Pendiente de garaje, derrape
- pepelu33
- Coche:: Varios
Bueno, el caso es que en ocasiones vivo en la ciudad, alli tengo una plaza de parking y noto que cada vez que tiro a salir, como tengo que tomar la pendiente doblado, el CLK empieza a derrapar de una rueda, como sino tuviera agarre, parece como si la culpa la tuviera el suelo de cemento pulido, porque una vez con las traseras metidas en rampa sale perfectamente, ¿creeis que lo solucionaria poniendo algo mas rugoso en el suelo para que el coche se agarre mejor?, lo comento porque mi vecino tiene un SLK y otro un E 500 y todos tenemos el mismo problema y nos lo estamos planteando....saludos
DAMOBE
- Coche:: E220 cdi cabrio
- VIN de tu vehículo: wdd207
- angeltrabajo
- Coche:: ML 300 CDI W 164
- pepelu33
- Coche:: Varios
- pepelu33
- Coche:: Varios
No es excesivamente exagerado, pero con el ESP desconectado oyes durante unos segundos como chillan las ruedas en el suelo.....angeltrabajo escribió:¿es tan exagerado el derrape como para cambiar parte del asfalto?. Yo creo que son efectos de la tracción trasera en el cemento pulido.
- pepelu33
- Coche:: Varios
¿Crees que solucionaria parte del problema?..., se que el tema no es nuevo y es un problema de los parkings y la traccion trasera, pero claro en un parking publico no puedes hacer nada, pero en uno privado buscas soluciones, y esa no me parece nada mal....saludos y gracias por las respuestasDAMOBE escribió:Si todos o casai todos los vecinos están deacuerdo no sería mala idea poner algo antidezlizante, seguro que no te patinará tanto.
- francrds
- pepelu33
- Coche:: Varios
El problema es que no tengo ni siquiera un metro para coger impulso, tiene muy mala leche ese garaje y la pendiente es muy pronunciada y tienes que doblar a tope para encarar la rampa....saludosfrancrds escribió:es normal y si desconectas el esp peor, porque igual cuando tracciona lo hace de repente y la lia,s tu sube despacio pero con impulso y sale a la primera, lo otro para los tuneros, hasta en la F1 tienen control de salida
sylan
- Coche:: E-320 W211
- puchu
- Coche:: Citan 109CDI tourer
- mobius1
- Coche:: W203 C320
A mi me sucede exactamente lo mismo, intento tomar la rampa con un poquito de velocidad y listo.
Bendito sea el hombre que, no teniendo nada que decir, se abstiene de demostrárnoslo con sus palabras.
Es bueno utilizar el buscador del foro para no ser CANSINO y VAGO y repetir hasta la saciedad la misma pregunta una y otra vez. Antes de preguntar por el Comand, que aceite echarle al coche, o que combustible usar, PINCHA AQUÍ. Gracias.
- Pedro Oliveira
- luis.s
- Coche:: Volvo V50 2.0 Summun
Por probar lo de la pintura no pasa nada, que no funciona el gasto es mínimo, luego seria cuestión de poner algo con mas agarre, hay un truco pero es en el caso de que no suba, y es pegar tirones con el freno de mano, pero si sube yo prefiero que patine un poco antes que estar cada dos por tres pegando tirones con el freno de mano, de todas formas me extraña que no lleve un control electrónico del diferencial, porque con este sistema cuando detecta que la rueda patina te la frena y pasa el par a la otra rueda y a subir sin problemas.
- pepelu33
- Coche:: Varios
Pues me estas dando una semisolución barata que no habia pensado, una buena pintura antideslizante, el problema es el dia que este mojado no sales, lo voy a proponer en la proxima junta que seguro que me saldrá el de turno o los de tracción delantera oponiendose.....saludosTeide escribió:Con un bote de pintura antideslizante (como las que ponen en los pasos de cebra) arreglas el problema. No olvidandote de hacer los pequeños surcos.
- pepelu33
- Coche:: Varios
El problema es que me patinan practicamente las dos y el coche se me bloquea quedandose parado, desconecto el ESP y subo con la potencia de una rueda porque la otra se me queda practicamente en el aire, sin adherencia y la que apoya bien empieza a derrapar, una vez se coje al suelo de la rampa ya sube sin problemas, al principio pensaba que no llevaba bien el control de traccion, pero tanto un BMW 325 y los otros mercedes les pasa practicamente lo mismo, el que mas lo acusa es un E 500(211), ese si que las pasa canutas para salir, como todo el peso lo tiene que meter en rampa hasta que no se coge de atras, no sale....saludosluis.s escribió:Por probar lo de la pintura no pasa nada, que no funciona el gasto es mínimo, luego seria cuestión de poner algo con mas agarre, hay un truco pero es en el caso de que no suba, y es pegar tirones con el freno de mano, pero si sube yo prefiero que patine un poco antes que estar cada dos por tres pegando tirones con el freno de mano, de todas formas me extraña que no lleve un control electrónico del diferencial, porque con este sistema cuando detecta que la rueda patina te la frena y pasa el par a la otra rueda y a subir sin problemas.
- pepelu33
- Coche:: Varios
me temo eso, hacer un trabajo para nada.....puchu escribió:Igual no se soluciona con la pintura porque puede ser que en esa posición por la configuración de la curva y pendiente del garage esa rueda trasera quede unos milímetros levanta y con la pintura igual no lo solucionas.
albertoslk
