Nueva normativa opacidad diesel 2016
- alhandalus
- Coche:: ML 320 CDI-E 320 CDI W210-C 270 W203
- VIN de tu vehículo: 164122
Re: Nueva normativa opacidad diesel 2016
Nada nuevo bajo el Sol, esta tarde he estado en el concesionario Mercedes en Murcia (Dimovil), y nadie tenia ni idea de lo que hablaba, me han atendido magníficamente, he hablado con todo Cristo, desde administracion a repuestos...me han tomado los datos para hacer la consulta, en repuestos me han dicho que la marca no nos dejara tirados, que quienes tenemos la pegatina en blanco (supone) nos la proporcionaran de forma gratuita y al darle el número de OEM de la pegatina A1688171520, me lo ha mirado en el ordenador y me dice, su precio 88'90, hay que cobrarlo por adelantado, hay que llevar (solo el propietario) la documentación y DNI y lo peor es que no sabe si figurara el coeficiente de opacidad o sera copia exacta del que llevamos (en blanco).
- Black Star
- Coche:: W210 E320CDI
- VIN de tu vehículo: 210026
Buenos días. Este tema lo abrí el lunes en el subforo W210, ya que mi coche tiene la placa o pegatina, pero con el valor en blanco:
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=255102
Me suscribo al tema para estar al tanto, vale que tenemos hasta Mayo de 2018 sin que sea defecto grave, pero cuanto antes se solucione, mejor.
- Lcarra
- Coche:: 250 D cambio manual, 94CV, W124
- VIN de tu vehículo: 124125
Hola, no se puede exigir al fabricante nada hasta que no sea ley, de momento es normativa y ni es suficiente para exigirlo los propietarios ni las ITV, de hecho hay muchas estaciones de ITV que desconocen el tema, sencillamente hasta que no sea ley la ITV no puede hacer nada, lo que nos queda es estar pendientes por si lo convierten en ley para exigirlo al fabricante.Black Star escribió: Me suscribo al tema para estar al tanto, vale que tenemos hasta Mayo de 2018 sin que sea defecto grave, pero cuanto antes se solucione, mejor.
Asóciate al Club, para contribuir a la continuidad del Foro
- Pericus
- Coche:: exs W210,W 205 coche actual X 253 y W169
Hola buenas tardes,
Os pongo una foto de la pegatina de mi coche. No se si os referis a esta o es otra pegatina.
- alhandalus
Correcto, esa es la pegatina a la que estamos haciendo mención.Periqus escribió:Hola buenas tardes,
[ Imagen ]
- Lcarra
Pues yo no lo tengo muy claro que sea esa, mi coche con 26 años en su placa tiene ese dato que teneis en blanco y en el mío pone 1,7, pero no sé si será el dato de opacidad.
- Lcarra
Bueno pues entonces voy más que sobrado pues el mio en la última itv de este año marcó 0,6, y en la placa pone 1,7, aún así estaré pendiente de las novedades.
- Automocion
Pues tendré que mirar en mis coches a ver si en esa placa también trae grabado lo de la opacidadLcarra escribió:Bueno pues entonces voy más que sobrado pues el mio en la última itv de este año marcó 0,6, y en la placa pone 1,7, aún así estaré pendiente de las novedades.
Gracias por la info
Saludotes
Un saludo, Carlos
Socio Clubmbfaq nº 332
susopicasin
- Coche:: mercedes clase e 320 cdi con kit amg
Hoy mire dicha plaquita en el coche y pone 0,6.Me parece un valor muy bajo.
- alhandalus
No creo que hayas mirado la placa correcta...o no lo ves bien, si tu coche es un E320 CDI (el mio es de 1999) la opacidad con que se homologo es de 1'9.susopicasin escribió:Hoy mire dicha plaquita en el coche y pone 0,6.Me parece un valor muy bajo.
Churi
- Coche:: E240 W211, E300TD W210, C250D W202
En mi caso pone 0,9. Es un 300 TD
susopicasin
Si mire la placa correcta porque es igual a la de las fotos que poneis aqui.En mi coche en concreto va situada en el marco central en la parte de abajo entre las dos puertas del lado derecho.
- Black Star
Buenos días. Os transcribo un escrito que me ha remitido el servicio de atención al cliente, pero primero copio el escrito que les dirigí:
Buenos días. Soy el propietario de un Mercedes W210 E320 CDI, matrícula XXXXXX y VIN WDB210026XXXXXXXX.
En la ITV anual, pasada hoy satisfactoriamente, me han advertido acerca de la última modificación del reglamento de ITV,s (revisión 7.1.0 de junio de 2016), en la cual el nivel de emisiones contaminantes para motores diésel se refiere al valor del coeficiente de absorción declarado por el fabricante, que debe figurar en la etiqueta obligatoriamente según la directiva 72/306/CEE.
En mi coche, esta etiqueta está en el pilar entre puertas del lado derecho, pero el valor del coeficiente, enmarcado con doble recuadro, figura en blanco.
He podido comprobar este extremo en otro coche idéntico de un compañero de trabajo, y también viene en blanco.
Según el reglamento de ITV, a partir del 20 de Mayo de 2017, el vehículo que no aporte este dato, se le marcará con defecto leve, y un año después, defecto grave.
¿Serían tan amables de indicarme qué saben al respecto? ¿Podrían emitir una nueva etiqueta en la que figure el valor del coeficiente de absorción correspondiente a mi coche para poder cumplir con la legislación aplicable?
Quedo a la espera de su respuesta. Atentamente.
RESPUESTA:
Ref: CS-1-8099215005
Estimado Sr. XXXXXXXX:
Me pongo en contacto con usted en relación a su consulta del 12 de septiembre, en la que solicita un documento que certifique el valor del coeficiente de absorción de su Mercedes-Benz Clase E.
Para conseguir dicho certificado debe usted dirigirse a cualquiera de nuestros concesionarios y ponerse en contacto con el Departamento de Ventas.
Con el fin de mejorar nuestro servicio, le ruego sea tan amable de comprobar sus datos de contacto en la siguiente dirección : https://www.mbcac.net/go/Customer/Custo ... 1&lang=SPA
Así mismo, le agradecería me indicase su opinión para ayudar a mejorar el servicio que este departamento ofrece a nuestros clientes: http://www.dccac.net/qm/esescsw (Referencia: 1-8099215005)
Quedo, Sr. XXXXXXX, a su disposición para resolver cualquier duda que tenga sobre éste u otro asunto. Tanto yo como cualquiera de mis compañeros, estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes de 8:30 a 19:00.
Muy atentamente.
XXXXXXXXX
Atención al Cliente España
00800 9 777 7777 (teléfono gratuito)
91-375 41 24 (tarifa nacional)
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. Gelissendomein 5, 6229 GK Maastricht , Netherlands. Register No.: K.v.K. Limburg 33014909
Cuando pueda pasaré por el servicio oficial con este escrito y preguntaré. Ya os indicaré aquí los resultados.
RESPUESTA:
Muy atentamente.
XXXXXXXXX
- Automocion
Pues según lo que marca en la placa, en mi coche es 1,2
Aquí os pongo una fotillo... el mío es un W124 300 D de 1991 con 113 cv. Vehículo nacional.
Un saludo, Carlos
- mcp
- Coche:: W124.133 300D Turbo ; W201.028 190E 2.3
No creo que ese valor en los W124 Diesel corresponda a la opacidad (emisiones de partículas)
He mirado en el mío, W124.133 300D Turbo, de importación, 1ª matriculación Octubre 1990 y figura 1,4.
No tiene lógica que el W124.130 300D (atmosférico) indique 1,2 y el W124.125 250D (atmosférico) de "Lcarra" indique 1,7.
Por eso creo que ese valor en los W124 Diesel no creo que corresponda a la opacidad.
Un saludo,
Mcp
Un saludo,
Mcp
- Lcarra
Yo ya lo dije, si en mi caso pone 1.7 y viene marcando todos los años en la itv 0.6-0.7 mucho ha mejorado mi coche en 26 años, por eso no me lo creo hay mucha diferencia, cada vez estoy mas liado y en la Mercedes no tienen ni idea.
- Automocion
Yo opino que ese valor que viene marcado en el recuadro es el valor máximo que puede dar, no por ello tiene que dar ese valor...
Yo no recuerdo cuanto marcó mi coche en la itv en la última revisión... lo tengo que mirar; mi cuñado trabaja en una estación de itv y le voy a preguntar a ver que me dice sobre éste tema...
De todos modos, en las estaciones de la itv tampoco están al tanto de como es la placa de cada coche... si nosotros le decimos al técnico de la itv que en la placa viene ese valor, y él mismo lo vé... pienso que lo dará por valido, ya que en la mayoría de Mercedes mas nuevos el valor de opacidad viene en un recuadro igual que viene en la placa de los w124...
No sé... ya iremos viendo como se desarrollan los acontecimientos... cuando le pregunte a mi cuñado os informo, aunque tardaré porque no vivimos en la misma ciudad y además ahora está super liado impartiendo unos cursos en otras itv de otras ciudades...
Un saludo, Carlos
- alhandalus
Esa indicación, no corresponde con el indice de opacidad, toda vez que tu vehículo es la que indica (2'10) la foto del Autodata.Automocion escribió:Pues según lo que marca en la placa, en mi coche es 1,2
[ Imagen ]
- Automocion
Es que si comparamos la placa del w210 y la placa del w124... pues las posiciones son las mismas y pueden dar a entender que esos son los valores... yo de todas formas cuando vaya a pasar la próxima itv que es en noviembre, les diré que esa es la placa donde marca lo de la opacidad... a ver que me dicen...
*Edito: corrección de palabra "posiones por posiciones".
Última edición por Automocion el Lun 19 Sep 2016 22:07, editado 1 vez en total.
Un saludo, Carlos
- Automocion
Compañero eso que comentas me cuadra perfectamente con la información que yo he encontrado en ésta página...alhandalus escribió:Esa indicación, no corresponde con el indice de opacidad, toda vez que tu vehículo es la que indica (2'10) la foto del Autodata.Automocion escribió:Pues según lo que marca en la placa, en mi coche es 1,2
[ Imagen ]
http://automag-sp.ru/index.php?route=sa ... ion_id=460
Exhaust gas analysis < 2.1 m-1 (opacity) 60 (%)
Un saludo, Carlos
