Hola a todos. Estoy utilizando este servomotor integrado (https://www.oyostepper.es/category-81-b ... grado.html) para accionar las ruedas de un AGV, el cual está sometido a vibraciones constantes debido a una superficie de rodadura irregular.
Recientemente, el sistema ha reportado ocasionalmente un error de "pérdida de señal del encoder", aunque el funcionamiento vuelve a la normalidad tras detenerse y realizar una inspección. Al abrir la tapa del encoder, descubrí que el cable plano flexible que conecta el encoder con la placa de control rozaba contra el borde de la carcasa metálica debido a la vibración; el aislamiento se había desgastado, dejando expuestos los conductores de cobre y provocando cortocircuitos intermitentes o circuitos abiertos.
Logré restablecer el funcionamiento reubicando el cable y añadiendo una funda resistente a la abrasión, pero el espacio interno es muy reducido, lo que dificulta mantener el cable plano totalmente alejado de los bordes afilados.
Me gustaría pedir consejo sobre cómo proteger el cableado interno del servomotor frente al desgaste provocado por las vibraciones. ¿Debería utilizar adhesivo para fijar el cable en su sitio o cambiar a un mazo de cables redondos?
Gracias.
Desgaste del cable plano interno del encoder por vibración continua
Keita
pericoba
- Coche:: c400e 4Matic
Re: Desgaste del cable plano interno del encoder por vibración continua
Mejor une el mazo de cables a la junta de trócola justo al lado del generador de fluzo.
