HELP! Calefacción asiento conductor no funciona.
Gerasimova
Coche:: SLK 200K
Mensaje por Gerasimova »
Hola foreros!
Soy nueva por aquí y tengo una pregunta, a ver si me poleis ayudar.
Tengo un SLK 200 K de 2005. Hace poco, dejo de funcionar la calefaction de asiento de conductor. Se encienda unos 4 segundos y luego se apaga. No calienta ni el respaldo ni el "culete". Preguntando en taller los técnicos ni quieren "mojarse" mucho y dicen que la opción es cambiar el asiento ENTERO!!!! Y vale 1350 la opción mas económica, lo que me parece una barbaridad.
Hay alguien que ha tenido el mismo problema y encontró la solución mas económica.
Entiendo que la resistencia no puede ser, porque tiene elementos independientes entre espalda y el asiento....
Agradecería vuestras ideas, consejos o experiencia...
Re: HELP! Calefacción asiento conductor no funciona.
Bienvenida al foro.
Deberías ir a otro taller especializado en electricidad de automóvil. Yo diría que tienes un problema eléctrico que deberían diagnosticar antes de proponerte cambiar todo el asiento.
Gerasimova
Coche:: SLK 200K
mycroft escribió: Jue 21 Ene 2021 13:16 Bienvenida al foro.
Gracias, lo hare.
A ver si alguien ha tenido el mismo problema y la pudo solucionar.
Mensaje por Elmalem »
Lo de cambiar el asiento me parece una barbaridad. Como dice Mycroft, vete a otro taller y que miren primero si el circuito está bien y que efectivamente le llega corriente a las resistencias del asiento. Lo peor que te puede pasar es que se hayan estropeado por alguna razón con lo que habría que sacar el asiento, desmontarlo y cambiarlas. Normalmente son unas planchas de tela con resistencias en su interior que van debajo de la tapicería y no resulta muy complicado sustituirlas. Cambiar todo el asiento es lo fácil y lo más caro.
Comodoro Rivadavia
Coche:: CLK 200K
VIN de tu vehículo: WDB209
Mensaje por Comodoro Rivadavia »
Mirate este post por si te sirve de algo:
viewtopic.php?t=188316
