grifo de cerveza
un1902.5tdmostoleño
Coche:: mercedes 190 2.5 td
grifo de cerveza
Mensaje por un1902.5tdmostoleño »
no tiene nada que ver con los coches pero necesito ayuda y aqui como somos tantos supongo que alguien sabra de esto. E conseguido un grifo de cerveza y no tengo ni idea como montarlo ni lo que necesito si me podeis ayudar muchas gracias
anherai
Mensaje por anherai »
Macho asi no vale: que asi llenas las jarritas echando leches :wink:
No, en serio compañero, espero que alguno que tenga un negocio relacionado te lo postee porque no debe ser muy complicado.
ImagenQue la buena estrella te acompañe siempre, compañero.Imagen
max59
Coche:: E270 (w211)
Mensaje por max59 »
no soy del gremio de la hosteleria pero , despues de mucho ,consegui tener un un grifo en casa. por un lado esta el grifo propiamente dicho que va conectado al enfriador. de este sale un tubo que va al mecanismo que es el que "pincha" el barril. por otro lado esta la botella de carbonico a la que se le conecta un regulador que va conectado al "pincho". ojo no todos los pinchos son iguales, cada marca de cerveza tiene uno distinto. saludos
tgv
Mensaje por tgv »
Se le coloca un barril, un bombona de gas para dar presión y a beberrrrr.
Dudo que esto le sirva al compañero, que entiendo no puede leerlo.
dainler
Coche:: W-140/S-350 Turbodiesel
Mensaje por dainler »
no es muy dificil,pero con lo comodo que son los barrilitos de la verde para que montais un serpentin en casa o es que los foreros cuando os reunis ,,no da a basto el grifo,,,jajajajajajajaja,,saludos
MERCEDES S-350-TD
ImagenImagen ImagenSOCIO N.233Imagen
linuxuser
Coche:: CLK 240 (W209)
Mensaje por linuxuser »
Pistones escribió:En efecto,lo han movido desde el general,cosa que no entiendo,el autor no podra leer las respuestas,pero bueno,mi duda queda aclarada.
Ese Antoniooooo un abrazote. :wink:
:shock: ... pero ... ¿no estamos en el general? :shock:
Ubi Sapientia Ibi Libertas
Juselin
Mensaje por Juselin »
Se ha reenviado al general porque, en efecto, no podía leer las respuestas.
Antonio, explica a nuestro buen amigo como se pone un barril de cerveza en Jaen, pues por allí, en fiestas, no hay casa que no pinche uno.
:brindis:
santibirras
Coche:: Mazda CX3, VW CADDY OUTDOUR
Mensaje por santibirras »
Bueno , como te han explicado por ahí arriba , no solo necesitas el grifo , precisa el serpentin y la botella de carbónico ( también llamada agente impulsor) y por supuesto un barril de cerveza , según marcas , el de menor tamaño suelen ser de 30 litros , te en cuenta la caducidad del barril , es menor entre 3 y 6 meses , si el consumo no es muy continuado , deberás realizar la limpieza de los conductos de la instalación , cada 30 días si no quieres ver flotando cuerpos extraños en tu flamante cañita , mantener el serpentin enchufado permanente .
SALUDOS
TrotaMundo
Mensaje por TrotaMundo »
santibirras escribió:Bueno , como te han explicado por ahí arriba , no solo necesitas el grifo , precisa el serpentin y la botella de carbónico ( también llamada agente impulsor) y por supuesto un barril de cerveza , según marcas , el de menor tamaño suelen ser de 30 litros , te en cuenta la caducidad del barril , es menor entre 3 y 6 meses , si el consumo no es muy continuado , deberás realizar la limpieza de los conductos de la instalación , cada 30 días si no quieres ver flotando cuerpos extraños en tu flamante cañita , mantener el serpentin enchufado permanente .
SALUDOS
Y corriente electrica. :-D :-D
TxMxxxx
xRxUxxx
xxOxNxx
xxxTxDx
xxxxAxO
SALUDOS
Respuesta de máster :shock:
(con ese nick, no lo habría dudado :wink: ).
santibirras
SALUDOS
Tambien existen a pedales. :-D Saludos paisano
santibirras
SALUDOS
Es que me deje llevar :-D :-D :-D
TrotaMundo
SALUDOS
Jua jua! En el local de nuetsra peña (futura sociedad gastronómica) los vamos a poner de esos a pedales, a ver si por lo menos mejoramos el tipin.
:grin2:
alud2 paisano, no me dí cuenta.
TxMxxxx
xRxUxxx
xxOxNxx
xxxTxDx
xxxxAxO
un1902.5tdmostoleño
grifo
muchas gracias por echarme una mano grifo tengo, serpentin tambien para pinchar el barril tambien y el manometro de dos relojes para el acido tb me falta el barril y el acido estado preguntando y lo mas dificilde conseguir sera el casco para el CO2 pero weno gracias por la ayuda
dainler
Re: grifo
un1902.5tdmostoleño escribió:muchas gracias por echarme una mano grifo tengo, serpentin tambien para pinchar el barril tambien y el manometro de dos relojes para el acido tb me falta el barril y el acido estado preguntando y lo mas dificilde conseguir sera el casco para el CO2 pero weno gracias por la ayuda
ves a algun bar de algun colega y pidele una botella que este a medio uso y que le diga al de la cerveza que le a salido defectuosa y que te la deje un tiempo y despues se la das,,,y le dices que es para una comida benefica,seguro que no se negara,,prueba,,saludos
santibirras
Re: grifo
Para el gas no tienes problema, cualquier distribuidor de Air liquide, te lo venderá , te pedirán una fianza por el envase , lo de la cerveza algún bar conocerás que gasten de la misma marca que tu grifo que te venda uno .
