El rincon de los otros mercedes a escala
ear
Coche:: mercedes 250D turbo dacia dokker 1.5 DCI
Re: El rincon de los otros mercedes a escala
Mensaje por ear »
Fran-Benz escribió:Gracias por el trabajo tan impresionante Ear que has realizado en este hilo. No tenía noticias de tu colección de miniaturas. Has tenido mucho gusto en la presentación de cada vehículo asociándolo con el real. Te animaría a que lo continuaras porque tienes una colección fabulosa e interesante. Yo comparto afición contigo en este tema. El problema que tenemos es el espacio y el coste de adquisición de muchos de estos vehículos a escala.
muchas gracias, tenia pensado iniciar un nuevo tema pero solo con los modelos de mercedes que tengo, que ya van por los 340 modelos, pero un día,por otro no me pongo nunca, yo espacio aun tengo ya que voy vendiendo los que no son mercedes y comprando mercedes, la verdad es que me gustaría también ver colecciones de otros.
AmapolaRojaDeCampo
Coche:: Citroen Berlingo Multispace SX Modutop
Re:
Mensaje por AmapolaRojaDeCampo »
Me encanta la peazo explicacion....
Sabes si habria posibilidad de encontrar uno igual?
Tengo esta Berlingo :biggrin2:
ear escribió:[ Imagen ]
EL COCHE
CITROËN BERLINGO II, MULTISPACE MODUTOP:
[ Imagen ]
Se caracteriza por tener techo con gran superficie acristalada y receptáculos porta objetos distribuidos por el interior. Sólo está disponible en la versión Combi incluye la puerta lateral izquierda deslizante.
El techo de la Berlingo Modutop tiene cinco módulos fijos (de aquí el nombre de Modutop) de plástico transparente (uno encima de cada pasajero). Estos módulos tienen un espesor de 5 mm y están convenientemente tintados para que la transmisión de energía solar sea de sólo un 10%.
[ Imagen ]
Estos paneles transparentes y las barras del techo aumentan la altura del Berlingo en 60 mm, ahora es 1.862. Es igual de largo (4.108 mm) y de ancho (1.719 mm). El coeficiente aerodinámico es el mismo; 0,37.
Dada la amplia altura interior del la Berlingo, se le ha podido instalar una especie de «cajones» para permitir albergar objetos, distribuidos de la siguiente manera: uno (con dos tapas) en las plazas anteriores (de 29 litros), dos en las posteriores (de 11,5 litros cada uno, admite 5 kg de peso máximo), y otro en el espacio reservado al maletero. Este último se puede desmontar mediante una cerradura para que no estorbe a la hora de meter objetos voluminosos, tiene 50 litros de capacidad y puede soportar como máximo 10 kg). Con este baúl desmontado, la capacidad del maletero es de 664 litros. Cada cofre tiene una toma de corriente de 12V. En las plazas delanteras y traseras hay luces orientables. También los cajones tienen una pequeña luz en su interior.
[ Imagen ]
En el exterior, el techo tiene cinco bandas de caucho que evita que se ralle la superficie acristalada. Además tiene barras que se pueden colocar longitudinalmente o transversalmente al sentido de la marcha mediante fijaciones con una cerradura. Como máximo se pueden colocar 70 kg en el techo, sumando el peso que se le puede colocar en el exterior y en el interior.
La versión SX Modutop, es la única que tiene de serie las dos puertas laterales deslizantes. Las versiones Modutop y Multispace traen de serie el portón trasero que se abre hacia arriba en lugar de las dos hojas que se abren hacia los laterales.
[ Imagen ]
El motor disponible para la versión Modutop es un 1.6 litros de 109 CV y 16 válvulas a 5.800 rpm. Este motor es suficientemente elástico aunque mejora a partir de 4.000 rpm. El consumo medio es 7,4 litros cada 100 km.
Se ha revisado la suspensión, concretamente los muelles. En carretera el Berlingo destaca por su buena estabilidad, cercana a la de un turismo, y por el cambio de marchas que —aunque la palanca es bastante larga— tiene unos recorridos no muy largos y un funcionamiento suave. El volante está un poco más inclinado que el de un turismo, pero menos vertical que —por ejemplo— un Renault Scenic.
La Citroën Berlingo es una opción única, no hay nada parecido en el mercado. Lo más cercano es el Renault Kangoo (pero es más pequeño y tiene 500 litros de maletero) o los monovolúmenes de pequeño tamaño. El Peugeot Partner es el mismo coche pero no tiene el motor 1.6 de 109 CV, ni ofrece un interior como la Modutop.
LA MINIATURA:
CITROEN BERLINGO MULTISPACE MODUTOP
Esta preciosa miniatura de NOREV, esta impecablemente realizada, tanto exterior como interior, el exterior, lo que mas llama la atencion es el techo, (igual que el original), los faros traseros vienen monocolor en rojo y el escape en negro y en esta unidad trae un defecto la base no encaja y por el lateral se ve, por el resto muy buena la miniatura, en cuanto al interior: Perfecta, en colores, el techo tal cual al original (Y se lo que digo, por que yo tengo una igualita a 1:1), en definitiva una miniatura muy buena de este coche, muy recomendable.
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
[ Imagen ]
adaptor
VIN de tu vehículo: 124128
Mensaje por adaptor »
Igual que esta es casi imposible,ya que salieron con problemas en la aleación y se deshacían todas, si encuentras alguna seguro que estará en mal estado
