Estoy bastante preocupado :(
Josebatrus
Mensaje por Josebatrus »
Pues mirad resulta que hace unos dias el coche empezo a tirar un liquido negro(no es aceite ya que no es espeso como este)y lo lleve a donde un amigo a levantarlo(no tiene mucha idea de Mercedes)al final quedamos en que igual pise algo que salto y empezo a gotear despues(me di cuenta al meterlo a mi garaje),pues bien deje el coche en el garaje 3 dias y hoy e vuelto a cojerlo,en principio no habia soltado nada desde que lo aparque(igual se a secado no lo se)pues bien hoy al meterlo al garaje otra vez a empezado tirar ese liquido(menos cantidad que la primera)a continuacion voi a poner unas fotos que le saque, pertenece al brazo izquierdo(rueda del conductor)jamas me a dado ningun problema este coche :23: (es un clase C del 2004)
JavierE55
Re: Estoi bastante preocupado :(
Mensaje por JavierE55 »
Asi, a voz de pronto, es dificil saber lo que puede ser, pero me da la sensacion de que la perdida, aunque minima, es constante, lo que pasa que se acumula en algun recobeco y luego lo tira. Pero por la pinta que tiene no descarto que sea aceite, esperemos no sea nada grave, asi lo creo.
caco
Coche:: Mercedes-Benz
Mensaje por caco »
Puede ser muchas cosas. El liquido de la direccion, por ejemplo. Es normal que se pueda ir un manguito y te lo tire por ahi, ademas el bote esta en ese lado del motor, arriba. Pero vamos que puede ser otra cosa. Parece bastante liquido, no creo que sea aceite de motor aunque nunca se sabe.
Josebatrus
caco escribió:Puede ser muchas cosas. El liquido de la direccion, por ejemplo. Es normal que se pueda ir un manguito y te lo tire por ahi, ademas el bote esta en ese lado del motor, arriba. Pero vamos que puede ser otra cosa. Parece bastante liquido, no creo que sea aceite de motor aunque nunca se sabe.
Muchas gracias :1: y tambien a javierE55,yo tambien espero que no sea nada grave
joseramonjj
Mensaje por joseramonjj »
LO que tienes es una perdida de gasoil o gasolina segun sea tu motor el que sea negro es por que lava el motor este liquido y cuando cae lo ves negro es facil saver de que liquido se trata con una gota se sabe que es facilmente lo que pierde el aceite en los dedos..
km
Coche:: W204 220 CDI
Mensaje por km »
Tiene pinta de ser gasoil, pero, el gasoil ¡huele mucho!
Josebatrus
joseramonjj,gracias :1: voi a comprobar aver si es gasoil :up:
Mensaje por Yorx »
Enhorabuena, tu coche ya es una mujer.
dvd_clk
Coche:: mb clk 270 cdi
Mensaje por dvd_clk »
Yorx siempre lo fue se llama mercedes jajjajaja
dvd_clk
Parece gasoil o gasolina, ademas el gasoil o ina siempre es muy escandaloso/a a muy poca fuga se estiende muchisimo
joseramonjj
Josebatrus escribió:joseramonjj,gracias :1: voi a comprobar aver si es gasoil :up:
Mi merchi no tien ese problema si me pierde combustible para estar seguro le pongo debajo un trozo de pan si me como este pan se que la perdida de este es mi combustible eso si si esta amargo es aceite del malo..... :45: :45:
dvd_clk
Amargo es el polvillo que arrasta el aceite hasta que rebañas con el pan ejejje
Josebatrus
Jejejejejejeje,tambien me an dicho que puede ser el silentblocks reventado,ya que estos tienen un gel o algo dentro
Mensaje por Yorx »
dvd_clk_270_cdi escribió:Yorx siempre lo fue se llama mercedes jajjajaja
Jajajajaja.
Vale, pues ahora ha pasado de niña a mujer.
Josebatrus
Jajajajaja.
Snif snif,pues yo la preferia de niña
Albaceteño_88
Coche:: Brabus SV12 Megacar
Mensaje por Albaceteño_88 »
mmm, hace cuanto que no cambias los silentblocks???
Josebatrus
Albaceteño_88 escribió:mmm, hace cuanto que no cambias los silentblocks???
Pues.....nunca :dontknow:
km
Mensaje por km »
Hay que cambiarlos regularmente?
Josebatrus
Bueno,pues gracias a todos por responder :hi: al final a sido el silenbook(o como se escriba)ya de paso le voi a cambiar los 2 de el eje delantero,muchas gracias :brindis:
km
Mensaje por km »
Josebatrus escribió:Bueno,pues gracias a todos por responder :hi: al final a sido el silenbook(o como se escriba)ya de paso le voi a cambiar los 2 de el eje delantero,muchas gracias :brindis:
Me alegro que sea poca cosa. Ya nos diras cuantos € te cuesta.
