Freno de mano en Mercedes...
Ce3k
- Coche:: Varios entre ellos dos mercedes
Akelarre: Tu amigo no te mintio pero no te dijo toda la verdad con respecto al freno de mano/pie de los Mercedes, el freno de estacionamiento/emergencia, es un sistema completamente diferente de los frenos hidraulicos traseros.
Es un freno mecanico (por cable) que actua sobre unas zapatas de freno y un tambor de freno.
Ese tambor de freno está integrado en el propio disco de feno trasero. Con lo cual es completamente independiente.
Para los que les guste utilizar el freno de "mano" para hacer derrapes u otras cosas, no tiene ningun problema en hacerlo, pues si pisa el pedal del freno de emergencia, pero con el tirador de liberación hacia afuera el trinquete de retención no actua y el efecto es el mismo, que tirar del freno de mano con el boton pisado.
Saludos Ce3k.-
Saludos Ce3k.-
- CHAN
- Coche:: Ford Focus
Sí, pero tienes que estar con un pié pisando el pedal del freno de estacionamiento y con la mano sacando el tirador de liberación...... y cuando llega el momento de hacer una reducción rápida o cambiar de marcha (por ejemplo, tras girar el coche 180º), soltar esa mano, pisar el embrague, cambiar con la otra mano, y todo dominando la trayectoria del volante.... ufff!!
Si el coche es automático, todavía, pero si no..... se complica mucho la cosa.....
- Sevillano_E220
- MERCHI2006
- Coche:: Mercedes CLASE A \ GLA 250e
Yo no creo que en mercedes piensen que tenemos que ir tirando del freno de mano para entrar en las curvas.
Además hoy en día con el ESP y tirando del frenos de mano no es una buena practica.
Yo tengo entendido que es popr dos razones, el confort de marcha con el reposabrazos central depejado y un gran caja portaobjetos para guardar un monton de cosas. y como se comentaba con anterioridad aprovechar para permitir el paso de la ventilación y calefacción a la zona trasera a traves del reposabrazos.
Sallu2
Sallu2
- chimoclk
Estoy contigo.....eso que MB no hace sus coches para ir tirando del freno de manos no me jodas jejejeje es una verdad como un ML de grande.... :lol:MERCHI2006 escribió:Yo no creo que en mercedes piensen que tenemos que ir tirando del freno de mano para entrar en las curvas.
Sallu2
- CHAN
Lógicamente, yo me refería a los vehículos de traslado de personalidades, en los que en caso de emergencia hay que hacer maniobras bruscas (por eso pregunté lo del Audi)
Aunque también (si hay tiempo) se puede sacar al VIP en un coche de escolta..... aunque no es recomendable, por el peligro (hay que trasladarlo de un vehículo a otro) y porque no tiene blindaje.....
- manuel_mm
- Coche:: Talbot Horizon & C124 300E
no estoy en absoluto de acuerdo contigo, si en una frenada de emergencia no disponemos de frenos, deberemos de frenar con el motor reduciendo de marcha utilizando el embrague, y a la par seguir frenando con el de mano, y como ambos (embrague y frenos de mano) se accionan mediante el pie izquierdo, nos llevaremos la leche casi seguro. en cambio en caso de emergencia se puede frenar el coche con el de mano, con la mano, dejandolo en posicion de semitensado, mientras con los pies se realiza la reduccion de marcha de un modo mucho mas seguro a mi parecer.Ce3k escribió:¿Habeis pensado en un fallo de frenos, y que para parar el coche solo os quede la posibilidad de retener el coche reduciendo las marchas y pararlo con el freno de mano?.
Pues para poner el freno de mano en un Mercedes de los que llevan el freno de mano controlado por el pie, en una situación de esas no es necesario soltar una mano del volante, para tirar del freno de mano.
Con el pie se hace muchisima mas presión sobre los frenos de aparcamiento/emergencia.
Ademas al tirar del freno de mano en una situación apurada, como con la otra mano manejariamos el volante, sin querer dariamos un volantazo agravando la situación.
En definitiva el freno de" mano" en el pie es mas seguro.
Un saludo Ce3k.-
ah por cierto, el freno de mano, entre los asientos, como tiene que ser, y dejarse de americanadas
- chimoclk
carlosl
A mi me encanta que esté en el pie, y ademas creo que es más seguro y rapido de usar en una emergencia.
Una de las cosas a las que le temía mi mujer del coche era al freno de mano, y mira por donde...no solo se acostumbró enseguida, sino que ahora ya no le gustan los frenos normales de mano.
Algunas veces me río yo solo porque instintivamente hago el gesto de tirar para quitar el freno cuando conduzco ¡¡mi 600!! (pero 600 de Seat)
- jrsouto
Pues yo he tenido varios coches con el freno en el pie y no me parece ni incomodo ni poco practico.
para trompos con traccion trasera puedes hacerlos sin el freno de mano, y si vas ya con la idea de un poco de deporte al conducir siempre quedan los amarres de plastico para mantener el freno suelto y pisarlo a discrecion.
La sociedad debe juzgarse por su capacidad para hacer que la gente sea feliz.
- chimoclk
Hombre la verdad que mas bonito si que es xq el que nunca hay cojido un MB y se asome a verlo por dentro y no vea el freno de mano se queda pillado y ya ni te cuento cuando le prestas a uno el coche y no lo sabe jejeje la verdad que a mi juicio ya es mejor ademas asi como se ha comentado por aqui "Ya no cogemos el freno de mano pa cafrear jejejeej"
- Diethelm
- Carbayón
- Coche:: cls shooting brake, clk w209
- VIN de tu vehículo: 218904
Ponton
- Javi323
el lexus GS tambien lo lleva, mi padre no ha tenido problemas porque ya venía del clase E. Como curiosidad el lexus no lleva palanca para quitarlo como el mercedes, sino el propio pedal que pisas, le pisas otra vez y se quita. además tiene solo 1 posición, corregidme si me equivoco pero el mercedes le podías ir pisando progresivamente no? este solo tiene 1 posición.
Para mi gusto muy práctico a efectos de tener en la consola central el imprescindible posabrazos y luego ya un huequito para el movil o más botones o lo que sea.
-BMW 328ci
-Lexus GS300 Luxury
-Lexus GS300 Luxury
