Diccionario de siglas del automovil
joluma2005
Mensaje por joluma2005 »
Suspensión
ABC (Active Body Control) Control activo de la carrocería. Es un sistema de suspensión activa de Mercedes, que compensa las oscilaciones de la carrocería en salidas, frenadas y trazado de curvas.
ADS (Adaptative Damping System) Sistema de suspensión adaptativa. Adapta el tarado (dureza) de la suspensión de forma automática , en función del tipo de conducción y nivela la altura de la carrocería.
ECS (Electronic Controled Suspension) Suspensión controlada electrónicamente. Varía la dureza de los amortiguadores en función del terreno y de la conducción. Es similar a los sistemas ADS y EDC.
EDC (Electronic Damping Control ) Control electrónico de la suspensión de BMW. Ajusta de forma automática el reglaje y dureza de los amortiguadores en función del tipo de conducción, de la carga del vehículo y del estado de la carretera. Combina el confort con la estabilidad. Equivale al sistema ADS de Mercedes.
SLA (Short-Long Arm) Sistema de suspensión independiente formada por dos brazos, uno superior o corto y otro inferior largo.
SLS (Self Leveling Suspensión) Sistema de suspensión neumática trasera auto-nivelante, que permite mantener la misma altura del vehículo , independientemente de la carga.
Tracción y estabilidad
ASC+T (Active Stability Control + Traction) Control activo de estabilidad y de tracción de BMW. Evita la pérdida de tracción de las ruedas motrices. Primero actúa sobre el ABS, frenando la rueda que patina, y si patina una segunda reduce el par motor.
ASR (Acelerator Skid Control) Regulador de deslizamiento de la tracción. Impide el patinar de las ruedas motrices en aceleraciones, interviniendo sobre el motor hasta que sólo se desarrolle el par transmisible. Volvo lo denomina DSA.
AWD (All Wheel Drive) Tracción a las cuatro ruedas.
DSC (Dynamic Stability Control) Control Dinámico de estabilidad de BMW . Con el ABS y el ASC+T , mejora el comportamiento en curvas. Corrige la trayectoria en caso de subviraje o sobreviraje. Equivale al ESP.
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control). Control dinámico de tracción y estabilidad de Volvo, similar al ESP o DSC.
EDS (Electronic Diferencial Slippery) Bloqueo electrónico del diferencial. Actúa con el ABS, mejorando las condiciones de tracción cuando una rueda motriz patina, frenándola para transmitir par a otra. Realiza una función semejante a un diferencial autoblocante.
ESP (Electronic Stability Program) Programa electrónico de estabilidad. Mejora el comportamiento en curvas con el ABS y el control de tracción.
ETS (Electronic Tration Support) Control electrónico de tracción de Mercedes. Evita que patinen las ruedas en las salidas. Equivale al EDS y al ABD.
Seguridad pasiva
AHR (Active Head Restraint) Reposacabezas activo. Mecanismo del que están dotados algunos reposacabezas, que reduce el riesgo de lesión cervical por latigazo.
ASF (Audi Space Frame) Sistema que designa el chasis de aluminio de Audi.
IC (Inflatable Courtain) Cortina inflable. Airbag de cabeza empleado por Volvo.
ITC (Inflatable Tubular Structure) Estructura tubular inflable. Airbag para la cabeza, empleado por BMW. Es un cilindro que se infla diagonalmente, sobre la luna de las puertas delanteras, para proteger la cabeza.
PRS (Pedal Release Sistem) Sistema de Opel, que retrae los pedales del vehículo en caso de colisión para evitar lesiones en los miembros inferiores.
SIPS (Side Impact Protection Sistem) Sistema de protección para impactos laterales de Volvo, que incorpora el airbag lateral de los asientos.
SRS (Suplementary Restraint System) Sistema de retención suplementaria, más comúnmente conocido como airbag. Solo es eficaz en combinación con el cinturón de seguridad.
SSP (Sistema de Sujeción Programado) Elemento empleado por Renault en sus cinturones de seguridad, que se encarga de reducir la violencia de la retención contra el cinturón de seguridad cuando este ha llegado a su límite de extensión.
WHIPS Sistema de protección cervical desarrollado por Volvo. En el caso de colisión por alcance, el respaldo del asiento y el reposacabezas se desplazan hacia atrás , de forma paralela, suavizando el impacto del cuerpo y la cabeza al retroceder.
Frenos
ABS (Anti-lock Braking Sistem o Antiblokiersystem) Sistema antibloqueo de frenos .Evita el bloqueo de las ruedas en frenadas de emergencia, manteniendo la maniobrabilidad del vehículo.
BAS (Brake Assistance Siystem) Sistema de asistencia a la frenada. Desarrollado por la marca Mercedes. Refuerza y acelera la presión sobre el pedal de freno al detectar un pisotón violento. Aumenta la eficacia del sistema ABS, acortando la distancia de frenado.
DBC (Dynamic Brake Control) Sistema electrónico utilizado por BMW, similar al sistema BAS de Mercedes. Refuerza la presión de frenada y acorta las distancias de frenado.
EBD (Electronic Brake-force Distribution) Distribución electrónica de la fuerza de frenado. Distribuye la fuerza de frenado entre cada eje en función de la carga del vehículo o el estado de la calzada. Actúa, generalmente en combinación con el ABS.
EBV (Electronic Brake-force Variable) Sistema de reparto de frenada variable. Su funcionamiento es equivalente al EBD.
HDL (Hill Descend Control) Control de descenso de pendientes. Actúa conjuntamente con el ABS para evitar pérdidas de tracción en descensos pronunciados, en vehículos todoterreno.
NBA (Nissan Brake Assistance ) Sistema de asistencia en frenada de Nissan. Cumple la misma función que el sistema BAS, reduciendo el esfuerzo a realizar sobre el freno durante frenadas de emergencia y mejorando la eficacia del ABS.
Saludos. :wink:
Albert Einstein
Imagen Imagen
cesartlr
Coche:: mercedes sl
Mensaje por cesartlr »
muy interesante joluma, gracias
TOX-TOX
Mensaje por TOX-TOX »
No está nada mal...
FRANOSO
Coche:: w210 e300d/ W212 FACELIFT 220 BT
Mensaje por FRANOSO »
muchas gracias es muy interesante de de gran ayuda
Mensaje por 5 »
No había visto este hilo. Como siempre "joluma2005", muy bueno.
Un saludo. :wink:
ximotei
Coche:: MB E320 CDI, MB S600, Audi A3 2.0 TDI
Mensaje por ximotei »
Muy interesante... mil gracias por la informacion. 1 saludo
El secreto del éxito es la constancia en los propósitos. Imagen Imagen
Teide
Mensaje por Teide »
Interesantisimo Joluma, has resuelto un par de dudas que tenia
El Cea
Coche:: Sportcoupe
Mensaje por El Cea »
Muy bueno el curro que te has pegado, muy interesante. gracias
jrsouto
Mensaje por jrsouto »
Gracias Joluma te lo has currado :wink:
Petrolero
Coche:: de cavallos
VIN de tu vehículo: 203208
Mensaje por Petrolero »
Creo que es lo mismo que este hilo http://www.mbfaq.com/foro/viewtopic.php ... iccionario pero está bien recordarlo.
El carril derecho: Ese gran desconocido. El carril derecho existe!!
+ Rallyes - Fútbol
http://www.chavetasfuera.tk
amcl
Mensaje por amcl »
muy interesante, gracias.
////AMCL
El Camargués
Coche:: W123 300D, W124 300E-24, 300D y 250TDT
Mensaje por El Camargués »
gracias Joluma :up:
"La Estrella nos guía"
mercedito
Coche:: B200 (W246)
Mensaje por mercedito »
Gracias, en este mar de siglas viene bien una ayudita :)
mget
Coche:: C270
Mensaje por mget »
si gracias por la info,, muy interesante la verdad!!
