Todo sobre GLP (o cómo ahorrar el 50% del gto. combustible).
BonDia
Coche:: Clase C w203 200K
Re: Todo sobre GLP (o cómo ahorrar el 50% del gto. combustib
Mensaje por BonDia »
Creo que me pusieron el primero.
Lo que es caro de cojones el el liquido!
a mi un litro me dura unos 7000km
Audiomovil
Coche:: C220 CDI 2005 restyling Escarabajo 1965
VIN de tu vehículo: 203008
Mensaje por Audiomovil »
conozco alguna gente que lleva el gas instalado y no llevan este asunto del flash lube, a mi me parece que si fuera necesario lo instalarían o al menos te hablarían de ello, para mi que es un sacacuartos, no parece que haya averias por no instalar ese invento. Saludos
chemadlr
Coche:: C280 w204 GLP
Mensaje por chemadlr »
Yo llevo mas de 100.000km con el gas y no llevo nada de eso, el coche pasa ya en su conjunto de los 200.000km.
Hay un forero que lleva cerca de 400.000 con glp, seria intersante saber si el lo lleva.
BonDia
Yo estuve unos 40.000 km sin el Flashlube. En la revision de turno me recomendaron instalarlo por algo asi com "las bujias se ven resecas y en consequencia las valvulas tambien..).
Lo instale. Creo que me costo 150€. El liquido lo encuentro muy caro.
Yo voy siempre con gas (excepto al arranque). No se si esto puede afectar. Creo que hay coches como honda que lo instalan de saque, ya que tienen comprovado que resecan las valvulas.
Audiomovil
Decir que las bujías se ven "resecas" es un argumento poco científico, aparte de que si las válvulas están secas yo creo que mecánicamente es mejor que si están engrasadas y el hecho de que muchos motores aguanten cientos de miles de km sin problema ya nos indica que en absoluto necesitan aditivos, de lo contrario estarían dando problemas mucho antes, muchos mecánicos dicen que han abierto motores con mas de 200.000km a gas y los únicos daños o desgaste no son precisamente en la zona de combustión y sin embargo es mucho mas frecuente esos daños en aquellos que funcionaron con gasolina, naturalmente habría que ver también cuantos km mas duraría el motor si además de gas llevara este aditivo flashlube pero sospecho que no alargaría mucho mas y aunque asi fuera pocos de nosotros le haremos tanto kilometraje como para compensar ese gasto tan alto en liquido
Audiomovil
Lo que quiero decir es que en general no se habla de este lubricante y cuando he preguntado por la instalación en varios sitios ningún instalador ha comentado la necesidad de instalar ese accesorio, pienso yo que si fuera un problema grave incluso los fabricantes como tartarini y otros lo incorporarían a sus equipos y parece que no es asi, por tanto parece mas bien un accesorio superfluo y con beneficios poco contrastados.....excepto para los que te venden el liquido
sealcar
Coche:: W204 BLACK SERIES
Mensaje por sealcar »
Buenas, como instaladores de GLP si te puedo decir que hay coches en los que instalar un equipo de gas provoca falta de lubricación en la válvula que aporta de manera natural la gasolina, por los aditivos que lleva, el GLP no aporta esos aditivos de manera natural y hay motores, en los que es necesario montar un sistema de inyección de aditivo para suplir ese desgaste en la válvula de ciertos motores, pero esto solo pasa en algunos motores, normalmente los instaladores deben de tener un listado de motores en los que hay que montar una unidad de aditivo.
Audiomovil
Y que motores de mercedes necesitan ese aditivo? tienes ese listado supongo
Tom280
Coche:: Mercedes E 280 Estate y FJR
Mensaje por Tom280 »
chemadlr escribió:Yo llevo mas de 100.000km con el gas y no llevo nada de eso, el coche pasa ya en su conjunto de los 200.000km.
Yo también le he hecho más de 100.000 km. a gas y tampoco llevo eso, y no me ha dado ningún problema... :brindis:
sealcar
Audiomovil escribió:Y que motores de mercedes necesitan ese aditivo? tienes ese listado supongo
No creo que hubiese ningun problema en publicarlo, de todas maneras dejame que haga la consulta a mi fabricante y si me autoriza la pongo.
sealcar
Hola, no es necesario en todos los motores, solo en algunos concretos, en vuestros casos si no lo llevais montado, es porque no lo necesitan.
Audiomovil
Pues muchas gracias, sera muy interesante para todo el foro conocer en que modelos es recomendable este accesorio, no creo que tengan nada que ocultar puesto que es una informacion imprescindible del producto que venden.
Sealcar 2006
Mensaje por Sealcar 2006 »
Buenas tardes.
Estamos montando ahora un kit de la marca Prins y por ejemplo para este vehiculo (Porsche Cayenne) que no es inyeccion directa hace falta el sistema Valcve Carre, que lo que hace es lubricar.
ValveCare es un sistema de lubricación único, desarrollado exclusivamente para casi todos los sistemas Prins.
El sistema es necesario para todos los motores de combustión, excepto los motores de inyección directa, con combustibles alternativos como el GLP.
ValveCare se utiliza para proporcionar al motor la lubricación correcta mediante un aditivo especialmente formulado que impide el calentamiento prematuro de la válvula y el desgaste del asiento de la válvula.
Espero haberte resuelto las dudas.
SEALCAR (Socio nº 627)
C/ELECTRODO Nº34
RIVAS-VACIAMADRID
28523 MADRID
TLF: 91 666 22 54 (EXTENSION 2)
MOVIL/WHATSAPP RAUL: 620 57 96 95
MOVIL/WHATSAPP MARTA: 678 04 23 80
raulotero@sealcar.es
marta@sealcar.es
Sealcar 2006
Concretamente es esto lo que se monta:
C/ELECTRODO Nº34
RIVAS-VACIAMADRID
28523 MADRID
marta@sealcar.es
Audiomovil
entiendo entonces que para los motores mercedes no es necesario este sistema al ser motores de inyeccion directa de combustible, o no es asi? No hay un listado de motores mercedes para aclarar cual puede necesitarlo?
Audiomovil
BonDia
Buenas,
Editado por moderador: lo sentimos pero si permitimos publicidad de este tipo, el foro se llenaría de hilos nuevos de personas que quieren llevar un amigo/conocido/forero/etc. a una tienda de móviles, de televisión digital, etc. y no podemos hacer salvedades.
Última edición por David-560 el Lun 18 May 2015 20:33, editado 1 vez en total.
Razón: Que quede constancia y que no haya represalias en ediciones de indicaciones del moderador.
BonDia
BonDia escribió:Buenas,
Ok, no hay problema. Disculpas, solo pensava en beneficio de todos.
naghtan
Mensaje por naghtan »
No sé ha aclarado nada del tema? Creo que hay diferencia entre CGI (inyección directa) y los anteriores que eran Inyección indirecta. ¿correcto?
Audiomovil
Si alguien tiene una lista de motores mercedes compatibles, que la ponga por favor, seria de la máxima utilidad en este foro...
