Cosas de los Mercedes fúnebres y otras transformaciones
- Fran-Benz
- Coche:: MB C180 Elegance W202 Mk.II
- Fran-Benz
- Fran-Benz
- Fran-Benz
Re: Cosas de los Mercedes fúnebres y otras transformaciones
25. Aire acondicionado para el compartimento del féretro.
- Fran-Benz
26. Iluminación de los cristales laterales, exterior - furgoneta.
- Fran-Benz
27. Techo de vinilo con embellecedor cromado - berlina.
- Fran-Benz
- Fran-Benz
- Fran-Benz
30. Paneles protectores en el lado interior de las cortinas.
- Fran-Benz
- Fran-Benz
- Fran-Benz
- Fran-Benz
34. Iluminación del techo del compartimento del féretro.
- Fran-Benz
- Fran-Benz
36. Iluminación en la zona del portón trasero.
- Fran-Benz
37. Iluminación en la zona de las puertas de los compartimentos portaobjetos.
- Fran-Benz
- Fran-Benz
- Fran-Benz
Hoy se expondrán algunas realizaciones identificando los accesorios incorporados anteriormente mencionados en el tema. Realizaremos un ejercicio de identificación y aplicación de lo aprendido estos días.
Mercedes-Benz E 250 CDI Blue Efficiency Merano (VF 212)
Motor: Diesel 150 kW (204 CV).
Color: Magno - Alanit (gris plata DESIGNO).
Matriculación : 11/2013
Equipamiento: Sistema antibloqueo ( ABS), Sistema de Control de tracción ( ASR), retrovisores exteriores eléctricos, indicador de temperatura exterior, cambio automatico, elevalunas eléctricos, Programa de Estabilidad Electrónico ( ESP), volante multifunción, cierre centralizado, airbag conductor y pasajero delantero y del lado, sistema de control de emisiones, tacómetro, ajuste eléctrico del asiento (altura, inclinación) , climatizador , suspensión neumática con autonivelación del eje trasero, llantas de aleación, volante regulable en altura y longitud, faros antiniebla y luz antiniebla trasera, control de crucero con limitador de velocidad variable, Parktronic , Sistema de navegación Becker MAP PILOT, pintura metalizada DESIGNO y neumáticos de invierno.
Carroceria : Posibilidad de sistema de ataúd único o DUO LOADTEC ®, compartimento de almacenamiento bajo el suelo del carro del ataúd, ventilación automatizada del compartimento del ataúd , sistema de seguridad de apertura del compartimento del ataúd, paneles en el habitáculo ataúd con decoración en madera tonalidad ciruela y acero inoxidable, luces en el portón trasero, soporte de mampara de acero inoxidable, cielo estrellado, cortinas con iluminación interior y exterior con LED.
Revestimiento lateral : Patrón modelo Sol.
Revestimiento trasero : Patrón modelo Sol.
Color del Revestimiento : Gris claro.
Última edición por Fran-Benz el Dom 08 Dic 2013 17:39, editado 3 veces en total.
- Fran-Benz
Color: Blanco polar.
MATRICULACION : 9/2013
Equipamiento : Sistema Antibloqueo (ABS), Retrovisores Exteriores Eléctricos , indicador de temperatura, cambio automático, elevalunas eléctricos, Programa de Estabilidad Electrónico (ESP), volante multifunción, faros antiniebla, control de crucero, cierre centralizado, airbag delantero de conductor y pasajero junto con los laterales, sistema de limpieza de gas, tacómetro, asientos eléctricos, climatización, suspensión neumática con regulación automática de nivel en el eje trasero, llantas de aleación, ventanas panorámicas, sistema de navegación Becker MAP PILOT, parktronic, frontal (paragolpes delantero y parrilla) AVANTGARDE.
Carrocería : Ventilación automatizada del compartimento del ataúd, cristales panorámicos, sistemas de sujeción de seguridad, iluminación halógena con seis focos en la sala de ataúd, puerta del compartimiento de almacenamiento en el lado izquierdo y la derecho, iluminación de la puerta trasera, soporte de pared de separación de acero inoxidable, trineo de ataúd sistema: DUO LOADTEC ® iluminado eléctricamente ,partición de acrílico, cielo estrellado LED, cortina de iluminación LED interior y exterior.
Revestimiento lateral : Patrón módelo Sol.
Revestimiento trasero : Patrón módelo Sol.
Color del Revestimiento : Blanco.
