Hola buenas tengo un problema con el ralenti
Kiko candela
Coche:: Mercedes clase e 300 2010
Mensaje por Kiko candela »
Hola buenas tengo un problema con el ralentí se me sube a 1.000rpm y el coche cambia desajustado y cambia brusco se nota mucho cuando entran las marchas el caso es que es solo a veces otras veces arrancas el ralentí está normal y el coche cambia perfecto alguien puede decirme más o menos si es grave hace un mes le hice el mantenimiento de la caja de cambios en la casa oficial y me dijeron que estaba todo correcto que no había viruta ni nada y antes iva bien 😞
Re: Hola buenas tengo un problema con el ralenti
Compañero pásate por el subforo del E y podrán ayudarte.
Kiko candela
