- verdoso
- Coche:: 220 CDI
- Amcoco
- Coche:: W203
Re: ¿Cómo funciona? - MUY INTERESANTE
¡Que apuro!Yorx escribió:¿Que pasa con aquello de explotar a fondo el Comand?
Cuando puedas, crack.
No conozco el Comand (el mio no tiene
¿Alguien sabe qué sistema operativo usa?, ¿tiene ranura para tarjeta o sólo Dvd?
Última edición por Amcoco el Lun 26 Sep 2011 11:25, editado 1 vez en total.
- Amcoco
- Coche:: W203
Benzito no me explique bien, lo que quise decir es que no hay que conocer a fondo el tema digital para aprender algunas ideas generales.
- corbelli
- Coche:: w221 350 Bluetec 4Matic (2011)
- VIN de tu vehículo: 221083
El command es diseño de mitsubitchi y lleva tarjeta memoria por pcmciaa, dvd con cargador en el modelo alto y disco duro interno, integra el bluetooth para la telefonía y linguatronic, usa un menu engineering que permite ciertos cambios de configuración y mucha información creo que se accede a dicho menú pulsando las teclas 1 # y la de llamar.
A ver si nos puedes contar algo de él y como "liberar" alguna opción, como la de video en movimiento por ejemplo, je,je.
El sistema operativo no sé si está basado en linux o es una solución propia de mitsubitchi. Buscaré algo más de info.
- Amcoco
- Coche:: W203
No os hagáis muchas ilusiones, yo sé hacerlo con los que llevan Windows CE (como el clon especifico que venden los chinos).
El procedimiento muy por encima consiste en localizar el primer archivo que se ejecuta al arrancar y sustituirlo por otro archivo que instala una potente herramienta (Mortscript).
http://www.sto-helit.de/index.php?modul ... ew&menu=29
A partir de ese momento si se sabe usar Mortscript se puede hacer con él lo que se quiera.
Aunque lo más fácil es simplemente instalar un paquete completo llamado MioPocket desarrollado por Osprey y otros genios de la informática, es freeware:
Esto que habéis visto es un "simple" GPS.
Más en:
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=1
Impresionante ¿no?
Más en:
Impresionante ¿no?
- Amcoco
- Coche:: W203
He encontrado esto, parece interesante:
"This is the way you can unlock the comand aps of w203 2005 model.
With this way you can enter to the engineering mode.
You press : SERV then SYSTEM then LANG then immediately PHONE DOWN+UPERLEFT+AUDIO.
And you ve done you are inside engineering mode".
Y este para el Comand 2:
- verdoso
- Coche:: 220 CDI
- verdoso
- Coche:: 220 CDI
Buenas tardes, tengo una pregunta, ¿por qué algunos aviones tienes así las alas? y ¿qué se consigue con ello?
o
o
- Amcoco
- Coche:: W203
Buena pregunta.
Como sabes, para que los aviones vuelen es necesario que la presión en la superficie inferior del ala (intradós) sea mayor que en la superior (extradós).
En la punta del ala (borde marginal) ambas superficies confluyen y la mayor presión del intradós se escapa hacia el extradós creando torbellinos que reducen la eficiencia del ala.
Esas aletas son las encargadas de evitarlo, reduciendo así el consumo.
- verdoso
- Coche:: 220 CDI
Muchas gracias.Amcoco escribió:Buena pregunta.
- benzito-V12
- Coche:: W 210 E 200 CDI
También sabes de aeronáutica maestro
- verdoso
- Coche:: 220 CDI
Es la enciclopedia viviente de nuestro foro.benzito-V12 escribió:También sabes de aeronáutica maestro![]()
- benzito-V12
de ahí su nick,porque tiene mucho coco no?verdoso escribió:Es la enciclopedia viviente de nuestro foro.benzito-V12 escribió:También sabes de aeronáutica maestro![]()
- calico10
- Coche:: E270 CDI W211016 Avantgarde
Muy bueno lo del Miopocket
. Trastearé a ver en qué consiste
- verdoso
- Coche:: 220 CDI
Muy bueno benzito.benzito-V12 escribió:de ahí su nick,porque tiene mucho coco no?verdoso escribió:Es la enciclopedia viviente de nuestro foro.benzito-V12 escribió:También sabes de aeronáutica maestro![]()
- Amcoco
- Coche:: W203
IMPORTANTE:calico10 escribió:Muy bueno lo del Miopocket. Trastearé a ver en qué consiste
1-Haz una copia de tu tarjeta.
2-Si tu GPS no está en la lista de modelos que vienen en las instrucciones consultame antes, especialmente si es de origen chino.
3-Haz la instalación en una tarjeta formateada con Panasonic SD Formatter. http://panasonic.jp/support/global/cs/s ... index.html
Yo lo tengo instalado en un Altea (49€) y en un Triton XL (69€) y funciona bien en el primero y razonablemente bien en el segundo.
Tiene tantas cosas que te puedes perder en él pero no te perderás en ningún metro del mundo, ya que tiene un programa que incluye TODOS los metros del mundo (entre otras muchas cosas).
- verdoso
- Coche:: 220 CDI
¿Alguien nos puede ilustrar cómo funciona un motor de alcohol?
- maravillas
Te refieres al cuerpo humano??verdoso escribió:¿Alguien nos puede ilustrar cómo funciona un motor de alcohol?
- verdoso
- Coche:: 220 CDI
No, ( :4: ). Sé que Amcoco ha visto un juguete con un motor de alcohol en la exposición de las falúas reales en Aranjuez (yo iba con él).maravillas escribió:Te refieres al cuerpo humano??verdoso escribió:¿Alguien nos puede ilustrar cómo funciona un motor de alcohol?
- Amcoco
- Coche:: W203
Verdoso, no encuentro nada parecido a un motor de alcohol.
Opino que los conservadores del palacio saben poco de motores y en realidad se trata de una máquina de vapor que utiliza alcohol como combustible.
