Antonio, si te atienes a cumplir la calidad MB229.3 no vas ha tener problemas de ese tipo. Un saludo Antonio.Antonio escribió:Emilio se te olvida decir que pasa si mezcla dos aceites de los tres posibles, mineral, semisintetico, o sintetico.
Un saludo, presentación y pregunta
- Emilio
JorgeC
Bienvenida Tbird
Bienvenida, Tbird, a la familia Mercedes-Benz y dentro de ésta al subconjunto presente en este foro.
En cuanto a tus preguntas, lo del SRS entiendo que se queda encendido el testigo indefinidamente una vez arrancado el coche ¿o se enciende intermitentemente o lo hace esporádicamente?
La averÃa serÃa distinta en cada caso pero de todos modos la mejor forma de averigüarlo es con el Star diagnosis en la concesión.
En cuanto a lo del aceite, dado el problema de seguridad del airbag o pretensores que tienes, me acercarÃa al servicio servihora de cualquiera de los concesionarios que hay en Madrid lo antes posible, te pasan el chequeo, te dicen el diagnóstico y de paso cambias el aceite y empiezas de cero con el coche (otros ventitantos mil km sin pasar por allà y con la lucecita apagada -luego con los sistemas de seguridad funcionando-. Y todo esto, si cumplen su publicidad, te lo llevas en el acto (la averÃa del SRS dependerá de la pieza o piezas a cambiar en su caso).
Perdona el rollo..y en todo caso, bienvenida
- Antonio
ok, no lo sabia, como se sabe si un aceite cumple eso o noEmilio escribió:Antonio, si te atienes a cumplir la calidad MB229.3 no vas ha tener problemas de ese tipo. Un saludo Antonio.Antonio escribió:Emilio se te olvida decir que pasa si mezcla dos aceites de los tres posibles, mineral, semisintetico, o sintetico.
- Emilio
Como le comentaba a tbird esta en la letra pequeña de la lata. Traera muchas normas de calidad tipo: MANxxx, VOLVO VDSx, ACEA xx, WV xxx xx, API xx, MB xxx.x, etc.Antonio escribió:¿como se sabe si un aceite cumple eso o no?
- Antonio
Emilio escribió:Como le comentaba a tbird esta en la letra pequeña de la lata. Traera muchas normas de calidad tipo: MANxxx, VOLVO VDSx, ACEA xx, WV xxx xx, API xx, MB xxx.x, etc.Antonio escribió:¿como se sabe si un aceite cumple eso o no?
OK, no lo habia visto que se lo has dicho a tbird
otra pregunta ¿esas normas de MB son para un tipo de aceite, o son los mismos para los tres?
te lo pregunto por que a mi me han puesto una aceite 10w/40 semisintetico, no se de que marca con referncia OZZ0001447, y saber si cumple esa referencia.
gracias
- rodri10f
- Emilio
Me temo que la referencia OZZ0001447 sea interna del concesionario, igual que cualquier recambio esta referenciado.Antonio escribió:..a mi me han puesto una aceite 10w/40 semisintetico, no se de que marca con referncia OZZ0001447, y saber si cumple esa referencia.
Ahora bien, yo no desconfiaria de los concesionarios en cuanto a que hechen un aceite de inferior calidad a la requerida (la verdad seria miserable) , pero si puedes preguntar que marca te han hechado y comprobaras que no en todos los concesionarios utilizan el mismo aceite sin embargo todos son correctos. Es lo mismo que si tienes un diesel y dependiendo de la petrolera en la que repostes un dia te serviran diesel-plus, otro dia diesel-star, etc. Pero siempre tienes la garantia de que cumplen los parametros requeridos para automocion y nunca dudas por si te hechan gasoleo de calefaccion por llamarse de diferente modo, es solo un nombre comercial asi que si cumple MB229.3 puede ser Total, Cepsa, BP, Kraft, Repsol...da igual.
tbird
Gracias por vuestras respuestas. Tengo Total 5W40 y efectÃvamente pone MB 229.3 asà que lo rellenaré un poco para tirar hasta la revisión.
Por mà la hubiese adelantado pero los del servicio oficial MB se lo toman con calma. Siendo Agosto ya se sabe!!
En cualquier caso lo del SRS me tenÃan que haber comprobado in situ si como es de suponer se trata de una bobada o hay alguna averÃa en airbags o pretensores. Pero en Elche, me pilló de vacaciones, me dieron quince dÃas y aquà em Madrid hasta el dÃa 8.
tbird
tbird
- Antonio
preguntare la marca cuando tengan el honor de verme, que será dentro de 1800 km.Emilio escribió:Me temo que la referencia OZZ0001447 sea interna del concesionario, igual que cualquier recambio esta referenciado.Antonio escribió:..a mi me han puesto una aceite 10w/40 semisintetico, no se de que marca con referncia OZZ0001447, y saber si cumple esa referencia.
muchas gracias
- mycroft
- Coche:: E 220d W213
- VIN de tu vehículo: 213004
gparte
- Coche:: E300 Coupe (C238)
Bienvenida.
Lo del aceite te tiene que venir en el manual de servicio, pero supongo que sera un compatible 229.3 (En mi conce ponen el Visco 5000)
Si le pones el litro y pico que te falta seguro que te alarga unos cuantos KM el margen para pasar el Assyst, aunque faltando ya tan poco y en vista de los del SRS yo lo pasaria ya y me quitaba las cosas de golpe.
