Necesito convertidor 12 v dc a 32 v dc
astures
Coche:: W124 420 Asia Rocsta Xtrem Toyota lj70
Mensaje por astures »
Hola chic@s
Pues eso,a ver los técnicos,por que yo eso de la electricidad..,como no veo los voltios pasar :mepart:
La corriente de entrada son 12 v y 700 Amp. y necesito 30/32 v. de salida para un consumo de 300 W
Eso puede existir,o se puede fabricar o directamente me olvido
Gracias anticipadas
http://principado4x4.foroactivo.com
infinitus numerus est ignorare
thomyss
Coche:: w124 250d turbo cascajo w124 E320 pepino
Re: Necesito convertidor 12 v dc a 32 v dc
Mensaje por thomyss »
Mira en una tienda de material electrónico
astures
Ya miré thomyss,y lo vió un poco complicado,pero puede existir :up:
ALCo
Coche:: C200 CDI Avantgarde 2011 y Citroën C3
Mensaje por ALCo »
astures escribió:Hola chic@s
Gracias anticipadas
12V y 700 amperios es una barbaridad (son 8400w)
¿No seran 700miliamperios? pero tedrías una potencia máxima de unos 8w.
Para tener 300w a la salida, necesitarías unos 25 amperios de entrada a 12V
El caso es que una tensión de 32v no está normalizada en la industria (que yo sepa).
Las tensiones normalizadas más próximas a lo que necesitas son 24V y 48V.
Si no es indiscrección, ¿para que lo necesitas?
astures
A ver que me explique mejor por que igual...
La corriente de entrada sería la de una batería ó la de las dos,en ese caso serían 1400
Por eso digo que 700 A. que son los de arranque,o aquí se cuentan los Ah?
Voy a instalar al 4x4 una barra de leds,son 120 leds con un consumo de 300w. funcionan creo desde 9 v. hasta 32 v.
Con una batería ya va bien pero poniendo a 24 va de cine,así que a 32,vamos tiene que hacerse de día,podía poner a 24,pero tengo un separador electrónico para separar las baterías,ósea una de principal y otra auxiliar,y vamos,sabiendo que a 32v va a ir de cine no quería quedarme a medias
Ese es el tinglado que tengo
diario
Coche:: Mercedes Benz CLK 270 CDI
Mensaje por diario »
Una aproximación:
Necesitas alimentar una barra de LEDS con un voltaje de entre 12 y 32 V.
La potencia máxima que disipa son 300W (potencia eléctrica)
La corriente que pasa (Intensidad) depende del voltaje y de la resistencia de la barra de LEDs.
Tambien podemos obtener la corriente máxima que puede pasar de la fórmula P=IxV...............I= P/V= 300/24=12,5 Amp. (suponiendo V=24v)
I=25 Amp. (suponiendo V=12V)
Olvídate de 700 Amp., que eso es la máxima descarga de la batería en el arranque.
Lo mas "sensato" sería poner una batería de 24V, que las hay; si lo prefieres, dos baterías de 12V en serie. Tendrías que fijarlas en el maletero, por ejemplo; mal asunto.
Obtener 32V no lo considero factible. Tendrías que fabricarte un circuíto con tres baterias de 12 en serie, un regulador de tensión (para que no pase de 36V la suma) y una resistencia ventilada que te absorba 4V. Como tendrías que hacerlo con prueba y error, te podrías cargar la barra de LEDS, ademas de varias resistencias.
El conexionado debe de ir totalmente separado del resto del coche y recargar esa batería aparte con un cargador de baterías. Y poner un fusible acorde con los amperios que van a pasar.
Un saludo, y yo de tí no montaba nada de eso. Es totalmente ilegal.
astures
Gracias por la explicación
Creo que lo más sencillo será utilizar las dos baterias ya disponibles en el vehículo
La utilización será exclusivamente para el uso en las rutas de monte,no se me ocurriría encender esa barra en la vía pública y posiblemente provocar un accidente!!
RaMaPa
Coche:: MB
Mensaje por RaMaPa »
No es sencillo ni barato transformar 12VDC a 32VDC...
Lo más factible sería lo que comenta Diario, poniendo 3 baterías de 12V en serie para conseguir 36V y luego con semiconductores de potencia "quitar" los 4V.
Opino que lo más sencillo es conectar los LED a 24V.
La duración del conjunto la puedes saber, de forma aproximada, dividiendo los Ah que tenga una de las baterías (no las dos sumadas) entre los 12,5A que ha calculado Diario.
astures
Poner tres baterías como que no
Hay que mantener el peso del vehículo lo más ligero posible,la conducción que practicamos por el monte es extrema,y cada kilogramo cuenta,para peor claro
