Ante el éxito de los dos pedidos anteriores y dado que hay ya tres foreros que me han confirmado que quieren uno volvemos a poner el post de los TQR.
Bueno pues en agosto 2005, y repitiendo exitosamente en octubre 2005, hicimos una compra conjunta de unos convertidores TQR y la verdad es que visto lo visto nos salió redonda la jugada y el producto coj*nudo.
Aunque en muchos email os lo he ido explicando aquello de "¿para qué sirve?" :-D y como en su momento hubo muchos comentarios en el hilo antiguo resumo aquí para no ir de post a post y tiro porque me toca... :lol:
QUÉ ES UN CONVERTIDOR
Es un dispostivo que convierte o transforma la corriente de la bateria de 12 v (la bateria) a 220-230v que es lo normal para electrodomésticos y pequeños aparatos electricos usados en casa o en la oficina.
Conectado a la toma del mechero del coche puedes enchufar un ordenador portátil, cargar un móvil, cargar una bateria de cámara de video o de fotos en los viajes, una play, una TV o DVD portátil, un soldador de estaño para una pequeña "ñapa" en el coche, una pistola termoencoladora, calienta-biberones, etc...
Otra ventaja adicional es que cada vez que sales de viaje no necesitas un cargador especifico para cada uno de ellos. Es más comodo y barato que ir comprando cargadores adicionales y especificos para cada aparato.
CUAL NECESITO
Pues hay de varias potencias pero con el de 150w vamos más que sobrados en nuestros coches ( 150 de continúa y 300 de picos... pues creo que está muy bien).
Además el fabricante TQR nos da respuesta. La "toma de mechero" solo la llevan los dos modelos de 150W. Los modelos de 300 y de 600 van provistos solo de pinzas para la conexión a la bateria.
¿Por qué? Pues por que las instalaciones eléctricas de los automóviles no son lo suficientemente adecuadas para sopotar cargas de 300W
y menos de 600W, por eso estos modelos de convertidores no llevan la toma de mechero y van directamente en la batería con las pinzas.
Así, por ejemplo, el manual del Mercedes ML indica que no era recomendable conectar nada de más de 180 w. ¿Quiere decir que si pongo uno de 300 o 600 al mechero me fallará? No lo sé solo que no vale la pena sobrecargar la instalación del coche y fatidiar algo más que un par de fusibles :sad:
Si lo quieres es enchufar muchas cosas a la vez, elementos muy potentes o un uso más de camping necesitarías uno más potente y necesariamente otra batería (como ocurre con algunos 4x4 con cabrestante o Winch).
PUEDO USARLO CON EL MOTOR PARADO
SI. Puedes usarlo con el motor parado. Estos aparatos (cámaras, moviles, ...) consumen muy poco. Salvo que conectaras varias cosas y la batería estuviera en malas condiciones no debería haber problema.
A titulo de curiosidad la Tv portatil es de 10 w y el DVD que uso en el coche es de 20 w.
PORQUE TQR
Por eso lo primero que hay que considerar es que sea una marca fiable para evitar datos ocultos.
En Ebay puedes conseguir de Taiwan, GB, USA muy económicos pero salvo los Belkin (creo que tambien americanos) no conviene fiarse mucho de esos aparatos.
Para un uso bueno y duradero (puedes usarlo en el coche qui quieras y por muchos años) hay que evitar de los modelos "baratos" que salen caros.
Despues de varias consultas y como compra "de empresa"
Una vez visto y probado el convertidor la satisfacción ha sido enorme. Añadir que el ventilador es silencioso y el aparato lleva protección contra C/C, contra sobre y subtensión, contra sobrecarga y protección térmica.
CUANTO VALEN
En las tiendas los venden éntre 60-70 Euros y nosotros hemos conseguido que con IVA y todo 44,45 y el envio certificado por paquete azul es 5,29 (Antes valía 4,30 y ahora han subido la tarifa y además ya no está exento de IVA al 16%. Total puesto en casa 49,74 Euros
Este precio era para 10 unidades aunque es posible que nos acepten a partir de 5 unidades.
Animaros y cualquier duda intentaremos resolverla
En cualquier caso porngo aquí los otros convertidores por si alguien quiere modelos superiores.
<center>
</center>
SERIE CV 150/12
Precio gastos envio incluidos 49,74
Tensión de entrada: 12 VCC
Margen tensión de entrada 10,5 - 15 VCC
Corriente de entrada 15 A
Consumo máx. de bat. sin carga 0,2 A
Tensión de salida (±10 Vrms) 220 Vrms
Frecuencia de salida (±2,5 Hz) 50 Hz
Potencia nominal máxima 150 W
Potencia máx. de pico 300 W
Forma de onda Senoidal modificada
Rendimiento> 80% - 90%
Medidas en mm. 78 x 58 x 133 mm.
Peso 514 gr.
Temperatura de funcionamiento OºC - 50ºC
SERIE CV 300/12
Precio gastos envio incluidos 60,80
Tensión de entrada 12 VCC
Corriente de entrada 30 A
Potencia nominal máxima 300 W
Potencia máx. de pico 600 W
Rendimiento > 90%
Medidas en mm. 107 x 59 x 185 mm.
Peso 774 gr
SERIE CV 600/12
Precio gastos envio incluidos 106,00
Corriente de entrada 60 A
Potencia nominal máxima 600 W
Potencia máx. de pico 1200 W
Rendimiento > 90%
Medidas en mm. 108 x 59 x 225 mm.
Peso 1120 gr.
La información la he sacado de http://www.trqsl.com/
Antiguo hilo para que veais como fue la cosa y consultéis a otros foreros para contrastar opiniones.
Pedido Agosto
http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?p=215598#215598
Pedido Octubre
http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php?p=264172#264172
LISTADO PROVISIONAL
Jolobo: 1 unidad Datos???? Cobrado ???
DRS: 1 unidad .... Datos OK ...Cobrado
Juanito:1 unidad .... Datos OK... ?Cobrado????
fcm: 1 unidad .... Datos OK ...Cobrado
5: 1 unidad... Datos OK ¿¿cobrado??
joluemo: 1 unidad Datos OK ...Cobrado
Froglof: 1 unidad Datos???? Cobrado ???
