Mercedes-Benz 1720/36-48
Año: 2012
Combina máximo desempeño, óptimo consumo de combustible y menor demanda de mantenimiento. Sus dos versiones, con distancia entre ejes de 3600 mm y 4800 mm, fueron desarrolladas para brindar diferentes opciones de uso. Su versatilidad permite realizar tareas como camión volquete, distribución urbana de productos, transporte de cargas generales.
La cabina frontal presenta una configuración funcional que facilita el mantenimiento de rutina; ofrece mejor visibilidad, seguridad y comodidad al conductor. La fidelidad en su andar está garantizada por su potencia máxima de 200 HP/2.200 rpm.
Datos técnicos: "Mercedes-Benz 1720/36- 48"
Motor:
Modelo: Mercedes-Benz OM 904 LA - Euro III.
Tipo: 4 cilindros en línea, turboalimentado/post-enfriado.
Potencia máxima SAE (HP/rpm): 200/2200.
Rotación máxima 2.500 rpm.
Par motor máximo (Kgm/rpm): 69 (1.200 - 1.600)
Cilindrada total (cm3): 4.249.
Diámetro de pistón (mm): 102.
Carrera de pistón (mm): 130.
Relación de compresión: 18:01.
Sistema de inyección Inyector bomba individual con control electrónico.
Transmisión:
Embrague: MF 395, monodisco seco con accionamiento hidráulico.
Caja de cambios: MB G85 - 6/6,70 - 0,73.
Marchas sincronizadas: 6.
Eje delantero: MB VL 3/8 D - 6, 5.
Eje trasero: MB HL 5/60 DZ - 10 (alta y baja).
Reducción del eje trasero: i = 5.625 (45:8) /7.898.
Instrumental:
Tablero de instrumentos: Cuenta vueltas - Tacómetro Electrónico.
Frenos:
Freno de servicio:
- Sistema Neumático de 2 circuitos.
- Tipo: Tambor en las ruedas delanteras y traseras.
- Regulación Automática de cintas de frenos.
Freno de estacionamiento:
- Tipo: Mecánico a través de resorte acumulador, con accionamiento neumático.
- Actuación Ruedas traseras.
Freno adicional:
- Freno - Motor y Top Brake.
- Accionamiento Electroneumático; puede actuar en conjunto con el freno de servicio.
Desempeño del vehículo:
Velocidad máxima (km/h): 113.
Capacidad máxima en pendientes (movimiento/arranque) con 16.500 kg (%): 45/32.
Capacidad máxima en pendientes (movimiento/arranque) con 30.000 kg (%): 23/16.
Chasis:
Llantas: 7,5 x 22,5.
Neumáticos: 275/80 R x 22.5.
Dirección hidráulica: ZF 8097, i = 20,6 : 1.
Tanque de combustible (l): 210 (Volumen Nominal).
Pesos y Capacidades:
Chasis de camión con herramientas, ruedas de repuesto, tanque lleno y sin conductor.
- Distancia entre ejes (mm): 3.600.
- Eje delantero (mm): 2.940.
- Eje trasero (mm): 1.810.
- Total (mm): 4.750.
- Carga útil máxima (kg): 11.750.
Pesos admisibles:
- Peso Bruto Total (PBT) (kg): 16.500.
- Peso Bruto Total Combinado (PBTC)* (kg): 33.000.
* Con colocación posterior del freno remolque.
Mercedes-Benz 1720/48
- Distancia entre ejes (mm): 4.830.
- Eje trasero (mm): 2.030.
- Total (mm): 4.970.
- Carga útil máxima (kg): 11.530.
Pesos admisibles:
Cabina:
Tipo: Frontal.
Asiento conductor: Individual con base hidráulica - Cinturón de seguridad de tres puntos.
Asiento de acompañante: Doble - lado ventanilla con cinturón de seguridad de tres puntos / lado interior con cinturón de seguridad de dos puntos.
Climatización: Calefacción / ventilación.
Dimensiones:
A. Distancia entre ejes (mm): 3.600.
B. Largo total (mm): 6.159.
C. Ancho cabina (mm): 2.368.
D. Altura (mm): cargado 2.630/descargado 2.693.
E. Vía eje delantero (mm): 1.969.
F. Vía eje trasero (mm): 1.822.
G. Voladizo delantero (mm): 1.379.
H. Voladizo trasero (mm): 1.180.
I. Despeje delantero (mm): 277.
J. Despeje trasero (mm): 227.
K. Diámetro de giro del vehículo (m): 14.5.
L. Distancia eje delantero pared trasera de la cabina (mm): 210.
M. Ángulo de entrada: 21°.
N. Ángulo de salida: 33°.
O. Altura chasis al suelo (mm): cargado 929/descargado 1.072.
P. Altura techo de la cabina al chasis (mm): 1.715.
A. Distancia entre ejes (mm): 4.830.
B. Largo total (mm): 8.663.
F. Trocha eje trasero (mm): 1.822.
G. Voladizo delantero (mm): 1.393.
H. Voladizo trasero (mm): 2.440.
K. Diámetro de giro del vehículo (m): 18.4.
N. Ángulo de salida: 16°.
Fran-Benz
