Me salta la manguera de gasolina
P ABLO1972
Coche:: MERCEDES 190 2.5-16. MERCEDES 200TE.
Mensaje por P ABLO1972 »
Saludos, quería preguntaros que problema puedo tener en el depósito del coche para que al repostar en todas las gasolineras me salta constantemente la manguera de gasolina y llenarlo a chorrito muy lento me cuesta un montón de tiempo. Es un mercedes comprado de ocasión , carrocería 124 y versión familiar de gasolina. En las dos ocasiones que le he puesto gasolina estaba casi para saltar la reserva y le he puesto 50€ y ha llegado hasta medio lleno en el marcador de la gasolina. O le doy al gatillo muy poquito o es saltar y saltar seguido seguido..Gracias a quien me pueda ayudar.
Re: Me salta la manguera de gasolina
Mensaje por Elmalem »
Creo que el problema debe ser que no evacúa el aire del depósito. Es la misma situación que se produce al intentar llenar una botella con el gollete encajado en el grifo: el líquido no entrará porque el aire no puede salir para dejarle sitio. Intenta limpiar la boca de llenado por si tiene algún residuo que provoque que la manguera se encaje y no permita la evacuación del aire interior. Otra cosa que puedes hacer es variar la inclinación y profundidad de la boca de la manguera al introducirla en el depósito para dejar al aire salir.
Blotosfera1982
Coche:: Mercedes C36 AMG W202
VIN de tu vehículo: WDB202
Mensaje por Blotosfera1982 »
Creo que los depósitos de gasolina tienen un boton para evacuar ese aire que puede tener el depósito. En un seat leon qué tuve creo que lo tenia.
Aunque creo que lo mejor que puedes hacer es llevarlo dónde lo compraste y que te lo revisen (si tienes garantía) y si es a un particular consultárselo…..
Calipez
BANEADO
BANEADO
Coche:: varios
Mensaje por Calipez »
uyy estas cosas de no saber meter la manguera jajaaa...
cuando llegamos a un momento en la vida en el que ya no sabes o no te acuerdas de meter la manguera y encima con pérdidas(de gasolina en este caso), la gasofa está muy cara 2,1 € euros/litro como para ir tirando
mi mujer dice que cuando llegue a más con esto de las pérdidas sería porque es la hora de ponerse un dodotis o similar
:mepartoo: :mepart: :154: :75:
no hombre la boca de la manguera siempre es más estrecha para que al meterla pueda salir aire de los depósitos
Calipez escribió: Jue 16 Jun 2022 21:47
Claro. Tal vez tenga residuos o algùn otro problema en la boca de llenado del depósito. Lo que comenta el compañero Blotosfera sobre el botón de evacuación del aire lo desconozco :dontknow:
Calipez
BANEADO
BANEADO
Coche:: varios
De todas formas cuando ya se llega a un nivel de degradación tal que ya no se sabe ni meter la manguera...apaga y vámonos....
esto habría que hacérselo mirar por un especialista en psiquiatría jajaja :75: :154: :mepartoo: :mepart:
Alboss
Mensaje por Alboss »
Ponla un poco inclinada hacia un lado (prueba, girándola, hacia que lado es mejor) y problema resuelto.
Saludos y salud. Alboss
"Lo importante es no dejar de hacerse preguntas"-Albert Einstein-
"Siempre será mejor encender una luz que maldecir la oscuridad"-Proverbio Árabe-
Blotosfera1982 escribió: Lun 13 Jun 2022 10:42 Creo que los depósitos de gasolina tienen un boton para evacuar ese aire que puede tener el depósito. En un seat leon qué tuve creo que lo tenia.
En un Ibiza del 97 que tuve estaba ese botón, llenabas el tanque, le dabas al botón y otros 5 litros.
Pero esto no es un sistema aceptable para un MB.
Cannonball escribió: Lun 04 Jul 2022 22:35
Yo tengo un Ibiza del 97 que ahora utiliza mi hija. Nunca me he fijado en ese botón. ¿Dónde está?
Elmalem escribió: Mar 05 Jul 2022 13:32
No encuentro fotos, pero va en la boca de llenado a la entrada, un botón azul que debe pulsarse con la manguera.
Gracias Cannonball, lo miraré :hi:
Blotosfera1982
Cannonball escribió: Mar 05 Jul 2022 23:41
Disculpa no haberte contestado, no vi tu pregunta.
Como bien te dice Cannonball asi es como era en los vag en los nuestros no lo se, pero quizas te pueda servir la orientación.
Salu2.
No te preocupes Blotosfera, y gracias por tu respuesta. Mi hija regresa la semana que viene y lo miraré :brindis:
