¿Donde colocais el display del sensor de aparcamiento?
manubea
Coche:: Sportcoupe c200 K
Mensaje por manubea »
pepelu33 escribió:
manubea escribió:
pepelu33 escribió:Aprovechando el hilo, tengo una curiosidad....,¿un mismo Display instalado "a posteriori", aprovecharia para marcar tanto el delantero y el trasero?...., lo comento porque he visto Kits de ocho sensores, y repartidos 4 delante y 4 detras a la misma centralita no se que tal funcionaria y si es posible....saludos
los hay delanteros y traseros con una o dos pantallas, creo que los que llevan dos pantallas llevan centralitas independientes, personalmente los prefiero con una pantalla sola para poner en el salpicadero, tambien los hay con pantalla lcd o de leds.
Me podriais indicar enlaces y precios de un kit delantero/trasero con una única pantalla..., porque tal vez me interesaria montarmelo....saludos
los que he vistoo yo son estos, no se que resultado daran.
http://www.totcotxes.com/b2c/index.php? ... 0&codp=102
http://cgi.ebay.es/SENSOR-DE-APARCAMIEN ... 7C294%3A50
http://cgi.ebay.es/8-SENSORES-DE-APARCA ... 7C294%3A50
http://cgi.ebay.es/8-sensores-de-aparca ... 7C294%3A50
para mi gusto quiza me guste mas los de la pantallita de las liuces led antes que la pantalla lcd, mas que nada por el hecho de donde colocarla.
"El segundo es el primero de los perdedores" (Ayrton Senna)
“Si en carrera lo tienes todo bajo control, es que no vas al límite” (Ayrton Senna)
"Sólo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo". (Woody Allen)
pepelu33
Coche:: Varios
Mensaje por pepelu33 »
manubea escribió:
pepelu33 escribió:
manubea escribió: los hay delanteros y traseros con una o dos pantallas, creo que los que llevan dos pantallas llevan centralitas independientes, personalmente los prefiero con una pantalla sola para poner en el salpicadero, tambien los hay con pantalla lcd o de leds.
Gracias..., el del primer enlace esta de lujo, es el que yo quiero...saludos
manubea
pepelu33 escribió:Gracias..., el del primer enlace esta de lujo, es el que yo quiero...saludos
si, a mi es uno de los que mas me gusta, el unico inconveniente es la pantalla, el plastico me parece como un color demasiado claro, mi salpicadero es de color gris antracita.
por otro lado, tambien me gusta mucho la estetica del segundo enlace, la pantalla me gusta mas que la primera, el unico inconveniente es que solo trae dos sensores en la parte delantera, pero a lo mejor son suficientes.
pepelu33
Coche:: Varios
Ese problema se soluciona facil...., un tinte del mismo color que el salpicadero y queda igual....saludos
pepe_elpata
Coche:: Mercedes E230 W210/Mitsubhisi Colt
Mensaje por pepe_elpata »
Hola
Yo he colocado este sistema y apenas nadie se entera de que esta puesto salvo cuando meto la marcha atras.
lumime
Coche:: Clk
Mensaje por lumime »
Los inhalambricos tb requieren montaje y cableado, menos, pero lo requieren, ya que tienes que pasar cables desde los sensores del parachoques a la centralita, que va dentro y de la centralita al piloto para conectarlo a la marcha atras. Y el visor tb necesita alimentacion, luego lo unico que te ahorras es el paso del cable de la centralita al visor.
Esto te permite poner el visor delante sin necesidad de levantar toda la moqueta del coche, pero que sepas que tb lleva su instalación.
Respondiendo a tu primera pregunta, yo lo pondria atras, ya que de serie la mayoria lo lleva atras, donde termina el guarnecido del techo (si puede ser y si tienes algun plastico donde sujetarlo, o a traves del mismo guarnecido), y si no alante encima del salpicadero.
Pero para mi lo suyo es que vaya atras ya que cuando das marcha atras es mucho mas intuitivo mirar para atras y, a la vez que controlas como aparcas, el visor te indica como vas. Si lo pones alante se te van a cruzar los cables... de la cabeza.
RaMaPa
Coche:: MB
Mensaje por RaMaPa »
Alguien tiene experiencia con el sensor electromagnético ese?
La verdad es que lo prefiero antes que agujerear el parachoques, o que me lo hagan en una tienda que pregunté por 180€...
Pero no me acabo de fiar de su funcionamiento, alguno lo tenéis?
pepe_elpata
RaMaPa escribió:Alguien tiene experiencia con el sensor electromagnético ese?
Hola
Lo que llamas parachoques es una simple y mala pieza de plástico en mi coche y en el tuyo.
El hacer los taladros es lo mas fácil del mundo porque ya los tienes preformados por la parte interior cuando sacas la defensa que es lo único chungo de esta operación, pero nada mas es ponerse a ello.
