Limpieza inyector Adblue
Juanlux
Coche:: Mercedes C220d bluetec 7G AMG 7/2014
VIN de tu vehículo: 205004
Re: Limpieza inyector Adblue
Mensaje por Juanlux »
Salkon escribió: Mar 01 Ago 2023 07:37
Juanlux escribió: Lun 31 Jul 2023 15:17 Buenas,
Soy relativamente nuevo por aquí, hace tiempo q no escribo… la máquina me da el mismo fallo (P229F-91 sensor nox2), limpie el inyector famoso q estába casi lodado pero ha vuelto a salir el fallo! Me podrías decir dónde está el sensor nox y temperaratura? He leído tb x aquí metieron el inyector en gasolina para su limpieza, alguien puedo arrojarme algo de luz? Gracias
Identifica cual es tu modelo poniendo los seis primeros números del VIN (numero de bastidor) de tu vehículo. Ejemplo 205???
Perdón, 205004, C220d bluetec 7G Amg 7/2014
Me trae negro ese fallo aaarg, tengo un viaje el viernes y me da cosilla llevármelo así, no vaya a dejarme tirado
Salkon
VIN de tu vehículo: 253305
Mensaje por Salkon »
Juanlux escribió: Mar 01 Ago 2023 10:37
Aquí tienes el siguiente diagrama donde podrás ver donde están situados los sensores NOx:
https://postimg.cc/vgB6WM5d
NOx 1 - N37/7b1
NOx 2 - N37/8b1
Estan situados en la parte derecha por la zona del copiloto.
Juanlux
Salkon escribió: Mar 01 Ago 2023 10:46
NOx 1 - N37/7b1
NOx 2 - N37/8b1
Genial, muchas gracias! Lo de limpiarlo con gasolina que pensáis??
Si se cambia hay q codificarlo como comentáis verdad? Hay q pasar por la casa o con cualquier máquina de diagnosis se puede??
Salkon
Juanlux escribió: Mar 01 Ago 2023 11:23
NOx 1 - N37/7b1
NOx 2 - N37/8b1
Limpiarlo con gasolina seria la primera opción, ya que esta funcionando y encima es barato de hacer.
La última opción es cambiar los sensores NOx, ya que requiere codificacion además del coste que tiene dichas sondas.
Otro paso intermedio seria solamente cambiar la sonda y el cable. Al mantener el mismo módulo no es necesario codificar, porque en realidad lo que se obstruye es la sonda. Pero los fabricantes de vehículos no reparan, son unos cambia piezas
que repercuten en un mayor gasto al cliente.
Juanlux
Salkon escribió: Mar 01 Ago 2023 12:31
NOx 1 - N37/7b1
NOx 2 - N37/8b1
Probaré cositas y voy contando, por si ayuda alguno mas
Salkon
Siempre es importante para el conocimiento del foro, contar la experiencias propias como las pruebas que uno mismo realiza tanto si salen bien o no.
juandesg
Coche:: Mercedes clase c250d
VIN de tu vehículo: 205308
Mensaje por juandesg »
Si disculpa, WDD2053081f374166
Salkon
juandesg escribió: Mar 01 Ago 2023 17:29
El mensaje era para responder al mensaje de Juanlux, que no tenia identificado el modelo de su vehículo.
Aun así siempre recomiendo poner en el perfil el VIN abreviado, que en el caso de tu vehiculó seria 205308. De esta manera se evita estar identificando el vehículo en consultas que haya que realizar. Si miras mi perfil veras el VIN al vehículo y modelo que corresponde.
Última edición por Salkon el Mar 01 Ago 2023 17:46, editado 1 vez en total.
juandesg
Salkon escribió: Mar 01 Ago 2023 17:44
El mensaje era para responder al mensaje de Juanlux, que no tenia identificado de que modelo se trataba.
Cierto perdon, lo dejo ya puesto gracias
Juanlux
Acabo de limpiar y volver a montar Sensor nox2 (no podía tener el coche en el elevador un día entero y lo limpie con limpiador especial), fallo borrado también y a cruzar los dedos… os voy contando
Salkon
Que tipo de limpiador has utilizado?
Juanlux
Me lo ha recomendado un Mecanico de confianza y en la tienda de repuestos… no recuerdo el nombre, para deshacer la carbonilla q pudiese tener en los agujerillos
Juanlux
Limpia admision creo recordar y me lo ha hecho el Mecanico
Pericus
Coche:: exs W210,W 205 coche actual X 253 y W169
Mensaje por Pericus »
Hola buenas tardes,el primer sensor está antes del inyector de adblue,tiene un mal acceso y es difícil de sacar.Despues el inyector y ha mitad del escape el otro y un termómetro.
Juanlux
El fallo según diagnosis era nox2, exactamente el q ya indique anterior post, por eso lo he limpiado. También limpie anteriormente el inyector q estaba muy muy lodado, al igual q las fotos q ya han ido poniendo otros compañeros de aquí
Pericus
Yo los limpie con limpia frenos y un bote de gasolina.Hice el reset y funciona.al igual te toca cambiar el sensor.
Juanlux
Juanlux escribió: Mié 02 Ago 2023 16:44 Me lo ha recomendado un Mecanico de confianza y en la tienda de repuestos… no recuerdo el nombre, para deshacer la carbonilla q pudiese tener en los agujerillos
Tras dos viajes y callejear (1300km), al menos de momento, sin novedades (sin fallo motor) espero q siga así.
Juanlux
Novedades: me ha vuelto a salir en el cuadro el fallo motor, luz amarilla. Siguiente paso para intentar solucionar? Sería cambiar la sonda nox2, solo sonda? Como sería la unión de sonda con minicentralita? Necesito ayudaaaa
road_warrior
Mensaje por road_warrior »
Salkon
Juanlux escribió: Sab 19 Ago 2023 13:09 Novedades: me ha vuelto a salir en el cuadro el fallo motor, luz amarilla. Siguiente paso para intentar solucionar? Sería cambiar la sonda nox2, solo sonda? Como sería la unión de sonda con minicentralita? Necesito ayudaaaa
Viendo que no te ha funcionado, lo siguiente seria cambiar la sonda, dejando el mismo modulo. Si se cambia el sensor NOx hay que codificarlo.
Te dejo un par de hilos donde se habla de todo esto y deje unos videos para que veas como se tendría que hacer:
viewtopic.php?t=274213&hilit=sensor+nox&start=120
viewtopic.php?t=308057
Cualquier duda que tengas sobre esta cuestión plantéala en el segundo enlace que te he dejado para no mezclar y dispersar la información.
