¿ Por qué no se declaran los c.v. reales en los coches?
- Cannonball
Buenas.
La cuestión es esta ¿ Por qué no se declaran los c.v. reales en los coches, y se ponen muchas veces menos ? Esto viene de gente que mete el coche en bancos de potencia y da más potencia de la que declara marca, lo cual no entiendo, dado que a más caballos, más caro puedo vender el producto.
Por impuestos no es, ya que da lo mismo tener un 2.0 de 100 h.p. que de 200h.p., ya que los caballos fiscales se calculan en base a la cilindrada, no de la ptencia.
Lo único que se me ocurre es en tema de seguros, pero en el mío ( al menos en terceros ), me dijeron que no miraban la potencia.
Ietev la honreuk!
Ietev la honreuk!
fboro
- Coche:: 230CE y 300E automaticos
Tambien es cierto que los bancos de pruebas tienen otras condiciones a las del momento de la homologación. En ese tipo de prueba influyen temperatura, humedad, y claro, no es lo mismo probar un coche Km0 que uno ya rodado, donde el motor es capaz de ofrecer mayor rendimiento.
La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.
MIS MERCHIS
http://www.youtube.com/watch?v=C0nhiXlVTBU
B&B MECANICA
http://www.youtube.com/watch?v=4AvMzye9JOU
VII KDD TENERIFE
http://www.youtube.com/watch?v=2IHeG1z1jXI
VIII KDD TENERIFE
http://www.youtube.com/watch?v=R9rjJ1e9se0
CON EL MUSTANG DEL 68
http://www.youtube.com/watch?v=61jFyxstPbg
I KDD W124 MADRID
http://www.youtube.com/watch?v=9b61elzoevs
II KDD W124 MADRID
http://www.youtube.com/watch?v=B4M2XEiApcs
MIS MERCHIS
B&B MECANICA
VII KDD TENERIFE
VIII KDD TENERIFE
I KDD W124 MADRID
II KDD W124 MADRID
javier_gl
- Coche:: MB 300CE
Además de lo que comenta fboro, los fabricantes también se cubren las espaldas y proporcionan la potencia mínima que van a alcanzar todas sus unidades: nadia va a reclamar por un motor que proporciona más potencia de la anunciada (en la UE datos anunciados=datos contractuales), mientras que lo contrario seguramente les traería reclamaciones.
Javier
Javier
Federico
el_emily
bueno este tema lo tengo demasiado mamado puesto que yo estoi casi todo el dia con la moto en el banco de pruevas pues comento lo que es. En el banco te hacen dos mediciones, 1 que va al embrague, que es la que saca mas cv, y otra que va a la ruedas, la cual nunca es exacta y da menos cv que al embrague, se hace esta comparativa para ver por medio de la transmision cuantos cv se pierde o cuantos cv hace falta para moverla.
Despues entran varios factores en juego pero uno de ellos y quizas el mas importante es el rozamiento, tanto con el suelo como con el aire, aparte de que si vas andando vas desplazando aire de los colectores hacia la caja de filtracion la cual entra para dentro, por el consiguiente obtienes un incremento de rendmiento en banco.
Tambien decir que otro factor importante es si el coche es turbopropulsado, superpropulsado (superchargued), atmosferico admision fija distribucion fija / variable, atmosferico admsion fija distribucion fija o variable, con lo cual segun los casos puede darnos mas cv en el caso de que el aire que entre sea a presion da igual el metodo, o que tenga una variacion en las valvulas, distribucion variable, si es fijo y de aspiracion normalmente da menos cv, por el simple echo de que tu al no tener y volvemos al rozamiento no meter aire a presion en la caja de filtracion por el cual tenemos que aspira aire por eso da menos cv.
Bueno no me quiero enrollar mas y esto es un pequeño resumen de todo. Saludos
Mercedes-Benz 200D w123, desde 1982 a mi servicio, 27 años rodando por las carreteras españolas. Amigo y los que te quedan.
Plataforma: "llevo un coche antiguo y me mola"
http://img131.imageshack.us/img131/7661 ... eduhq3.gif
- ejeano
una vez leí en un artículo, que los coches americanos median los cavallos de los motores directamente del embrague, y sin accesorios de arrastre (alternadores, compresores, bombas....) y los europeos lo hacian desde la caja de cambios. Nadie lo hacia poniendo el coche en un banco de pruebas con las ruedas en el suelo y todos los aparejos conectados...
Por lo menos los cavallos que especifican en las fichas técnicas estaban medidos así...
- maravillas
- Cannonball
Gracias a todos por responder, no puedo entrar demasiado al foro y no leí todo.
Hay algo que falla. Teoricamente se pierde potencia si mides a las ruedas, por lo que en un banco debería dar menos potencia que el fabricante si este mide directo al motor ¿no ?
Ietev la honreuk!
Ietev la honreuk!
- maravillas
Si es asi y por ahi viene el problema, porque para calcularlo exactamente se untilizan unos coeficientes para sacar la potencia real, por lo que depende de lo bueno que sea el banco y el software que lo gestiona.Cannonball escribió:Gracias a todos por responder, no puedo entrar demasiado al foro y no leí todo.
javier_gl
- Coche:: MB 300CE
Efectivamente, un banco de rodillos siempre va a medir el par en las ruedas; para conseguir el par a la salida del embrague se mide el par resistente del sistema de transmisión y se le añade al obtenido en los rodillos.Cannonball escribió:Hay algo que falla. Teoricamente se pierde potencia si mides a las ruedas, por lo que en un banco debería dar menos potencia que el fabricante si este mide directo al motor ¿no ?
