Conscientes de que los usuarios no comprueban la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, Pirelli ha lanzado una tecnología que avisa al instante cuando la presión del neumático es escasa o incorrecta, denominada "Optic".
Consta de un sensor ubicado en la válvula que cambia de color para indicar visualmente si la presión es ideal o no. Cuando el pequeño dispositivo permanece blanco la presión es la indicada. En cambio, si cambia a rojo significa señal de alerta. Los sensores son muy simples de colocar, no requieren ninguna conexión especial y son tan livianos que pesan entre 3 y 6 gramos.
Se empezarán a vender en España a partir de septiembre con un precio de 50 € los 4 tapones, y dispondrán de un sistema antirrobo.
"Optic" de Pirelli, neumáticos inteligentes
- Juselin
- Jay_de_Luna
Hace ya bastante tiempo que esta a la venta un dispositivo parecido que va por dentro de la llanta acoplado a la valvula , funciona con pilas y manda una señal a un indicador que se puede colocar en el salpicadero , indica la presion y temperatura de las ruedas , asi como una alarma en caso de perdida de presion por pinchazo .
Ahora mismo no recuerdo la marca.
