Hola a tod@s
Ayuda pf!!! Tengo un problema con la temperatura de mi mercedes benz 100,llega casi a los 100,limpie el circuito todo, cambie los manguitos todos, radiador nuevo, bomba del agua nueva, el problema es q el termostato no abre, puse ya 5 termostatos nuevos de distintas marcas, de 80 grados, y tb probe con uno de 70 grados, y nada, sigue sin abrir, el ventilador va perfecto, sensor de temperatura nuevo, el reloj q marca la temperatura va bien, ya no se q mas puedo hacer
Temperatura mb100
- Coche:: Mb100
- Coche:: MB W210 290td; MB W168 clase A 170 cdi
Re: Temperatura mb100
Bienvenido.
Comprobar el termostato con agua caliente; debe comenzar a abrir antes de llegar a la temperatura que indica este.
Algunos termostatos deben tener una perforación de unos tres mm.para dejar que pase líquido y purgar en condiciones el aire interior del circuito.
Se supone que el circuito no está obstruido (alguna junta mal instalada, cal, tuberías chafadas o dobladas, culata.........)
Suerte, saludos.
Suerte, saludos.
- Coche:: mercedes s 500 w220
esta bien puesto el termostato ,no estara cambiado de posicion y no recibe el agua caliente generada por el motor ,es imposible que no vaya ningun termostato,metelos en una perola y calienta el agua ya veras como abren en cuanto el agua esta muy caliente
como sabes que no abre en el motor puesto ,cuando llega a los cien y vas circulando sigue subiendi o se mantiene hay la temperatura
- Coche:: C180 Sport W202 /95 y algún otro
- VIN de tu vehículo: 202018
Yo tampoco me puedo creer que fallen 5 termostatos nuevos. Algo hay mal.
Compruebalos cono te dicen los compañeros.
Ya nos contarás
Ya nos contarás
- Coche:: C220 Sportcoupe
Hola, donde está el sensor de temperatura de LA MB100? veo 2 sensores en el bloque roscados por el lado de la bomba de inyección, es alguno de esos?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
