo
Eso deja un 10% que son tontos malos y feos
obarto
Coche:: W202 C220 cdi, Hyundai Tucson crdi
Mensaje por obarto »
:a035: :a035:
calico10
benzito-V12 escribió:Pienso que puede ser:El 10%
¿Cómo has llegado al 10%? 100-(30+30+30) =10%
¿Y si cambias el porcentaje, p.ej. el 60%? 100-(40+40+40)=-20% ????????
Algo semescapa :think:
benzito-V12
esa ha sido mi idea o deducción... :dontknow: :emoticon-0141-whew: lo primero
verdoso
Coche:: 220 CDI
Es el 10%
benzito-V12
verdoso escribió:Es el 10%
entonces he acertado :yahoo: :yahoo:
calico10
pero, cómo se llega a esa cifra? :dontknow:
verdoso
Coche:: 220 CDI
Lo he hecho así. Un círculo lo divides en 10 partes iguales.Los primeros ocupan 7 partes, quedan 3 libres. Los segundos ocupan las 3 libres y coinciden con los primeros en 4 partes. Los terceros coinciden con ámbos en una parte (10%). Hazlo y llegarás a la misma solución. Es un simple problema matemático de conjuntos.
Cerrado
