DESCONEXION SENSOR LLUVIA Y ENCENDIDO LUCES
EDU
Mensaje por EDU »
Alguien me puede decir si independientemente de los encendidos automaticos de los sensores de lluvia y luces, se pueden manejar manualmente?, espero vuestras respuestas gracias.
sruk
Coche:: W116
Mensaje por sruk »
Respuesta concisa: Sí
Javiertres
Coche:: SL-350
Mensaje por Javiertres »
Totalmente...
Mensaje por TOX-TOX »
En el mando giratorio de las luces tienes varias posiciones, la primera es la de automático, la segunda las luces de posición (manual) y la tercera la luz de cruce (manual).
En el mando de los limpias, la primera posición es automática y las restantes manual.
También se puede regular (lo tienen que hacer en el conce), la sensibilidad del sensor de las luces, para que se encienda cuando esté más o menos oscuro, así como la velocidad del limpiaparabrisas en modo automático. (Esto es válido para la clase E, en las demás no lo sé seguro).
EDU
Mensaje por EDU »
gracias :up:
scoott
Coche:: Clk W209 270cdi , S205 220d
Mensaje por scoott »
me he perdido con la pregunta , debe de tener truco :shock:
"Una estrella guia mi camino"
juanraspeig
Coche:: ML 270 CDI 2004 SPECIAL EDITION
Mensaje por juanraspeig »
para la c ES TOTALMENTE IGUAL
Durante milenios nos hemos guiado por las estrellas , hoy con mas precision que nunca.
hay un antes y un despues una vez conducido un MERCEDES BENZ
2002-2007---C220 CDI W203
2007- ? ---ML 270 CDI W163
ImagenImagenImagenImagen[img]
OMEGA
Coche:: C 220 CDI AVANTGARDE w204
Mensaje por OMEGA »
Pue mi limpia solo funciona en automatico en el conce, en cuanto estoy solo al ponerlo en la posicion I que creo que es automatico no se para, intermitente si, pero no para. Mardito sea
sruk
Coche:: W116
Mensaje por sruk »
LUISANGEL escribió:Pue mi limpia solo funciona en automatico en el conce, en cuanto estoy solo al ponerlo en la posicion I que creo que es automatico no se para, intermitente si, pero no para. Mardito sea
La posición I es el automático, sí.
Yo siempre lo llevo ahí, y funciona perfectamente.
Sin embargo, si no se tiene sensor de lluvia, la posición I es el barrido intermitente.
Pandereta
Mensaje por Pandereta »
Totalmente de acuerdo, va de maravilla... PERO, a mi no me gusta que cuando pones el contacto haga un barrido. :(
sruk
Coche:: W116
Mensaje por sruk »
Pandereta escribió:... PERO, a mi no me gusta que cuando pones el contacto haga un barrido. :(
A qué te refieres con contacto ??
Al contacto del motor, o al poner el limpia en posición I ?
EDU
Mensaje por EDU »
JOSE MARQUEZ APONTE escribió:
EDU escribió:gracias :up:
Parece mentira que a estas alturas preguntemos esa "cositas" y mas tu que eres un forero "experto" :wink: :wink:
Es una broma.
José
:roll:
Jose no es coña, pero es que yo soy un negao pa todo estas cuestiones, soy mas torpe que un cochino gordo, jejejejeje
Pandereta
A ambas situaciones. Si lo dejas en posición I, cuando giras la llave, hace un barrido...
sruk
Coche:: W116
Mensaje por sruk »
Te cuento como me funciona a mi:
- Si está en posición I y arranco el coche: NO hace barrido.
- Si está en posición 0, con coche arrancado, y paso a posición I, entonces SI hace un primer barrido.
